| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 13:16 | |
| Quelques nouvelles d'Azzurro le Mans J'ai participé à un petit rallye organisé par un club Suisse le 23/08/14. Les routes étaient très agréables, mais en attaquant un peu dans les épingles, le sous virage m'a rappelé que je n'avais pas refait le réglage du train avant après avoir remonté l'avant. Le réglage a été fait, avec -1.2° de carrossage chasse, maxi possible sans changer les vis. Pour aller au delà, il faut que je trouve des vis plus longues pour les triangles inférieurs. Prochain Rallye le week end prochain, les routes du Jura au départ de Dôle. Je vais pouvoir tester in situ le comportement du train avant ainsi réglé .
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 13:44 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Quelques nouvelles d'Azzurro le Mans
Le réglage a été fait, avec -1.2° de chasse, maxi possible sans changer les vis. Pour aller au delà, il faut que je trouve des vis plus longues pour les triangles inférieurs.
Prochain Rallye le week end prochain, les routes du Jura au départ de Dôle. Je vais pouvoir tester in situ le comportement du train avant ainsi réglé . Je suppose que tu parles du carrossage non ??? Car la chasse c'est plutôt ton amortisseur qui donne la limite. Pour ce qui est des vis plus longues pour les triangles inférieurs, Turbineur en avait, il faudrait lui demander. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 13:47 | |
| Sinon pour les épingles, il faut bien charger les train avant et délester l'arrière, sinon c'est vrai que ça a dû mal à braquer ces transaxles, un peu à la mode des 911 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 14:40 | |
| Oui Walter, je parlais du carrossage J'ai édité mon Post, merci | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 17:45 | |
| ;)salut! j'ai des vis plus longues (jamais montées) si ça peux te dépanner on voit ça en en mp | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 2/9/2014, 23:59 | |
| Merci pour ta proposition Ascari
Je vais voir comment se comporte l'auto avec le carrossage actuel. Si je pense qu'il en faut plus, je te contacterais | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 3/9/2014, 14:41 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 11/10/2014, 18:58 | |
| Aujourd'hui j'ai fait la vidange en prévision du prochain rallye le weekend prochain.
Comme la dernière fois, des morceaux de ressort étaient collés à l'aimant du bouchon de vidange. Je pense qu'ils proviennent des joints de queue de soupape. Vu la quantité trouvée, il ne doit plus rester beaucoup de joints. Mais à part ca, absolument aucun dépôt ou boue. Pas d'autres particules métalliques non plus.
J'ai remis de la Motul 300V et je suis paré.
J'ai aussi réparé mon Klaxon (fil débranché) et remplacé le capteur de pression d'huile par un d'occasion car le mien ne fonctionnait plus. Par contre il va falloir que j'en achète un neuf car celui là ne dépasse jamais 4 bar, a froid comme à chaud. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 10:48 | |
| Bonjour petit résumé du week end Vendredi AM, nous avons pris la route pour Charleville Mézières pour participer au 1er Champagne Ardenne Historique. 5 heures de routes, avec des bruits de plus en plus présents. ça ressemble à une fuite à l'échappement et comme je sais que mon collecteur a une fissure au niveau du 2 en 1 sous la voiture, je pense que ça peut provenir de là. Mais ça me travaille un peu pendant la nuit et ça me rappelle un incident survenu lors de sa première sortie l'an dernier. Samedi matin avant de partir, je vérifie donc le serrage du collecteur, et bingo, il est desserré au niveau des cylindres 2 et 3. Je resserre tout et miracle , plus de bruit, enfin façon de parler car mon échappement est quand même très libéré Samedi AM, nous avons un peu galéré et surtout pris beaucoup de retard. Résultat, départ de la dernière étape par nuit noire. Je n'avais pas pensé à prendre la lampe frontale pour mon copilote, ni une lampe torche pour lire le terrain. Nous avons donc pas mal galéré et dû shunter un morceau du road book. Dimanche, il faisait jour, donc ça allait déjà mieux. Par contre, les Ardennes sont une région agricole et c'est la pleine période de ramassage du maïs. Les routes étaient bien grasses et les voitures couvertes d'une épaisse couche de boue. Il y avait la queue au car wash situé entre le dernier controle et le "parc fermé" d'arrivée. En bref, c'était un beau rallye, avec beaucoup de routes secondaires, sans circulation. Le road book contenait des subtilités qui nous ont un peu perturbé au début, mais nous avons appris a déjouer de nouveaux pièges pour le futur. Nous avons aussi eu un temps superbe et une modeste 13ème place à l'arrivée. j'allais oublier, nous avons fais tout ça sans tripmaster à cause d'une sonde sur cable défectueuse. Enfin dernière péripétie, nous avons crevé à l'arrière gauche sur le chemin du retour et à ce moment là, j'étais content d'avoir lavé la voiture à la fin du rallye.
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 11:35 | |
| Les routes bien grasses, hmmm ça a dû être un pur régal _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 12:55 | |
| un week end plein de rebondissement !! mais qui se termine bien ,c'est le principal ! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 13:26 | |
| - Walt a écrit:
Les routes bien grasses, hmmm ça a dû être un pur régal Bonjour Walter le problème c'est que ces routes très grasses étaient aussi très étroites et bordées d'énormes ornières, donc prudence - phiphi156 a écrit:
- un week end plein de rebondissement !! mais qui se termine bien ,c'est le principal !
Bonjour Phiphi Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à aller au bout et à rentrer avec la voiture car la substance est bonne et les petits problèmes ne touchent que des points de détail. Et puis aussi, je connais tellement bien mes autos, qu'au moindre bruit nouveau je suis en alerte | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 13:59 | |
| Dés routes de rallye quoi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 14:08 | |
| Le principal étant de finir la "course"... On attend des photos (ou un lien vers des photos) de la belle bleue et d'autres participants... | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 14:38 | |
| Personnellement je n'ai fait aucunes photos mais si j'en trouve sur le net je n'hésiterais pas à les partager | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 20/10/2014, 14:39 | |
| Oui, moi je veux des photos de la Blue toute sale _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/10/2014, 08:33 | |
| moi itou !!! | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/10/2014, 08:36 | |
| vous n'êtes qu'une bande de pervers | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/10/2014, 08:44 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/10/2014, 12:59 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 27/10/2014, 05:48 | |
| Merci Hier j'ai remplacé le capteur de pression d'huile par un neuf provenant de chez OKP. Ça marche J'ai de nouveau une indication qui me paraît fiable | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/10/2014, 09:52 | |
| Bonjour Suite à ma crevaison à l'arrière gauche lors du retour du Champagne Ardenne Historique, le pneu est HS J'ai donc passé commande ce matin pour un nouveau Toyo Sinon je vais profiter de l'intersaison pour faire quelques travaux. J'ai donc commandé chez Ludovic QSL un autobloquant de 75 et je vais envoyer la boite au Garage Auto Passion 63 pour allègement des pignons et montage de l'autobloquant.
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/10/2014, 16:23 | |
| J'ai trouvé une ou 2 photos prises lors du dernier rallye Celle ci avant le départ, lors de la pose des peintures de guerre Celle là avant le départ de l'étape du dimanche matin Pas trouvé de photo de la voiture sale | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
