Sujet: démarrage à froid difficile sur gtv6 2/2/2012, 18:29
salut les alfistes cette après midi j’étais de repos et comme il faisait beau mais très froid je suis allez démarrer le GTV6 il ma fallu 10 bonne minutes pour qu'il démarre enfin certes il fait froid mais déjà l'année dernière il avait tendance à avoir du mal à démarrer la tête d'allumeur est OK ,les bougies sont neuves(ngk) j'ai débranché l'injecteur de départ mais cela ne change rien par contre une fois démarré il redémarre nickel je ne vois pas ce qui peu faire çà avez vous une idée? merci
Sujet: Re: démarrage à froid difficile sur gtv6 2/2/2012, 18:35
salut,la batterie un peu faible et le froid
Sujet: Re: démarrage à froid difficile sur gtv6 2/2/2012, 18:36
lorsqu'il fait bien froid, si ma batterie n'est pas proche de 100% de charge, soit elle demarre pas, soit c'est tres laborieux
apres reste le declenchement du debitmetre et donc la mise sous tension de la pompe a essence au bon moment
