Sujet: Souci ralenti à chaud 75 TS 25/7/2024, 17:54
Quand je coupe le contact, moteur chaud, et que je redémarre, je n'ai plus de ralenti. J'ai vérifié mes allumeurs, le faisceau est récent, les bougies aussi, tout semble normal, la voiture roule normalement.....bref, je sèche sur ce coup là.
Je cherche des pistes auprès des spécialistes des pannes bizarres.
Messages : 1680 Date d'inscription : 02/04/2012 Age : 57 Localisation : Au sud de Bruxelles
Sujet: Re: Souci ralenti à chaud 75 TS 25/7/2024, 18:01
C'est pas l'actuateur de ralenti qui déconne?? Il intervient à froid normalement, mais si il déconne à chaud...
Sujet: Re: Souci ralenti à chaud 75 TS 26/7/2024, 12:48
Je viens de changer l'actuateur de ralenti ( grosse galère pour accéder à la vis sous la patte de fixation ) et le résultat est toujours le mème. La voiture démarre bien, tient le ralenti et, une fois chaude, si je l'arrete et que je redémarre, elle cale avec un ralenti trop bas.
