-17%
249 € 299 €
 ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)
ketre51
tofe84
manugtalfa
flogtv6
manugtv
Gianni
mecaalfa
ctrop
rossocorsa31
vin75
HenriCarine
JC87
Snake
kirk31
alfissimo
gtv91
nico34
disco stu
lionsot
chrono1275
jackgtv6
mimilasourishf
greg_GTV6
marco46GT
Diremas
56 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 16:11
Les injecteurs Bosch neufs que je vais recevoir sont livrés avec leurs joints neufs, mais si besoin, il est possible d'acheter ceci :
http://cgi.ebay.com:80/ebaymotors/SMP-STANDARD-SK10-Fuel-Injector-Seal-Kit-/390339046091?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGTV-6&hash=item5ae2052acb
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 $(KGrHqJ,!lwE2FT5o3qGBNj(91YDvQ~~0_12
D'origine, la rampe d'alimentation en métal des injecteurs est-elle grise ou couleur cadmium nickel, un peu jaune quoi ?
Pour la première fois je vais essayer un traitement de petites pièces ou visseries pour leur donner un aspect plus sympa.
Hier soir, bien motivé, j'ai démonté le radiateur et ses 2 ventilateurs après avoir bien sur vidangé le circuit d'eau. Un liquide neuf sera bien sur au programme, le radiateur sera révisé chez un spécialiste, comme pour l'alfetta berline, le nettoyage du faisceau enlève la petite ou épaisse couche de tartre qui fait isolant thermique et gène l'échange.
Celà va dans la logique d'un calorstat neuf, d'une pompe à eau neuve. Une auto ancienne en bon état ne doit pas chauffer, sauf les cas connus pour celà.
Cette révision a encore plus d'importance du fait de la présence d'une climatisation sur mon GTV6, le radiateur de clim étant devant le radiateur moteur, l'échange est un peu moins bon. Je rappelle que quand on n'utilise pas la clim, le compresseur n'est pas entrainé, sa poulie étant "folle". L'entrainement électromagnétique est enclenché quand on met en marche la clim, et il y a ce moment, et seulement à ce moment, une perte de puissance.
Mon spécialiste de clim est en congés, le cuistre, que dis-je, le fesse-mathieu, le couche-tout-nu, le coupe-jarret lol! lol! lol!
A son retour, je lui demanderais conseil pour le révision de la clim, en effet ce sera le moment idéal pour revoir les joints toriques, vidanger le compresseur...
Mais dans le domaine de la clim, on peut vite faire plus de mal que de bien, je me dois donc de m'entourer de conseils avisés pour la marche à suivre.
On en profitera pour changer la "Daisy" Wink
Non non rien avoir avec la chérie de Donald, c'est juste le surnom donné par le spécialiste de la clim quand il parle de bouteille déshydratante (Déshy)
Cette révision est utile car les gaz plus récents ont tendance à fuir plus que le vieux gaz qui détruit la couche d'ozone.
J'ai déposé l'alternateur, le compresseur de clim est juste décalé,
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 949_IMAGE_168_2
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 949_IMAGE_166_2
j'attends pour savoir si je peux le débrancher et comment faire, car sur une 164 TS clim, je me suis fait une belle frayeur, en devissant un flexible (sous haute pression) celui est parti comme une balle dans un bang assourdissant Suspect
Les supports moteur sont dévissés, l'arbre de transmission est reculé, dois-je l'enlever complètement de la cloche moteur ?
J'ai déposé la rampe d'injecteurs, j'ai perdu un clip de connexion électrique Bosch, il est parti dans la grange Rolling Eyes Si vous en avez un merci !!
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 949_IMAGE_167_1
Il est très facile de deconnecter la borne + du démarreur, un câble arrive sur le tablier moteur, de même que la cosse - situé à l'avant gauche, bien plus facile que sur les 4 cylindres.
Les 2 carters en plastique de la distribution sont déposés, celui coté conducteur est un peu cassé, si vous en avez un propre, merci.
Leur dépose laisse apparaître uen anomalie :
Le ressort de rappel du système de tendeur hydraulique dont je n'ai toujours pas compris le principe a sauté.
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 949_IMAGE_165_2
Un système neuf mécanique sera monté de toutes manières, merci 3litresourien.
Un petit tour pour vérifier d'éventuels oublis de fils ou durites, tout est pret pour la dépose, il me manque une chèvre, et je préfèrerais être à 2, surtout si je dois laisser le compresseur en place.
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 16:36
doit y avoir une vis de purge pour la clim, le compresseur ressemble beaucoup a celui de mon alfetta
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 17:18
Exact, avant de la purger je veux appeler le gars de la clim Wink
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 17:20
Oui, c'est ça ! Au bout des flexibles il y a des bouchons noirs qui cachent un valve de purge...On le voit sur cette photo :
Un conseil qui me vient de 3litres, ne purge pas laisse tout comme ça. Tu attaches le compresseur dans un coin du comparte, si tu ouvres le circuit tu vas y faire entrer de l'humidité. Tu l'ouvriras quand ce sera le moment de le refaire Wink
Le miens est ouvert et stocké, si t'as besoin gatouille, j'en fait rien.
ketre51
ketre51
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 17:54
Mon post va être interessant (je suis modeste hein lol! ) car il va tenter de démontrer qu'avant de vouloir "préparer" le moteur, il est nécessaire de vérifier tous les points classiques, de les fiabiliser.
Interressant,
ya un mec sur forum alfa,
Il a prepare un GTV de piste, il a jete dedans un moteur qu'il a flingue, alors apres il en a jete un autre sans trop verifier, et parait qu'il tourne pas gegene…
Je pense que tu as raison de faire ce que tu fais… en tout cas tu nás pas tord... lol! lol!
Bon allez, sur ce a+
geek jocolor
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 18:01
lol! lol!
Damien51
Damien51
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 19:03
Ton 116 est vraiment très sympa!!! thumleft thumleft thumleft
Par contre, je ne comprends pas pourquoi GTVC
Subtilité que je ne connais pas? scratch
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 20:29
Une série spéciale peut-être scratch scratch clown
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 21:39
Limitée à un seul exemplaire, unique !!! Laughing
J'avais proposé Gros Tracteur à Voiture de Course mais l'attelage est loin d'être monté alors je cherche toujours scratch
A noter que cette série spéciale est équipé d'un cuir et d'une clim d'origine... Réservé à l'élite Rolling Eyes à moins que la maison fasse crédit What a Face
Non, rien n'a faire je ne trouve pas la clé de cette énigme Mad
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 22:05
Un petit budget prévisionnel :
Une pochette moteur complète 120 euros merci JF
Un doigt et une tête d'allumeur 30 euros Scuderia116
Un faisceau d'allumage HT pièce d'origine Alfa 140 euros
Galet tendeur distribution 135 euros 3litresourien
Une pompe à eau 80 euros ebay
Kit autocollants compartiment moteur 35 euros Scuderia116
Guide béquille capot 28 euros Scuderia116
Silentbloc tirants de chasse polurethane 43 euros Scuderia116
Thermostat GTV6 51 euros
Rectification 2 culasses
Microbillage
Cadmiage
Révision climatisation
Ligne echappement 500 euros
Relais Bosch injection pompe 60 euros internet
Total 1212 euros + ce qui n'est pas chiffré, on peut tabler sur 2000 environ, eh oui çà va vite les gars Wink
Il faudra rajouter l'huile moteur le filtre à huile, le liquide de refroidissement la refection radiateur. 90 + 25 + 130 euros
Bon je crois que la 1800 va finir sur ebay lol! çà fait trop peur Shocked
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 22:25
Spidman, tu fais aussi pour les GTV6 les bougies Bosch 4 électrodes ? scratch
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 22:29
salut Very Happy
ta belle te remercie d'avance pour tout les soins et l'attention que tu lui apporte mais la rouge fait la tete dans sont coin lol!
elle sera prete pour la ronde Question
sur se bonne seance de mecanique Wink
a+
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime26/8/2011, 22:43
Pret mon GTV6 ? tu rigoles, j'en ai pour tout l'hiver hors taxes Wink
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime27/8/2011, 18:42
salut Gatouille,
tu vas refaire quoi exactement sur ce moteur:?
et sur ta voiture entière??? lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime27/8/2011, 19:20
Les joints de queues de soupapes, tu vois ou çà me mène lol!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime27/8/2011, 19:38
en gros pour faire la vidange,tu ouvres le moteur lol! lol!
tu vas en profiter pour attelage?
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime27/8/2011, 19:52
L'attelage est sablé et peint, mais je ne vais pas le monter de suite.
Tu as vi déjà le boulot que j'ai à faire Suspect
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 09:20
Pourvu que le moteur ne refonctionne pas tout de suite, qu'ensuite les flectors lâchent, qu'ensuite l'embrayage pète, qu'ensuite la boîte explose ............. pour que tu aies le temps de bien assimiler le fait QU'ON NE MONTE PAS UN PUT@#/ D'ATTELAGE DE MER#E SUR UN GTV6 !!!!!!
clown
Bon courage Gatouille thumright
ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Bandea10
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 09:34
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 11:12
Ce coup ci, c'est pas moi qui l'ai dit ...... lol!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 12:12
Hem hem, je ne suis pas sur de le monter Wink
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 12:30
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers thumleft
HUB
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 13:36
Le PTRA du GTV6 est ridicule par rapport à l'alfetta plus légère et moins puissante:
GTV6 : PV 1210 kilos (soit disant) PTRA 2540 kilos
Alfetta PV 1140 kilos PTRA 2750 kilos
Va comprendre Rolling Eyes
J'ai déjà le Berlingo (tu vois c'est bien une Citroën Bertone Razz ) et l'alfetta, alors il est possible que le GTV6 reste en l'état sans avoir besoin de casser tout çà Walt tongue
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime28/8/2011, 13:40
a ouais Shocked
ma 33 16s:
PV 1000kg, PTRA 2525kg
en effet c'est un peut limite pour toi, dommage, ça aurait fait un beau convoi!
MessageSujet: Re: ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)   ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle) - Page 31 Icon_minitime30/8/2011, 11:48
Ah oui, tout ce poids pour rien lol!
Renseignements ont été pris à propos de la climatisation, pour la purger, c'est très simple, deux valves présentes sur le compresseur permettent d'effectuer la manoeuvre sans problème.
Plus tard je démonterais les flexibles et le compresseur pour changer tous les joints spi, il sera indispensable de boucher les tuyau et le compresseur afin d'éviter l'oxydation due à l'humidité de l'air.
Je récupèrerais des bouchons spéciaux, mais des chiffons et du scotch peuvent dépanner.
Une clim démontée et laissée à l'air libre est une clim qui s'abime, surtout si au remontage eventuel, on effectue une simple recharge.
Il faut effectuer un "rinçage" à l'azote auparavant.
Avec tout celà j'aurais plus de place pour déposer le moteur, car le compresseur est très volumineux.
A suivre
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
» ça y est (Un GTV6 pour Gatouillle)
» Des BBS pour le GTV6
» Un GTV6 pour 3
» pour la coursse 75/gtv6
» de l'éthanol pour un gtv6
