 démarrage difficile à froid
MessageSujet: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 18:42
depuis pas mal de temps mon GTV6 a beaucoup de mal à démarrer à froid et ne tient pas le ralenti alors j'ai changé la vanne additionnel mais cela n'a rein changé ont ma parlé de la sonde de température mais elle est ou?
pour info une fois chaud elle démarre très bien et tient bien le ralenti
merci
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 19:15
Sur le thermostat il me semble. Côté passager.
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 19:22
En effet elle est sur le bloc Calorstat, tu as deux sondes une blanche une bleue, c'est la bleue.
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 19:35
merci je vais regarder çà
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 19:37
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    23/2/2015, 21:14
vérifie toutes les sondes.....celle à côté de l'injecteur à froid (au dessus de la vanne additionnelle d'air) est importante aussi. Ta vanne additionnelle t'as trouvé en neuf?
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    24/2/2015, 18:26
non pas neuve mais essayé sur un autre gtv6 ce qui me garantie qu'elle n'ai pas en cause OK je vais verifier aussi cette sonde merci
MessageSujet: Re: démarrage difficile à froid    24/2/2015, 20:41
Pour la vérifier tu peux la mettre au congélo pour voir si elle se ferme ;-)
