| | pompe a essence sur 75 | |
| Sujet: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 12:07 | |
| voila j'ai un souci avec la pompe a essence de la 75 TS la voiture demarre et ce coupe lorsque j'éssaye avec une autre pompe que je branche a un chargeur de batterie et dans un bidon d'essence elle tourne nikel je fais pareil avec ma pompe ca marche aussi je voulais savoir si il y a un relais ou autre pour cette pompe merci d'avance | |
| | | Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 12:26 | |
| et ton filtre à essence, il est bien propre, recent? Tes files et tes cosses sont bonnes et propres? | |
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 12:52 | |
| Est-ce que tu as déjà regardé au niveau du fameux fil rose derrière la boîte à gant ? | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 13:03 | |
| - Marco14 a écrit:
- et ton filtre à essence, il est bien propre, recent?
Tes files et tes cosses sont bonnes et propres? coucou marco le filtre ca marche quand je fais mon branchement les cosses et autre nikel | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 13:04 | |
| - Walt a écrit:
- Est-ce que tu as déjà regardé au niveau du fameux fil rose derrière la boîte à gant ?
salut walt raconte moi tout sur ce fameux fil rose | |
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 13:25 | |
| Vires ta boite à gants , tu y verras des connecteur . Sur l' un , tu trouveras un fil rose , regarde si il n' est pas cramé ou noir, c' est un classique sur les 75.
Il te faut shunter les 2 fils rose qui arrivent à ce connecteur (male et femelle).
Le contact n'est pas franc ensuite micro etincelle sur la connexion voir plastique du connecteur qui fond jusqu'au jour où y a plus de contact. | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 13:40 | |
| ok merci walt je pense que le mieux serais de faire un autre branchement non ???? : | |
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 14:32 | |
| | | miky164 Admin
| | | | Fifou_ Admin
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 22/7/2008, 19:34 | |
| Oui je confirme, c'est du "classique" ce problème de fil rose ! Ca m'était arrivé sur ma 75 turbo america, il y a 4 ou 5 ans. | |
| | | papa pingouin
Messages : 44 Date d'inscription : 21/08/2007 Age : 47
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 23/7/2008, 10:18 | |
| sinon je croit qu'il y a une pompe immerger dans le reservoir qui releve l'essence, sa peut etre une piste, elle est peut etre pas alimenter par la caisse | |
| Sujet: Re: pompe a essence sur 75 | |
