| Quels écrous pour mes Ronal ? | |
+13da silva paolo Nyet alfiste76 hms20 spidman Cinvisch spish John Quickos didi gtv bertone gtvpp thierryc6 gtvweb 17 participants |
| Sujet: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 14:42 | |
| Salut à tous, J'ai essayé de monter mes ronal avec les écrous d'origine de mon GTV et ça va pas... Les écrous ne sont pas assez profond, ou pas débouchant. Quel type doit on prendre ? Y a t'il quelque chose de spécifique ? Où avez vous acheté les votre ? Merci, A+ |
| Sujet: oui 6/4/2010, 14:51 | |
| j'avais achete les miens dans une boutique de tuning, cone a 60 et 12/150 ou 125 je n'en sais plus rien, d'autres vont te confirmer, j'avais choisi des non bouche, mon paternel en avait achete chez nortoto des bouches. | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 18:57 | |
| ceux que je viens d'acheter avec mes élargisseurs ont 22mm de filetage soit 16 tours possibles | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 19:09 | |
| Sur mes Ronal je suis avec les écrous des roues tole d'origine Alfa et c'est impec | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:19 | |
| - gtvpp a écrit:
- Sur mes Ronal je suis avec les écrous des roues tole d'origine Alfa et c'est impec
Pareil pour moi. Ces écrous sont plus longs que les autres et ça va nickel. | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:28 | |
| Patrick, Tu penses que les écrous de mes Campagnolos se montent sur les ... ? |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:32 | |
| - loubeach a écrit:
- Patrick,
Tu penses que les écrous de mes Campagnolos se montent sur les ... ? Non , il faut les écrous des roues toles des vieilles Alfa (33/ gtv 20 / Giulietta / etc...) avec un épaulement au dessus du cône sinon les pans de l'écrous touchent dans le cône de la roue Toi tes boulons sont les mêmes que ceux des 75 en roue alu et ça c'est pas bon , ça touche dans le cône . | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:36 | |
| Ouaw ! ça m'en bouche un coin !! PP
Tu pourrais pas faire une photo comparative avec les 2 écrous en vis-à-vis ?
Merci pour tes conseils. David |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:37 | |
| euh Jf,je crois qu il me reste les écrous de mon premier 2L...je regarde ce week.... | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 20:45 | |
| Oui je file dans le garage faire des photos . Sinon j'ai une photo dans mon pc ou tu vois un peu les écrous que j'utilise . La tête de mes écrous sont coupé , sinon la tête est ronde . | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:12 | |
| C'est marrant, ceux que j'ai sur mes Campagnolos ressemblent à ceux de droite.
Vivement tes lumières PP.
David |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:26 | |
| Bon donc il faut (enfin chez moi sur mes Ronal) ça Ici le 1er premier de gauche est d'origine 75 roue tole et le n°2 75 roue alu ou /et gtv6, ils sont pas bon car les pans touchent sur la cuvette de la roue , ensuite tu retrouves celui qui est au dessus en photo et qui lui à un cône plus important qui permet de bien prendre place dans la cuvette de la roue et c'est impec d'origine sur les "vielles" alfa des années 80 avec roue tole . Celui qui est à l'extrème droite est un peu différent mais passe aussi ilmpec | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:38 | |
| Merci PP ! C'est très clair. La question est peut-on encore trouver les bons écrous en neuf (les N°3). Sinon, je confirme, sur mes Campagnolos, j'ai bien les N°2 mais je trouve que les pans touchent les jantes...
David |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:40 | |
| Trouver en neuf peut-être pas les mêmes , mais trouver en neuf des écrous qui vont bien oui , il faut te rapprocher des spécialistes c'est tout | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:46 | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:54 | |
| Tu as peut-être raison , je vais regarder ça de plus près Mais pour info je roule comme ça depuis des années sur circuit Merci de la remarque ... à suivre | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 21:59 | |
| Sur mes Campanatura j'ai les écrous N°3 et c'est niquel...
A+ John. | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 22:03 | |
| Oui John, je suis à peu près certain que les écrous sur mes Campagnolos sont mal adaptés. Les N°3 passeraient bien mieux sans ce pb de contact des pans sur la jante. Je vais essayer de regarder sur les photos d'époque. |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 22:17 | |
| - loubeach a écrit:
- Je vais essayer de regarder sur les photos d'époque.
J'ai regardé de mon côté et c'est pas évident... La qualité des vielles photos laisse + les scans laissent à désirer... Néanmoins j'ai trouvé ça sur la documentation de 1986 du GTV6: A+ John. | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 6/4/2010, 22:19 | |
| Ça ressemble aux tiens Loubeach... A+ John. | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 23/4/2010, 08:04 | |
| Salut, Il faut bien le reconnaitre c'est pas évident de trouver ça dans le premier norauto qui vient...Quelqu'un peut-il me confirmer le pas ? 12 x 125 ou 12 x 150 ???
merci,
A+ |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 23/4/2010, 09:59 | |
| Donc c'est bien du 12x150... A+ |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? | |
