| Présentation Alfetta 1800 1978 | |
+30dolo29 ritonbiscione alfiste76 Alfajohnboy roméo75 Fred GTV59 GTV007 spidman thierryc6 phiphi156 raf49 ludominos Walt barchetta087 SpecOmega anguus145 jlp35 Fuentes44 kouglof alfadunord jeje84 Action Man fenris James l'Alfista ji13 phin Nyet LeStef Gatouille Elef@n 34 participants |
Messages : 778 Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 33 Localisation : maine et loire
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 23/10/2015, 19:01 | |
| http://www.marleva.net/catalogue/boulonnerie-pas-fin-vis-chc-6-pans-creux-/
http://www.visseriefixations.fr/vis-a-pas-fins/pas-de-100/tete-cylindrique-hexagonale-creuse-din-912.html
sinon je vais regarder a mon taf si sa se commande =) | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 23/10/2015, 19:04 | |
Messages : 1602 Date d'inscription : 15/06/2012 Age : 61 Localisation : savoie
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 23/10/2015, 20:06 | |
| ha !!!! je l'avais bien dit ... un petit coup de disqueuse et hop !!
pour les vis ,il faut voir chez les fournisseurs pour les industriels ,peut etre sur commande mais normalement au pas de 100 ça se trouve ! | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 23/10/2015, 20:33 | |
| regarde par là : http://www.vis-express.fr/fr/vis-metaux-chc-cl-88/14475-VIS-METAUX-CHCBTR-8X100-CLASSE-88-ACIER-BRUT-4623810001.html#s | |
Elef@n
Messages : 169 Date d'inscription : 07/09/2015 Localisation : 69 - Rhône
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 25/10/2015, 09:02 | |
| Salut Hier j'ai pris 2 heures avec la disqueuse pour couper les 6 vis des disques cote droit et les 4 vis btr sur l'entretoise de cardan pour lesquelles j'ai foire l'empreinte. Ça a été un peu plus chiant que prévu, et j'ai fait attention au soufflet de cardan, un geste maladroit est si vite arrivé. Treve de blabla, voilà le résultat : Désolé, pas pris de photos intermédiaires... Et les 4 vis btr sur l'entretoise, qui se sont aussi devissees a la main après avoir coupe la tête : | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 25/10/2015, 18:46 | |
| Une façade arrière OEM si un jour tu voulais la remettre comme l'origine
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/580754068.htm?ca=3_s
James l'Alfista
Messages : 1146 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 26/10/2015, 12:13 | |
- Une façade arrière OEM si un jour tu voulais la remettre comme l'origine
Elle sera encore plus classe avec ce derrière là | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 26/10/2015, 12:30 | |
| Suite du we : Les platines et les 2 disques étant enfin sortis, j'ai pu finir de déposer l'étrier droit. Et voila une photo des deux ensembles disques/étriers/platines sortis et déposés sur l'établi.... Il m'en aura fallu du temps pour y arriver, mais la disqueuse a coupé court (c'est le cas de le dire !)à mes états d'ames ! On ne voit pas sur le cliché, mais j'ai fait une légère entaille sur le disque de droite avec la lame de la disqueuse, mais rien de grave... Ensuite j'ai retrouvé une brosse métallique au fond de ma caisse à outil, et j'ai frotté rapidemnet l'étrier ARG (celui qui est défectueux pour rappel). le coté non nettoyé de l'étrier est à gauche, et à droite le coté rapidement brossé. On voit déjà une belle différence : Avant de désassembler l'étrier, j'ai inondé de dégrippant, en particulier la vis avec le ressort de rappel de la tige de frein à main. Elle était particulièrement bien serrée, et il m'a fallu aller à l'étau et forcer pour la sortir. Heureusement, pas de casse ni d'arrondissage de tête ! Les deux demi-étriers, on note déjà l'état des caches poussières... Le premier coté, avec le piston poussé au maximum (en jouant avec la clef allen et écrou de 17). Un peu corrodé et très sale.Je n'arrive pas à le faire avancer plus. Faut il à partir de maintenant forcer ? L'écrou de 17 semble solidaire de la vis creuse pour la clef allen. Peut-être qu'il faut que je fasse sauter un clip ou une goupille qui le bloque ? Et le deuxième coté, je n'arrive pas à faire bouger le piston. J'ai déposé le cache poussière et le clip. On voit de la rouille dans le fond de la gorge et il ne bouge pas d'un poil. En effet, la vis de 7 tourne "folle" dans tous les sens et quel que soit le sens de rotation le piston ne bouge pas d'un poil, et je ne sens aucune résistance sur la vis... En revanche, j'ai sorti le purgeur sans aucun problème, et il n'est pas bouché.bizarre.... Au vu de la saleté et de la rouille sur l'ensemble, je pense faire une séance d'électrolyse pour y tremper les deux demi-étriers. J'ai oté les joints, il ne reste donc plus rien qui "craignent" ? J'espère que cela permettra de dégripper le piston coincé ? Pourvu que ca dure !
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 26/10/2015, 12:34 | |
Elle sera encore plus classe avec ce derrière là Why not... mais pour l'instant je me concentre sur la remise en route. La carrosserie viendra dans un second temps, pour deux raisons : le coté financier et le fait que le mix entre 1ere et 2eme série la rend un peu unique, il faut que je voie si je lui rends son aspect sortie d'usine ou pas ! | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 26/10/2015, 12:52 | |
| J'ai u le même soucis sur l'étrier coté frein à main(vis qui tourne folle) le demi étrier dans l'étau tu repousse le piston légèrement avec un serre joint puis en manœuvrant le levier de frein à main tu tourne la vis hexagonal de 7 à un moment la vis va reprendre et tu pourra avancer le piston | |
James l'Alfista
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 26/10/2015, 13:37 | |
Elle sera encore plus classe avec ce derrière là Why not... mais pour l'instant je me concentre sur la remise en route. La carrosserie viendra dans un second temps, pour deux raisons : le coté financier et le fait que le mix entre 1ere et 2eme série la rend un peu unique, il faut que je voie si je lui rends son aspect sortie d'usine ou pas ! Tu peux toujours acheter et stocker en prévision, à ce prix c'est pas cher. Il y a pas longtemps quelqu'un ici a acheté une face avant de gtv+aile gauche pour 90€ autrement dit pas grand chose! Mais je comprends ton, point de vu, bcp le partgae et moi le 1er | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 1/11/2015, 10:11 | |
| Grâce a vos conseils,étrier et piston gauche débloqué ! Merci
Pour l'heure ça trempe.dans l'électrolyse | |
kouglof
Messages : 73 Date d'inscription : 24/10/2014
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 1/11/2015, 10:23 | |
| yes , bon courage Elef@n, ces étriers sont merdouilleux à souhait on y passe tous. | |
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 1/11/2015, 10:43 | |
| En même temps, ils ont pratiquement 40 ans et sont soumis à des conditions d'utilisation sévères, boue, humidité, chaleur, sans compter les longues périodes d'utilisation.
Je ne trouve pas anormal de devoir les refaire. Je le fais d'ailleurs systématiquement sur toutes mes anciennes, ainsi qu'un changement régulier du liquide de frein. | |
kouglof
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 1/11/2015, 17:58 | |
| Oui enfin les étriers inboard qui grippent-fuient sont un soucis récurent ce n'est pas faire injure à Alfa que de le dire. ( Suffit de voir le nombres de post qui traite du sujet. ) J'ai aussi eu le soucis avec une ex sud sprint et donc les mêmes étriers... je suis peut-être traumatisé du coup.
Sinon dans le principe je suis d'accord le liquide de frein est hydrofuge donc purge complète tout les deux ans, pour éviter au possible ce genre de problème par la suite.
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 2/11/2015, 18:51 | |
| hydrophile pas hydrofuge Kouglof _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
kouglof
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 2/11/2015, 19:03 | |
| whoops pardon, merci gatouille.
A ma décharge je suis passé de la mécanique à l'ébénisterie il y a quelques années maintenant du coup j'ai les neurones qui se mélangent... | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 2/11/2015, 19:15 | |
| Je suis rentre tard hier soir, et avec la clôture comptable du boulot, j'ai pas pu mettre les photos en lignes... Je vous fais ça demain si je trouve le temps. J'ai vraiment pas mis le turbo ce we, un peu de nettoyage et démontage des pistons. J'ai même pas désassemblé l'étrier ARD juste les purges.. | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 3/11/2015, 16:26 | |
| Salut !!! WE petit rythme avec une avancée "tortue". J'ai commencé par débloquer le piston de l'étrier ARG avec un serre joint : Demi étrier en place dans l'étau, serre joint en place, quelques tours de poignet plus tard, un petit craquement et hop le piston s'enfonce, et se déplace avec la vis de réglage quand je mobilise le levier de frein à main Encore quelques secondes plus tard, le piston sort en douceur : Vu la couleur des dépôts, je comprends mieux pourquoi il ne bougeait pas... un peu d'oxydation devait bloquer le mouvement. En revanche l'intérieur du cylindre est plutôt propre : Le même piston après avoir été essuyé : Première question : d'après vous il est sauvable ? pour moi oui car la rouille n'est qu'en surface et pas sur le corps du piston. Ensuite dépose de la vis de l'autre piston, en enlevant le clip de blocage : Le cylindre dans le même état que l'autre coté : En revanche, la "tête" du piston a morflé avec la rouille, et présente moins bien que l'autre (on voit bien au premier plan, malgré le reflet du au flash) : Donc demi étrier démonté, et les 2 cylindres sortis, on démarre l'électrolyse. Je vous fait pas un cours, on trouve des milliards de tuto et autres explication sur le web. En revanche j'ai du merder sur les dosages de soude car j'ai pas trouvé ca révolutionnaire comme solution..... En poussant l'intensité du chargeur de batterie ca allait déjà plus vite en terme de réaction chimique (plus de bulles) : On devine le demi étrier qui trempe : J'ai passé le deuxième étrier complet sans démonter les pistons dans le bain d'élelctrolyse, mais ca n'a pas non plus été ouffisime comme résultat. Après brosse sur perceuse pendant une petite dizaine de minutes sur chaque étrier et voila le résultat : On voit bien que le deuxième (à droite) est un peu moins clean (surtout la face qui est invisible contre le chiffon), mais il est plus dur de faire entre les deux demi étriers sans le démonter, et la brosse passe moins partout Et le cylindre que je n'ai pas encore sorti : Il faut que je lui refasse le coup du serre joint, mais avant il faudra que je l'ouvre. Programme du prochain WE... Le cylindre est encore un peu rouillé, mais il sera plus facile de le nettoyer proprement à la laine d'acier quand il sera sorti. Je vais essayer de faire un saut à Epoqu'Auto vendredi après midi pour voir si je peux trouver mon raccord 3 voies en neuf. J'ai débloqué la durite de 390 mm, mais avec la vis cassée nette dans le filetage, je vais galérer pour l'extraire sans exploser le filetage. Si je trouve une solution pratique et pas chère, je préfère autant. Pour le moment, ca a pas l'air gagné de trouver l'équivalent.... A + ! | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 3/11/2015, 18:04 | |
| Si tu passes à Epoqu'auto je peux t'amener un raccord en t et un intermédiaire ANSA d'Alfetta pour un prix modique.... Je serai présent du vendredi au dimanche mais si oui dis le moi avant demain matin je pars de bonne heure pour Lyon. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 3/11/2015, 18:23 | |
- Si tu passes à Epoqu'auto je peux t'amener un raccord en t et un intermédiaire ANSA d'Alfetta pour un prix modique....
Je serai présent du vendredi au dimanche mais si oui dis le moi avant demain matin je pars de bonne heure pour Lyon. Gatouille, je t'ai fait une réponse en MP | |
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 5/11/2015, 14:36 | |
| - Elef@n a écrit:
- Salut !!!
Il m'a l'air très bien ce piston, pas creusé. Nettoyage à la laine d'acier ou/et toile émeri très fine pour la partie qui coulisse. Le haut avec une brosse métallique (j'ai fait ca avec une brosse sur une mini Dremel sur les miens). Changement des joints et cache poussière bien sûr, remontage avec la graisse kivabien (ATE qu'on trouve là par exemple: http://www.monancienne.com/fr-FR/graisse-ate-pour-cylindres-de-frein_UD10275.htm ) ou un spray au PTFE, protection a l'extérieur avec l'autre graisse kivabien mais kinépalameme...(graisse cuivrée). | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 5/11/2015, 18:55 | |
| - jlp35 a écrit:
Il m'a l'air très bien ce piston, pas creusé. Nettoyage à la laine d'acier ou/et toile émeri très fine pour la partie qui coulisse. Le haut avec une brosse métallique Ca me confirme que je ne suis pas trop manche.... Ma question concernait surtout la surface d'appui des plaquettes. J'ai fait un petit crobard pour montrer : Les surfaces du cylindre sont vraiment bien, et le petit coup de laine d'acier les a rendu propres. Pas de chocs, de criques ni marques. Etat de surface impeccable quoi ! Mais pour le 2eme, la portée de la plaquette, juste au dessus de la gorge qui maintient le cache poussière a été attaquée par la rouille sur une partie de la circonférence ( en coupe, c'est le schéma de droite), voir photo ci dessous : - Elef@n a écrit:
Pour moi, les 2 vont reprendre du service. Je serai demain après midi à Epoqu'Auto, je vais passer voir Gatouille, et jeter un oeil sur les différents fournisseurs qui seront là. Je vous raconterai | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 5/11/2015, 19:24 | |
| J'y serai samedi matin on va don se croiser mais Gatouille nous verra tous les 2 | |
Elef@n
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 6/11/2015, 16:21 | |
| - jlp35 a écrit:
- J'y serai samedi matin on va don se croiser mais Gatouille nous verra tous les 2
Je suis venu, j'ai vu.... Mais on verra ça we si j'ai vaincu les deux étriers. J'ai vu aussi scuderia 116, et j'ai pris deux kits de réfection pour mes étriers. Je suis pas reste super longtemps mais tous les deux sont vraiment très sympa ! | |
| Sujet: Re: Présentation Alfetta 1800 1978 | |
