| | pas d'éclairage au tableau de bord | |
| Sujet: pas d'éclairage au tableau de bord 29/9/2009, 20:12 | |
| salut,
Donc comme dit dans le titre, je n'ai pas d'éclairage au tableau de bord quand je met les veilleuses/codes/phares
Par contre tous les cadrans fonctionnent, et j'ai néttoyé les connexions sur les cadrans et les pistes des ampoules ainsi que celles-ci
pas de fusibles claqué non plus, alors que dois je regarder?
Cela peut il venir du commodo d'allumage des phares ? Est ce qu'il se démonte?
A+ | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 29/9/2009, 20:31 | |
| heu , ca fait longtemps que tu as ta voiture mois ca fait 20 ans , c 'est une panne classique , cela s 'appelle la "rigueur italienne " dans 99% des cas c 'est un faux contact a j 'oubliais un détail important , les shémas électriques des doc techniques sont fantaisistes , le parcour est bon mais les couleurs des fils sont fausses Ahhh la rigueur italienne , c 'est toutes une apologie Bon courrage Le fil bleu sur la borne bleu , le fil rouge sur la borne rouge | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 29/9/2009, 22:45 | |
| Sur mon GTV inox l'éclairage du compte tour ne fonctionnait pas. Après avoir cherché en suivant "ma" logique, je me suis résolu à suivre le shéma électrique de la RTA (toute les couelurs sont bonnes, toutes les shémas aussi). J'ai donc découvert que l'alimentaiton d'éclairage du compte tour venait du bloc compteur central. C'était vicieux puisque c'était une coupure dans le circuit imprimé de ce bloque compteur central !
Peut --etre une piste pour toi ! | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 29/9/2009, 23:25 | |
| j 'adorre les plans qui ce déroule biens !!
c 'est pas mon cas a bientot | |
| | | phil_21
Messages : 29 Date d'inscription : 23/09/2009 Age : 55 Localisation : dijon
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 29/9/2009, 23:29 | |
| Salut, Comme beaucoup d'entre nous, j ai eu ce probleme, la panne venait du potentiomètre de régalge de la luminosité, peut etre une autre piste...
phil | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 1/10/2009, 13:11 | |
| ok merci les gars je vais regarder dès que possible
je vous tiens au jus | |
| | | fenris
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 1/10/2009, 16:05 | |
| Un truc tout bete, il y a plein d'ampoule pour eclairer nos tableau de bord. elles sont communes au Alfetta et 75 a ce que je sais. Peut etre qu'il y en a des grillé.... ca m'est arrivé. | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 19/10/2009, 19:56 | |
| SALUT
donc, j'ai tout démonté, tout néttoyé à la bombe de contact, + wd 40 pour l'humidité, et ça marche toujours pas...
j'ai pas vu de coupure dans le circuit, mais par contre le potard me parait pas en bon état, est ce qu'on peut le changer, ou faut changer le bloc complet?
ciao | |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord 19/10/2009, 21:18 | |
| pour verifier ca commence par le shunté
a plous plouc1966 | |
| Sujet: Re: pas d'éclairage au tableau de bord | |
