Depuis un certain temps mon starter automatique ne se met plus en route à froid... Y a t-il une sonde de départ à froid? si oui où se situe t-elle? sinon que faut-il que je vérifie?
merci
Sujet: Re: Starter auto GTV6 9/7/2009, 09:19
Dans l'image "B" ce sont les fiches 19 et 20 à vérifier si elles font bien contact.
Voir aussi si ton septième injecteur fonctionne, numéro 26
Sujet: Re: Starter auto GTV6 10/7/2009, 12:54
salut,
j'ai le même probleme, donc merci pour ces infos.
Par contre, Walt, tu m'as l'air bien documenté, où as tu trouver ces schémas car il n'y a pas de revue technique pour le gtv6
