+59gtvweb dabru spidman Stradale Damien51 turboseb08 Caesarino ketre51 mackie07 rossocorsa31 habibi0654 Noobab jeff95evo millano75t AlFra g.dewan hub millano 75t gtvpp Wolf Snake vin75 Marcvalence PIPO plouc1966 fenris didi gtv lionsot manugtalfa alfa42 miky164 GT44 potenziata baboon Thomasg TURBINEUR thierryc6 tyson76 Gatouille jeje84 jackgtv6 fabrice touring33 dadou350 Chrome John Quickos ascari spish hexen Paso Action Man MrLindt GTV thierry30 Nyet 3litresourien bertone mecaalfa Fifou_ Walt 63 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 30/12/2011, 18:53 | |
| Ben dis donc, on t'a refilé la jauge de mon ancienne STi ? ! ? pour la vitesse de "descente" de jaja... Je peux essayer de les appeler pour toi, mais pas avant le 3 ou 4 janvier, que je reprenne le taf... | |
habibi0654
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 30/12/2011, 18:59 | |
| a la mouise un joint neuf qui pisse , il a peu etre bougé au remontage .
Tu peus ou devrai faire un monter un joint renforcé ou le faire faire par un spécialiste , bon courrage | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 30/12/2011, 21:24 | |
| Salut Fifou. 950°c au max ,c'est nickel . Le fait d'etre a 0.80 a 130 a 3500 ,c'est riche ,mais c'est le probleme de la gestion d'origine . Il ya toujours une plage de régime qui n'est pas adaptée . Dans tout les cas ton reglage est bon en attaque ,et forcement trop riche en deca . Dommage le coup du joint de culasse . J'avais aussi monté un joint renforcé a l'epoque et j'avais rajouté les petits joints d'huile qui n'etait pas fournit non plus. C'est pas plus grave que ca ,ton moulin pète le feu et c'est l'essentiel. A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 30/12/2011, 22:36 | |
| - habibi0654 a écrit:
Tu peus ou devrai faire un monter un joint renforcé ou le faire faire par un spécialiste , bon courrage Fifou me corrigera, mais j'ai compris que c'était un joint renforcé monté par son mécano... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 30/12/2011, 23:18 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- Salut Fifou. 950°c au max ,c'est nickel . Le fait d'etre a 0.80 a 130 a 3500 ,c'est riche ,mais c'est le probleme de la gestion d'origine . Il ya toujours une plage de régime qui n'est pas adaptée . Dans tout les cas ton reglage est bon en attaque ,et forcement trop riche en deca . Dommage le coup du joint de culasse . J'avais aussi monté un joint renforcé a l'epoque et j'avais rajouté les petits joints d'huile qui n'etait pas fournit non plus. C'est pas plus grave que ca ,ton moulin pète le feu et c'est l'essentiel. A plus. ALEX.
Salut Alex ! Voici les caractéristiques de mes arbres à câmes Colombo&Bariani que tu m'avais réclamées : Eh oui, c'est pour ça que le moteur tousse quand on roule pépère vers 3000 trs/mn (ce qui était le cas lors du rodage), ça roule très bien mais dès que je voulais accélérer un peu fort, ça peinait... C'est effectivement trop riche à ces régimes et d'ailleurs, les bougies étaient noires, trop noires quand je les démontais immédiatement après avoir roulé quelques km à ces régimes. Pourtant au ralenti, je suis à quasiment lambda = 1 (+/- 0.05) , ce qui est parfait. Quand j'écrase l'accélérateur, je suis à 0.74. Quand je régule, je suis à 0.90, cette valeur est presque la moyenne totale de ma lambda sur un trajet. Ce qui est somme toute raisonnable. Mon joint de culasse renforcé ne dispose justement pas de ces petits joints d'huile et Christophe n'avait pas pu en rajouter car les trous étaient trop petits (il aurait fallu agrandir les trous du joint de culasse, ce qui était franchement risqué...). Du coup, bah ça fuit... On a resserré le joint de culasse mais ça n'a rien résolu. Faudra donc le changer | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/12/2011, 13:04 | |
| Salut Fifou, Mon message ne va pas plaire à l'impatient qui sommeille en toi.... Mais : Dire qu'à 1000 km, ton moteur est rodé est à mon sens exagéré. Dans son programme de rodage, Alfa conseille de ne pas dépasser 5500tours/min jusqu'à 3000 km. Donc, fais attention. Par ailleurs, il faut que toutes les pièces remontées prennent leur "place". Et il faut plusieurs milliers de km pour que toutes les contraintes résiduelles soient évacuées.
Par ailleurs, ta mayo va se retrouver dans tout ton système de refroidissement et notamment autour de tes chemises, avec le défaut de refroidissement que cela implique. Bref, tu risques de devoir tout redémonter intégralement.... y compris le radiateur d'eau pour tout nettoyer. Je ne parle même pas des conduits de culasses qui vont se boucher, la pompe à eau...
Mais tu feras bien comme tu veux.
Bonnes fêtes Philippe.
A+ David
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/12/2011, 14:08 | |
| Non les 1000 km, c'était le trajet clermont-paris et retour. En réalité, j'ai déjà fait 1600 km au total. Et même bientôt 1700 km. J'ai beaucoup roulé en fait et j'ai bien respecté le rodage avec un régime maxi de 3000 trs/mn, voire parfois 3500 trs/mn et avec quelques pointes à 5000 trs/mn (genre 2 pointes tous les 300/400 bornes). Là, depuis le retour de Paris et les 1600 km déjà effectués au total, j'ai pu pousser des pointes à 6000 trs/mn mais je reviens encore régulièrement à rester dans les 3000 trs/mn dans 90% d'un trajet quelconque. Alors franchement, je ne pense pas avoir fait de bêtises Pour la mayo, j'ai prévu de ne plus rouler cette semaine prochaine et emmener l'EVO à Billom. Donc, on va nettoyer tout le circuit de refroidissement et changer bien sûr le joint de culasse. Je pense prendre un REINZ pour pas être emmerdé... | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/12/2011, 14:51 | |
ça c'est pas du 100% gagné...moi j'ai eu la même mésaventure avec des REINZ neufs!! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/12/2011, 19:11 | |
| - greg_GTV6 a écrit:
ça c'est pas du 100% gagné...moi j'ai eu la même mésaventure avec des REINZ neufs!! Eh bien, ça ne me rassure pas J'avais toujours entendu dire que REINZ était le meilleur... De tout de façon, je ne suis qu'à demi-surpris car avec n'importe quelle marque, on peut tomber sur un produit défectueux. Enfin, on verra. Pour l'instant, j'ai remisé l'EVO au garage et je ne m'en servirai plus tant que j'ai pas trouvé une solution côté joint de culasse (déjà, faut que je vois avec Mecaparts, je leur laisse l'excuse des fêtes de fin d'année de me pas m'avoir répondu mais dès la semaine prochaine, je les relance et j'espère qu'ils me répondront...). A++ et bon réveillon à tous! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 12:01 | |
| Bon je vais ressortir l'EVO du garage ce w-e. J'ai eu Mecaparts et ils affirment que c'est la première fois pour eux qu'il y a un problème de défaut du joint de culasse, ils fournissent la scuderia del quadrifoglio et ils n'ont jamais eu de problème... Ils m'ont demandé à ce que Christophe les contacte par tél. pour voir ce qui s'était passé. J'ai bon espoir pour résoudre le problème. A mon avis, c'est qu'il faut ajouter les petits joints ronds sur le joint de culasse pour les 6 passages d'huile vers la culasse. Ils sont absents du joint de culasse vendu par Mecaparts. Concernant les bougies, j'ai reçu des NGK B8EGV et je vais les tester ce w-e pour voir si ça fait un peu baisser la lambda par rapport aux Champion N3G. J'ai réçu également le filtre à air APEXI qui vient de chez la perfide albion. Surprise : j'ai eu 2 bonbons anglais (ou plutôt chewingums à la fraise et à la framboise) en cadeau dans le paquet Vous croyez que je peux les manger sans aucun risque ? Pour l'APEXI, c'est franchement du sacré matos, niveau qualité Problème : le mode d'emploi est écrit en japonnais... Bon, faudra l'adapter sur la platine devant le débitmètre. Encore un boulot galère! Je vais emmener l'EVO chez autopassion cette semaine prochaine. Faut aussi réparer la ligne d'échappement, ça devient totalement insupportable ce bruit de tambour sur le châssis... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 15:19 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 15:35 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 15:42 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 15:44 | |
| Merci Rodolphe ! En plus, elle est d'origine italienne ! et elle aime les Alfa (rouge de préférence!) | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 16:26 | |
Mic_gtv
Messages : 268 Date d'inscription : 10/04/2009 Age : 49 Localisation : 63
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 16:33 | |
| Fifou j'ai ce qu'il te faut !!! Pile poil pour toi ! Juste et Grande ! Bon moi j'en ai pas l'utilié et puis c'est périsable ces chose là. "J'vous ai apporté des bonbons / Parc' que les fleurs c'est périssable Puis les bonbons c'est tell'ment bon / Bien qu'les fleurs soient plus présentables Surtout quand elles sont en boutons / J'vous ai apporté des bonbons."J'en ai récupéré pas mal si ca peux servir Signature : LE GANG AUVERGNAT | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 16:42 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 17:15 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 17:23 | |
| - mackie07 a écrit:
- L'Auvergne connaît désormais un nouveau volcan
Il est baptisé " Puy Fifou " ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 18:43 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 18:51 | |
| - loubeach a écrit:
- Tous mes voeux de bohneur.
Je crois qu'il nage dedans ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 18:55 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 13/1/2012, 18:57 | |
