| Tableau de bord | |
+4lagaffe84 AlFra miky164 GT44 8 participants |
| Sujet: Tableau de bord 28/4/2012, 09:04 | |
| bonjour,pendant que tout est demonté dans l'auto j'aimerais savoir si quelqu'un a dejas restauré sont tableau de bord,et ou sont les fixations ,et les deux cables (starter & accelerateur a main) sont facile a remettre merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 09:24 | |
| Alfajet est demandé caisse 5, Alfajet!!!! | |
| trop fort merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 09:34 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 09:42 | |
| j'ai le catalogue pièces détachées complet en éclaté du GTV première série en entier si ça t'intéresse je peux le mettre en ligne en pdf je fais ça de suite j'en pour cinq minutes
lagaffe84
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 10:25 | |
| voila c'est fait tu peux consulter ou télécharger le fichiers ici: http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/28/gtv-technique/gtv-technique.pdf
autres fichiers trouvés sur le net que j'ai mis en ligne sur ce site:
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/08/doc-alimentation-alfa-romeo-75-turbo/doc-alimentation-alfa-romeo-75-turbo.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/05/gtv61985manuelreparationgr21-suspensions-avant/gtv61985manuelreparationgr21-suspensions-avant.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/l-jetronic-v6/l-jetronic-v6.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/alfa04-moteuralimentation-v6/alfa04-moteuralimentation-v6.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/05/gtv6groupe23-direction/gtv6groupe23-direction.pdf | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 11:10 | |
| MERCI SUPER si quelqu'un peut me conseiller pour le renover,recouvrir ou repeindre merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 28/4/2012, 12:36 | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 11:28 | |
| personne pour me conseiller pour renover le TdB? | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 11:34 | |
| Il a quoi exactement ton TdB ? | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 11:40 | |
| il est fendu ,j"avais pour idée de le recouvrir de simili ,ont m'a deconseillé,ou alors remplir les fellures de joint noir genre sika | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 11:42 | |
| Le miux c'est peut être d'en trouver un pas fendu. C'est ce que j'avais fait pour le V6. Après ceux de 1 ére série sont plus rares.... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 12:28 | |
| j'ai celui de ma V6 qui présente aussi quelques fissures légère et je cherche aussi une solution alternative au remplacement du TB mais ce n'est pas évident de trouver une solution sans démontage du bestiau, je pense que je finirai par le changer
plusieurs piste dont une qui a l'air pas mal aprés c'est une question de tarif
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/309714250.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/297637693.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/295431600.htm?ca=21_s
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 12:37 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 19:18 | |
| salut
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=refaire%20une%20planche%20de%20bord&source=web&cd=6&ved=0CF0QFjAF&url=http%3A%2F%2Falfa-romeo-classique.forumactif.com%2Ft8851-refaire-un-tableau-de-bord-de-sprint-gt-veloce&ei=TRqgT6-JGqKk4gTP6rysAw&usg=AFQjCNEZFyfYUqc6_V1YH5R1RuLmw0MtCA
plus difficile à faire sur un GTV | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 1/5/2012, 21:20 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 3/5/2012, 11:48 | |
| Un en vente: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/316337558.htm?ca=2_s
| Sujet: Re: Tableau de bord 3/5/2012, 14:20 | |
| merci,avec le tuto plus haut ,du coup je vais recouvrir le mient | |
john
| Sujet: Re: Tableau de bord 4/5/2012, 00:35 | |
| Pour la dépose, de mémoire : - écrous sur les cotés accessibls par dessous - ecrous dans les aérateurs supérieurs - faut tomber les compteurs, donc le bloc de commande conditionnement, un poil chiant à démonter,mais surtout à remonter avec toutes les tirettes. - démonter le bouton dégivrage et warning (attention ça casse, mais retrouvé en neuf chez spidman), bien repérer les couleurs et positions des fils warning, il y en a beaucoup Mais dans l'ensemble, ça se fait bien. Souvenirs, souvenirs ... | |
| Sujet: Re: Tableau de bord 4/5/2012, 07:34 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Tableau de bord | |
| Tableau de bord | |
