| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/7/2011, 16:20 | |
| Ca risque pas de faire un peu tuning ?..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 24/7/2011, 16:33 | |
| S'pas grâve j'aime ça le twining | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 30/7/2011, 22:41 | |
| faudrai voir une fois tous monter dans la voiture , sa aurai pas étai mieu en cuir ? ou immitation cuir ? | |
dadou350
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 9/8/2011, 13:09 | |
| le rouge ça le fait!!! dans ma 75 les tapis de sol sont rouges (tout a fait par hasard) Au début javais mis ça pour dépanner (ils venaient d'une autre 75) et avec le temps, je trouve ça tres beau dans une auto noire.... si je dois racheter des tapis neufs, ils seront...rouge... vive le rouge dans une auto noir...ou rouge Dadou | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 18:10 | |
| Bon j'ai terminé le train arrière ce W.E.. Reste plus qu'à le remonter, se qui va pas être évident. Par contre j'ai la "fourchette" au niveau du récepteur qui bouge énormément à la main, est se que c'est normal du au fait que le récepteur n'est pas en pression. Ou est se que c'est pas normal et qu'il manque quelque chose ? | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 18:12 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 18:25 | |
| Bravo c'est tout boooooooooooooooo, super taf Francis, bon courage pour le remontage c'est vrai que c'est pas évident et en plus quand c'est tout repeint comme ça tu as peur d'abimer ce que tu viens de faire!
Dabru | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 18:32 | |
| - habibi0654 a écrit:
- bravo chef
Merci - dabru a écrit:
- Bravo c'est tout boooooooooooooooo, super taf Francis, bon courage pour le remontage c'est vrai que c'est pas évident et en plus quand c'est tout repeint comme ça tu as peur d'abimer ce que tu viens de faire!
Dabru Merci, je vais faire de mon mieux | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 18:53 | |
| SALUT SUPERBE TRAVAIL BON COURAGE A TOI POUR LE REMONTAGE . A+ HUB | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 19:28 | |
| Ah, te rev'là toi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 28/8/2011, 20:38 | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 35 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 10:16 | |
| C'est pas une alfisterie, c'était au contraire très "à la mode" en compétition (F1 et endurance/proto notamment), parce que c'est très efficace sur la répartition des masses. C'est d'ailleurs une technologie encore utilisée dans certaines voitures. Le seul problème, à part parfois la température (mais ça se résoud facilement), c'est la maintenance malaisée à faire. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 10:38 | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 11:08 | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 11:11 | |
| Sympa... Et pour sortir les disques, il faut faire comment? Démonter le cardan? | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 11:19 | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 11:28 | |
| Bon bah je vous dirai mes impressions! | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 12:36 | |
| Pour sortir les cardans, fais bien attention à avoir une clé Allen d'excellente qualité, et de forcer bien en ligne: Sinon, tes vis vont très mal survivre | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 13:25 | |
| Il faut une clé raccourcie. Il faut la couper sans la chauffer donc au lapidaire en la trempant tres souvent. Ne laisser que la partie qui rentre dans la vis après le coude. Cela évite de riper. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 13:27 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 13:30 | |
| [quote="Walt"] - alfa42 a écrit:
Bon, il te reste quoi à faire avant de la voir rouler ? - Vidange de la boite, d'ailleurs le joint c'est qu'elle dimension ? - Remonter le train arrière. - Reglage des plaquettes et du cable de frein à main. - Remettre du liquide de frein et faire la purge frein et embrayage; Et CT... Pas grand chose en fait | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 29/8/2011, 13:56 | |
Et CT...
Pas grand chose en fait YEss _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Damien51
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
