| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/10/2011, 23:24 | |
| C'est normal, celle que tu as débranché donne l'info au calculateur. Il y a une autre sonde à côté qui donne l'info au mano, je crois qu'elle se trouve derrière la culasse . Tu as touché à la 13 quand le moteur à tourné plus vite A+ |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/10/2011, 23:37 | |
| Merci J-f, celle que j'ai débranchée elle est bleue, donc c'est pas celle là qui indique la T° sur le mano Est se que par hasard ça serait pas celle là Elle se trouve carrément à l'arrière du moteur et il n'y a rien de branché dessus | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 3/10/2011, 08:32 | |
| Pour en revenir Je pensais à la fumée, ma 75 est restée un petit moment "le cul en l'air" pour faire la purge. Est se que ça pourrait en être la cause | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 3/10/2011, 08:35 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 3/10/2011, 08:47 | |
| - j-f1132 a écrit:
Oui, c'est celle là donc branche la sur les fils du mano. Si tu les trouves
A+ Bon ben j'ai déjà trouvé la prise alors Il ne peu y avoir qu'un fil à brancher dessus car elle est toute petite. J'ai bien un fil "qui traîne", il sort au niveau du tablier, mais il était pas branché avant le démontage Ca peu être que celui si qui se branche dessus | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 5/10/2011, 10:23 | |
| J'aurais une petite question pour ceux qui ont suivit tous les travaux que j'ai fais sur ma 75. Si je devais la vendre, à combien pensez vous que je puisse l'afficher ? | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 35 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 5/10/2011, 10:44 | |
| 300€ je la prends Non, je ne réponds pas... A+ |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 5/10/2011, 11:10 | |
| - alfa42 a écrit:
- J'aurais une petite question pour ceux qui ont suivit tous les travaux que j'ai fais sur ma 75.
Si je devais la vendre, à combien pensez vous que je puisse l'afficher ? Eh bien je dirais que tu te carres dans l'oignon tous les frais engendrés, un peu comme moi et mon alfetta berline, ce sont des autos sans cote... 1500 ? 2000 ? 2500 ? Comment valoriser les plus de 11 000 euros dépensés dans mon Alfetta. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 08:54 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 11:44 | |
Si je devais la vendre, à combien pensez vous que je puisse l'afficher ? Tsss tssss tssss, c'est pas bien de spéculer. | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 13:15 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 19:19 | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 19:47 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 20:08 | |
| Si tu n'en fais rien de ta ligne d'origine et qu'elle est en bon état, elle m'intéresse ..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 20:40 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 20:41 | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 20:43 | |
| Tu m'as fait peur avec la CG! Pourquoi tu m'as posé la question? | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 15/10/2011, 20:47 | |
| Par contre j'ai rebranché se que je pense être la sonde de T° d'eau et rien, nada J'ai changé toutes les durites d'eau, mais maintenant apparemment c'est le joint de collecteur d'admission qui fuit :grr: J'arrive pas à régler le câble de frein à main, il se détend à chaque fois... Du coup j'abandonne ça me saoule, je verrais au printemps si j'ai le gout... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/10/2011, 11:09 | |
| Bon comme ont dit "la nuit porte conseil" Je vais essayer de la finir cette satanée 75 J'aurais une question, comme je vais redémonter mon collecteur d'admission pour changer le joint, est se qu'il est possible de changer les durites du plénum par des durites en silicone rouge ? Je parle des 4 là. Perso je pense que oui, mais je préfère demander | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/10/2011, 11:30 | |
| - alfa42 a écrit:
- Par contre j'ai rebranché se que je pense être la sonde de T° d'eau et rien, nada
J'ai changé toutes les durites d'eau, mais maintenant apparemment c'est le joint de collecteur d'admission qui fuit :grr: J'arrive pas à régler le câble de frein à main, il se détend à chaque fois... Du coup j'abandonne ça me saoule, je verrais au printemps si j'ai le gout... pour le frein à main j'ai eu le même pb en fait c'était l'arrêt de gaine qui était hs donc plus je tendais le cable plus la gaine avancée pour la sonde pour bien il faudrai la démonter et la tester avec un "métrix" et une chuaffe au briqué voir si tu as une variation de résistance si oui tu fait le test du mano de t° c'est à dire branchée la sonde direct au tableau de bord mais là il faut en faire la dépose | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/10/2011, 11:34 | |
| Le câble je vais le changer j'en ai une neuf qui était prévu pour l'Alfetta mais je crois que c'est les mêmes. Pour la sonde j'en ai commandé une je verrais bien si ça vient de là Merci Thierry | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/10/2011, 16:20 | |
elle sera vraiment refaite a neuf cette 75
bravo (merci pour le s photos )
Thierry
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
