| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: pas bien compliqué 18/4/2013, 18:03 | |
| il y a une petite rotule de l'autre côté de la serrure qui est reliée par une tige filetée au loquet de la porte. il faut bien sûr démonter le panneau de porte, mais tout est accessible. Comme en bout de tige il y a une petite pièce en plastique qui vient se coincer sur la rotule, c'est peut-être elle qui a laché, ou juste défaite.
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 18/4/2013, 18:50 | |
| merci,j'ais regardé & j'ais rien vue de defait | |
| Sujet: ? 18/4/2013, 21:22 | |
| et quand tu tournes la clé de l'autre côté la rotule elle bouge ?
si, non, le problème est au niveau du barillet. Il me semble qu'il y a un circlip qui tient le tout en bout de barillet, il a peut être disparu...
A+ | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 19/4/2013, 22:59 | |
| Bonsoir GT44 Alors avec un peu de retard, ça donne ça la serrure vu de l'interieur | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 19/4/2013, 23:09 | |
| merci je vais pouvoir comparer avec la mienne | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/4/2013, 09:17 | |
| Bonjour
la photo a été prise en cours de remontage,
normalement, il y a un rail qui prolonge la glissière de fenètre vers le bas et qui passe pile devant la serrure
il est démontable en enlevant une vis en bas sur la tranche de la portière et en tirant vers le bas | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/4/2013, 09:25 | |
| Hier, remontage des fenêtre latérales, un vrai plaisir une fois qu'on a compris dans quel ordre il faut procéder, ça se passe pas trop mal, mais c'est pas la partie que je préfère, que ce soit au démontage ou au remontage le côté conducteur est fini pour le côté passager, il faut que je ressoude une petite patte de fixation sur une baguette pour pouvoir finir j'ai choisi de le pas remonter l'entourage chromé autour des fenêtres et je verrais une fois la voiture finie si je le laisse bleu ou si je le fait en noir Sinon, petite vue de mon ciel de toit vu depuis l'avant et depuis l'arrière | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/4/2013, 19:03 | |
| Il est chouette ton ciel de toit, tu as fait ca comment et avec quoi ? | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 21/4/2013, 22:47 | |
| Ben j'ai appelé le sellier et il a mis ça.
C'est un tissu antracite avec une couche de mousse derrière et c'est collé sur la tôle.
Il faudra encore qu'il me fasse les montants de portière et d'autre détails | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 00:21 | |
| j'avais trouvé çà http://stores.ebay.fr/Fortis-Boutique-du-Tapissier/Revetements-pour-auto-/_i.html?_fsub=5132722015&_sid=1052430605&_trksid=p4634.c0.m322 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 08:34 | |
| Bonjour GT44
c'est exactement ce type de tissu | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 13:58 | |
| Attention, âmes sensibles s'abstenir j'ai reçu quelques photos de la part du carrossier, prisent pendant que l'auto était chez lui. c'est un peu gore, je suggère donc aux gens ayant des problèmes de santé, coeur fragile ou autre, de refermer immédiatement ce post et de passer leur chemin. on va commencer doucement avec les portières La baie de parebrise réparée Ensuite les trous dans le plancher au niveau des attaches de cric C'est maintenant qu'on va passer aux choses sérieuses, les joues d'aile Il faut d'abord faire de la place pour pouvoir travailler à l'aise | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 14:21 | |
| Pense qu'elle va etre magnifique en sortant de chez le sorcier | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 15:03 | |
| Elle est déjà magnifique ça c'est de l'histoire anciennes, des photos prises en janvier et février chez le carrossier. Maintenant c'est la belle bleue (Azzurro Le Mans) en cours de remontage | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 16:22 | |
| l'aurais pas gagné du temp en changent l'aile gauche & la portiere qui est en dentelle | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 16:51 | |
| Les ailes n'avaient rien, elles ont simplement été enlevées pour refaire les joues d'aile dans les règles de l'art et en particulier le renfort horizontal qui se reprend sur le pied de pare brise. Elles ont ensuite été resoudées. En plus, il est plus facile d'enlever et remettre la même aile plutôt qu'une neuve qui demande un travail d'adaptation.
quant aux portières, c'était franchement rien du tout et trouver des portières de 1ère série en meilleur état est quasiment impossible. D'ailleurs, avant qu'il ne commence à les gratter, elles n'avaient rien de vraiment visible.
Sinon, ce carrossier travaille à l'ancienne et forme les tôles à la main. Sa spécialité est de réparer ou recarrosser les GTA et pour celà il n'achète rien chez Alfaholics. Quand j'ai été rechercher mon auto, il en avait 6 à différents stades de reconstruction. On aperçoit le cul d'une sur la première photo de mes portières | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 17:11 | |
| en tout cas ç'est du beau boulot | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 22/4/2013, 18:32 | |
| - GT44 a écrit:
- en tout cas ç'est du beau boulot
+1 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 23/4/2013, 22:20 | |
| Bon je suis toujours avec mes vitres. J'ai redémonté le petit déflecteur côté pilote qui ne manoeuvrait pas bien. Après ça, j'en aurait fini avec les vitre latérales. sinon, j'ai acheté un nouvel APN et j'ai découvert une fonction que je ne connaissait pas ça marche aussi avec les autres couleurs je trouve ça génial | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 23/4/2013, 23:08 | |
| cool les photos le TRB delta sont superbe ses jantes ton haillon je supose qu'il est en fibre si oui tu a un liens pour en trouver | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 23/4/2013, 23:13 | |
| j'ai aussi découvert cette fonction quand j'ai changé d'appareil Je m'en suis d'ailleurs servi en fin d’après midi | |
Diremas
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 24/4/2013, 08:17 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 24/4/2013, 22:13 | |
| hello juste pour info ils font de la jante sur mesure ici et les retros vitaloni sont pas cher https://www.europaspares.com/183/WHEELS.html | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
