+59gtvweb dabru spidman Stradale Damien51 turboseb08 Caesarino ketre51 mackie07 rossocorsa31 habibi0654 Noobab jeff95evo millano75t AlFra g.dewan hub millano 75t gtvpp Wolf Snake vin75 Marcvalence PIPO plouc1966 fenris didi gtv lionsot manugtalfa alfa42 miky164 GT44 potenziata baboon Thomasg TURBINEUR thierryc6 tyson76 Gatouille jeje84 jackgtv6 fabrice touring33 dadou350 Chrome John Quickos ascari spish hexen Paso Action Man MrLindt GTV thierry30 Nyet 3litresourien bertone mecaalfa Fifou_ Walt 63 participants |
Messages : 8165 Date d'inscription : 07/05/2008 Age : 49 Localisation : Puy-de-Dôme
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 23/3/2011, 10:30 | |
| - PIPO a écrit:
- salut
oui c'est pas de bol pour la boite, j'étais frustré pour toi...
car je confirme, elle marchait vraiment fort l' EVO !!!
fifou était en train de remonter tout le monde quand ça a cassé
j'espere que ce sera vite reglé pour toi, et content que tu sois rentré sans encombre.
A+ Merci Pipo ! J'espère au moins que ça t'a plu Demain, comme je serai en déplacement sur St-Etienne, je pense m'arrêter à Billom en rentrant. J'espère que Christophe aura eu le temps de démonter la boîte et je verrai ce qui a cassé. On en profitera pour installer le radiateur d'huile de la boîte comme ça sera démonté. D'ailleurs, je viens de me souvenir qu'il y a un soufflet de cardan à l'arrière droit qui était un peu craquelé et vieux, on en profitera pour le changer. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 15:23 | |
| Bon j'ai eu des nouvelles de Christophe, ils sont en train de remonter la boîte de vitesse ! Alors : le pignon de 3ème avait cassé et d'après le diagnostic de Christophe, il avait un défaut de côtes (hors côte). C'est tout ce que je sais pour l'instant (j'ai eu les infos via mon père alors c'est pas très précis...) Normalement, l'EVO sera prête cette semaine! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 15:24 | |
Messages : 15317 Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 15:29 | |
| Il venait d'où ce pignon ?.....il était d'origine sur ton Evo ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 15:37 | |
| - bertone a écrit:
- Il venait d'où ce pignon ?.....il était d'origine sur ton Evo ?
Justement, je n'ai aucune info précise ! Il me semble que quand Christophe met des pignons allégés, ils sont déjà prêts (c'est une sorte d'échange-standard) mais je peux me tromper. Faudrait que je passe les voir... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 22:12 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Bon heureusement que j'ai pu rentrer le soir chez moi malgré 350 km de route. En fait, à ma grande surprise, je n'ai plus de bruits dans la boîte (le bruit s'était estompé après une centaine de km). Et le maniement de la boîte se passe sans soucis, sans points durs ou autre défaut.
Faut juste penser à faire 2 -> 4 et 4 -> 2 et ça roule ! Elle est gentille ma EVO : elle a bien voulu me ramener à la maison ! Brave petite ! J'avoue, maintenant que c'est passé, que j'avais un peu la trouille qu'un élément se détache et vienne bloquer la boite en roulant. Et puis quand le bruit s'est estompé pour disparaître, j'ai pu respirer... Comme si un élément ou carrément le pignon était tombé au fond du carter (et "collé" par le bouchon aimanté)... En tout cas, content de voir que la répa' est simple. Récupère ton pignon cassé, ça fera un joli presse-papier pour ton bureau (enfin si t'es pas passé au tout-numérique à la mode) ! Moi, j'ai mes pistons de Subaru et deux carbus Weber de 40 à cet usage... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 22:38 | |
| T'as rien d'autres à faire avec des WEBER 40? tu veux des Solex en échange ? contend que ce ne soit pas plus grave pour ta boite Fifou! a+ G | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 22:39 | |
| Surtout qu'ils sont tout neufs mes Weber !! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 22:50 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 28/3/2011, 23:40 | |
| Oui en effet, il n'y avait rien de grave! C'est même surprenant : rien n'a cassé ailleurs (pas eu d'effet domino)! D'ailleurs, la boîte est déjà finie C'est pris sous garantie par Christophe (alors que c'est dépassé de 1 an), c'est sympa! Demain, Christophe va installer le radiateur d'huile de la boîte avec la pompe spéciale et tout et tout... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:02 | |
| Quelques nouvelles de ma EVO : j'étais passé hier soir au garage et l'EVO était presque finie. Le radiateur d'huile est installé ainsi que la grosse pompe à huile et les canalisations. Il restait à brancher le circuit électrique (récupération d'un relai de 164 TS + un fusible supplémentaire, le tout installé dans le coffre à l'abri des intempéries). Restait aussi à fabriquer une plaque de protection de l'ensemble avec canalisation d'air. Et bien entendu, j'ai oublié de prendre des photos Normalement, je récupère l'EVO demain soir. (si les tests seront concluants) | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:05 | |
| - Fifou_ a écrit:
Normalement, je récupère l'EVO demain soir. (si les tests seront concluants) Viens plutot samedi, par la mème occasion, tu continueras le démontage de ta future pistarde .... | |
habibi0654
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:07 | |
| C'est dommage pour les photos fifou , je savais pas que sa existai les pompe plus gros débit d'huile pour les pompe a huile et elle te donne quoi comme avantage ? Une librification plus rapide ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:30 | |
| - habibi0654 a écrit:
- C'est dommage pour les photos fifou ,
je savais pas que sa existai les pompe plus gros débit d'huile pour les pompe a huile et elle te donne quoi comme avantage ? Une librification plus rapide ? J'ai l'impression que tu n'as pas compris! Je parle de la mise en place d'un radiateur d'huile de boîte de vitesse. Et donc une pompe à huile associée pour faire circuler l'huile de la boîte de vitesse. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:33 | |
| - Fifou_ a écrit:
Samedi, je fais un rallye de 2 jours avec étape de nuit. Avec la 75 ou le spider ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:35 | |
| Américano-Européenne n'est pas prête de voir le jour à ce rythme là Apparemment, une pompe à huile électrique peut également être utilisée côté moteur ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:38 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:39 | |
| Naon, même pas... Il attend que les potes fassent le boulot à sa place... | |
habibi0654
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 18:42 | |
Je parle de la mise en place d'un radiateur d'huile de boîte de vitesse. Et donc une pompe à huile associée pour faire circuler l'huile de la boîte de vitesse. Ha oki je comprend mieu la | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 19:27 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 20:21 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 20:26 | |
| - mackie07 a écrit:
- Naon, même pas... Il attend que les potes fassent le boulot à sa place...
Sacré Fifou VU le nombre de perches lancées par Loubeach et Bertone, il a toujours pas sauté dessus _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 7/4/2011, 20:29 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/4/2011, 22:53 | |
| Eh bien ça y est ! C'est du beau travail qui a été fait Pas eu le temps de prendre des photos, je le ferai semaine prochaine vu qu'on part demain matin très tôt. Le radiateur de la boîte de vitesse est opérationnel et bien sûr les rapports s'enchainent impeccablement. J'ai pu "tester" en rentrant sans ménagement, tout est ok ! | |
