| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 20:39 | |
| Par contre il faut que tu m'expliques ça "et des freins arrières 5étriers + disques)" _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 20:41 | |
| Aujourd'hui, pas de photos, mais quelques travaux et une question.
Quelqu'un peut il me poster des photos du raccordement des étriers Brembo de GTV6 à l'avant. En effet, j'ai monté mes étriers Brembo en alu mais le piquage pour le raccordement n'est pas situé au même endroit que sur les étriers d'origine, il me faudrait donc une photo pour que je puisse visualiser le montage et confectionner une pièce de maintien du flexible et un bout de tuyau rigide identique à ce qui équipe les GTV6
Sinon, aujourd'hui j'ai branché la batterie pour voir si le circuit électrique fonctionnait. J'avais inversé la position des phares et des codes Pas de feux de recul à cause du capteur qui n'était pas vissé mais à part ça tout ce qui est monté pour le moment, fonctionnait
Comme les phares ne sont pas équipés d'origine de relais, j'en ai monté et comme il y avait 2 emplacements relais vides dans la boite à fusibles, j'en ai profité pour y mettre mes 2 nouveaux relais. C'est très facile à faire et ne nécessite que de très faibles longueurs de cables puisque tout ce passe dans la boite à fusible.
Donc maintenant mes phares et mes codes sont relayés.
Reste à monter 1 relais sur le démarreur pour soulager le Neiman (même s'il est neuf), 1 relais pour les longues portées et 1 relais spécial pour la pompe à essence avec coupure en cas d'arrêt du moteur (sécurité en cas d'accident) | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 20:45 | |
| - Walt a écrit:
Par contre il faut que tu m'expliques ça "et des freins arrières (étriers + disques)" Bonsoir Walt que veux tu savoir? j'ai laissé le système de freinage d'origine à l'arrière, j'ai simplement refait les étriers en achetant les joints chez Spidmann | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 20:49 | |
| T'inquiètes, c'était juste le "5" qui m'avait interpellé _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 20:59 | |
| Un problème de clavier différent entre mon bureau et la maison à cause de la langue (Azerty contre Qwertz)
C'est corrigé, merci
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 21:15 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Un proplème de clavier différent entre mon bureau et la maison à cause de la langue (Azerty contre Quertz)
C'est corrigé, merci Moi aussi j'avais ce souci, depuis je leur ai fait acheter un clavier AZERTY pour mon ordi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Sam 4 Mai 2013 - 21:20 | |
| hello, qu'a tu comme jantes dessu avec les gommards neuf | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Dim 5 Mai 2013 - 6:51 | |
| Pour le moment, j'ai mis des Ronal A1 avec des toyos Proxes mais c'est juste en attendant de recevoir mes jantes définitives. Le look est pas mal, mais l'ET est très insuffisant sur les RONAL | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Dim 5 Mai 2013 - 8:27 | |
| Garde au sol conséquente, jantes RONAL..... Elle est en configuration terre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Dim 5 Mai 2013 - 10:35 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Dim 5 Mai 2013 - 11:13 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- Configuration LOVE !!!!
+1 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Dim 5 Mai 2013 - 13:07 | |
| - Walt a écrit:
- Garde au sol conséquente, jantes RONAL..... Elle est en configuration terre
Bonjour Walt en fait je ne l'ai pas reposée à terre depuis le remontage de la boite et de la transmission mais elle a dû baisser de façon importante. Au niveau de la masse à embarquer, il manque pare brise et lunette arrière, le capot, le tableau de bord, 2 baquets et leurs harnais, l'arceau que j'ai sorti pour avoir + d'accessibilité, et les pleins de liquide. à l'arrière, j'ai mis des ressorts courts Eibach mas ça ne la rabaisse pas beaucoup. A l'avant, il faut que je la décrante mais il fallait qu'elle approche son poids final pour pouvoir corriger la hauteur | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Lun 6 Mai 2013 - 20:23 | |
| Bonsoir aujourd'hui, montage du collecteur d'échappement CSC vu de dessous de l'avant et de côté C'est de la belle qualité, en inox j'ai simplement rajouté un piquage sur chaque tube pour pourvoir affiner les réglages de carburation avec un analyseur de gaz Sur la dernière photo, on aperçoit aussi le radiateur qui a été monté. Le circuit d'eau est presque terminé, plus que le vase d'expension à nettoyer et à monter
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Lun 6 Mai 2013 - 20:35 | |
| Ah ! Un nouvel épisode de ma série préférée... Encore un très bon épisode ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Lun 6 Mai 2013 - 20:45 | |
| +1 vivement la suite | |
Diremas
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Lun 6 Mai 2013 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 5:14 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 7:31 | |
| Florent a raison, il va falloir que tu te mettes sur ton "31" lorsque tu prendras le volant de l'auto _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 8:08 | |
| Tiens, j'ai trouvé cette photo sur un autre forum, sympa la Monté en Ronal _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 8:27 | |
| Salut Walter
je n'avais jamais vu de Montecarlo en Ronal, mais c'est vrai que ça lui va bien.
Quand j'en aurais fini avec la bleue, je me remettrais sur ma Montecarlo et complèterais mon Post qui n'a pas été alimenté depuis octobre http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t12862-refection-mecanique-montecarlo-serie-2?highlight=montecarlo | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 8:31 | |
| Alfetta, Montecarlo, Fulvia ...... ça chante bien chez toi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 9:45 | |
| sans compter la Barchetta pour la belle saison et la Delta III pour tous les jours . L'Alfetta et la Montecarlo n'étant pas opérationnelles actuellement | |
gtvmanu
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 10:11 | |
- Bonsoir
Sur la dernière photo, on aperçoit aussi le radiateur qui a été monté. Le circuit d'eau est presque terminé, plus que le vase d'expension à nettoyer et à monter Je ne savais pas que CSC faisait de l'inox, en tout cas ils ne le mettent pas au catalogue : http://www.csc-marmitte.it/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01summarytemplate=risultatoricercauk&cntnt01detailtemplate=detailuk&cntnt01lang=EN_en&cntnt01hierarchyid=1&cntnt01returnid=67&cntnt01productid=17&cntnt01returnid=67 J'ai celui en acier dont je suis satisfait. Pour la liaison collecteur/intermédiaire j'ai mis de la visserie inox A4 et écrou+contre-écrou pour ne pas que ça bouge. @+ | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 11:22 | |
| Bonjour GTVmanu
j'ai acheté le collecteur chez BPS.
quand tu téécharge le catalogue CSC 2012, le collecteur est effectivement en inox
Pour la visserie, sur les conseils de mon mécanicien, j'ai mis des vis M8 à pas fin avec des écrous frein en cuivre, identiques à ceux qui servent à fixer le collecteur sur la culasse.
Avant j'avais aussi des vis inox avec rondelle frein, ça facilite les démontages ultérieurs à condition d'utiliser une graisse au cuivre ou autre produit empêchant l'inox de gripper. Avec ce système, il m'est arrivé un fois au début de perdre une vis . Je ne l'avais peut être pas assez serrée, il est vrai que l'accessibilité n'est pas très bonne | |
Diremas
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l Mar 7 Mai 2013 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
