| | Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? | |
| Sujet: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 20/11/2011, 14:51 | |
| Salut les gars,
Je cherche des infos pour le montage d'un TS dans une Alfetta GT... (je sais, ce n'est pas mon choix). Mais aider le prorio qui veut une auto au look sympa avec un moteur performant, m'ouvre les portes d'un entrepot où mes belles pourront dormir. Et mécaniquer sur une Alfetta ne m'a jamais rebuté.
Donc, j'ai une Alfetta GT et un moteur TS de 110 000 km, tout le faisceau etc..
il me manque: les conseils avisés et les infos d'usage. Merci par avance
Gregoire | |
| | | gtvweb
| Sujet: pas de souci ! 20/11/2011, 16:39 | |
| il faut faire un retour pour l'essence dans le reservoir (j'avais recuperer un tuyau de depart sur un autre gtv) je m'etais avec mon pere emmerder a ressouder un tube a cote de la sortie du reservoir et des fils de jauge, on peut simplement passer par la goulotte de remplissage) bien sur placer la pompe a essence HP sous le fauteuil arr droit (sur mon gtv il y avait deja des trous de pre-perces adapter le systeme a cable pour l'accelerateur, ou recuperer la pedale de 75, mettre le + sur le +. passer la connectique dans le tablier d'habitacle cote passager (sur mon gtv c'etait prevu d'origine, 2de caisse, peut-etre pas sur le gt, 1ere caisse) decouper environ 5cm du renfort central de coffre pour passer la culasse, adapter le faisceau de refroidissement en mettant par exemple un vase d'expansion de 75 a droite et se demmerder avec des bouts de tuyau pour etre raccord avec l'emplacement du calorstat. pour bien faire trouver un vide poche passager de gtv6 et un masque lateral pour le boitier electronique dans l'habitacle (je dois avoir).
sans y connaitre grand chose il y a 12 ans cela m'avait pris 5 journee, mais 2 de plus de perdu du fait qu'il restait un morceau d'arbre de transmission dans le volant moteur du TS...
et puis, ca roule ma poule.
je viens de mettre quelques photos ici:
http://gtv116.free.fr/ts.htm | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 20/11/2011, 20:51 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 20/11/2011, 21:04 | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 20/11/2011, 21:10 | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 30/11/2011, 07:29 | |
| ça c'est très vieux et très bon http://bugpat.chez.com/go_2.htm En haut à gauche tu tapes "gtv.20.T.S" et tu as toute la marche à suivre _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 30/11/2011, 08:25 | |
| Merci PP, mais.. ça marche pas ou il est en travaux ou je suis nul ou j'ai pas pris le temps de comprendre. j'y retourne ce we.
a+
Gregoire | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 30/11/2011, 08:27 | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 30/11/2011, 22:42 | |
| - g.dewan a écrit:
- Merci PP,
a+
Gregoire De mon côté ça fonctionne . Tu dois tomber sur cette page , en haut à gauche tu as "Gtv 2.0 T.S" tu cliques et tu as tout le montage avec quelques photos _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? 30/11/2011, 22:49 | |
| et bien c'est super, ce soir ça marche! merci encore! | |
| Sujet: Re: Monter un TS dans une alfetta, où trouver de l'info? | |
