| La Giulietta de RITON | |
+53mackie07 anguus145 Jeanwalt ji13 potenziata kouglof MrLindt pandiwan Fred GTV59 barchetta087 LeStef da silva paolo hub roméo75 Dayatch alfadunord phiphi156 awacks81 phin plouc1966 tifosi93 AlFra gtv6grand-prix Max Alfas Caesarino g.dewan Walt larouge SpecOmega Limafox miky164 juju94 GTV007 GT44 alfiste76 Bloopalooza Action Man Gatouille Wolf thierryc6 alfa42 GTV thierry30 spidman Chrome John Quickos Alfa158 ascari bertone didi gtv spish Nyet Fifou_ ritonbiscione 57 participants |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 16:42 | |
| C'est clair que les carbus sont beaucoup plus sensibles à ces conditions que les injections, il peut aussi avoir du vaporlock, mais je pense que c'est généralement au re-démarrage que ça pose problème et non en roulant... suis pas assez calé en carbu pour pouvoir t'aider.... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 18:29 | |
| J'ai de nouveau regardé plus en détail sous le capot. L'autre variable à il y a un an est le filtre reniflard. Voici mon montage: Il était il y a un an: Ce filtre est peut être moins perméable ( je n'ai va vérifié avant montage ). Il ne s'agit que d'une mise à l'air libre mais s'il est plus resistant au flux d'air, d'avantage de gaz va êtr re aspiré à l'admission. Et en montage série, la mise à l'air libre se fait sans filtre, coté air sale du filtre à air. En tout cas, il semble déjà colmaté (voir part inf, ce n'est pas que de l'ombre) : Donc trempage toute la nuit dans eau / liquide vaisselle ( ultra dégraissant ) et opération brosse à dent. On verra demain soir. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 20:17 | |
| se serait pas une remonté d'huile par la segmentation ??? quand tu relache l'accélérateur par exemple ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 20:54 | |
| Ca voudrait dire pb de compression hors le Bialb. pousse vraiment et la conso d'huile est normale.
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 21:01 | |
| pas forcément problème de compression ,juste les racleurs un peut fatigués ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 21/7/2013, 21:19 | |
| Ouaip ...
Mais normalement, la surpression carter s'évacue par la remontée d'huile du couvre culasse.
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/7/2013, 00:22 | |
| Bleu a eu des symptômes très similaires à ce que tu racontes. Il avait un gicleur de bouché. Jette donc un oeil par là également... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/7/2013, 09:16 | |
| Faut que je démonte les carbu ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/7/2013, 10:14 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- Faut que je démonte les carbu ?
Déjà, dès que tu auras l'occasion, vire-moi ces saloperies de Solex... Non, pas besoin de les démonter: Les gicleurs sont accessibles normalement en dévissant le chapeau supérieur. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/7/2013, 10:36 | |
| Merci Jérôme,
Ok, voila donc un peu d'occupation supplémentaire à venir ... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 22/7/2013, 21:19 | |
| N'y a t'il pas, comme sur les Dellorto, un petit filtre à essence par carbu sur les Solex ? | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 08:24 | |
| Pas que je sache, je n'ai vi qu'un filtre à essence, celui fixé sur la joue d'aile AvD. Le GTV d'un pote en Dell Orto n'a lui aussi qu'un seul filtre.
Quoi qu'il en soit, cela fera partie de mon prochain lot de pièce, filtre et bougies. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 08:33 | |
| il y a bien un petit filtre a essence par carbu | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 08:50 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 08:55 | |
| Les filtres, enfin plutot les tamis, sont situés dans le raccord à l'entrée de l'essence sur chaque carbu. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 09:14 | |
| Va falloir que je forme aux carbu ... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 23/7/2013, 09:15 | |
| Merci beaucoup en tout cas. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 28/7/2013, 17:57 | |
| De retour de WE, avec un peu d'avance la 3.2 ayant décidé de me faire le coups de la panne ... de charge ! Merci l'assisance ... Bref, je suis les conseils de Spidman, et démonte le couvercle du 1er carbu : Gicleur AvG quasi totalement sorti ! Veut pas faire d'conneries, alors idem l'autre, j'démonte: Pas de position particulière. Donc resserage, néttoyage, remontage ... ...et sous quelques minutes ... roulage ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 28/7/2013, 19:06 | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 29/7/2013, 07:36 | |
| gicleur dévissé ??? jamais vu ça ,on en aprend tous les jours !!! rien de grave ,heureusement ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 29/7/2013, 07:50 | |
| On verra si c'est bien la cause du problème, je vais l'utiliser cette semaine pour aller bosser. | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 29/7/2013, 12:48 | |
| Normalement c'est suffisamment serré pour pas que ça puisse se dévisser... Une panne "sympa" à résoudre en tout cas : pas de casse, pas de changement de pièces Frédéric | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 29/7/2013, 13:57 | |
| Yep, .... maise je ne m'emballe pas !
On verra à l'usage, après 1s de roulage quotidien ( 60km ts les jours quand même ) en périphérie de Lille. Donc malgré Aout, y'a un peu d'monde ! | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON 29/7/2013, 21:04 | |
| mais bien sur !!!! toutes les excuses sont bonnes pour rouler en alfa ..... | |
| Sujet: Re: La Giulietta de RITON | |
