| DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 | |
| Sujet: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 18/2/2010, 12:49 | |
| Salut,
depuis quelques temps mon gtv6 redémarre tres dificilement à chaud, de quoi cela peut il provenir?
merci | |
Paso
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 18/2/2010, 14:51 | |
| Tu es oubligé d'insister plus longtemps sur le démarreur? | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 18/2/2010, 17:34 | |
| oui ! et au pire je la noie, sinon faut attendre que ça refroidisse... | |
Paso
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 18/2/2010, 18:42 | |
| Sur ma 164 V6, à chaud je suis obligé d'accélérer un peu lors d'un démarrage, et en insistant sur le démarreur, alors qu'à froid il part tout de suite sans l'accélérateur.
Même avec des bougies, filtres (air et essence) neufs.
C'est peut être l'essence qui s'évapore au niveau du compartiment moteur? | |
pulverisator
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 19/2/2010, 04:46 | |
| Peut-être l'injecteur départ à froid qui reste ouvert ou sa sonde de commande qui est défectueuse. Essaie en le débranchant. | |
Paso
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 19/2/2010, 07:07 | |
| Il est au niveau du collecteur d'admission? | |
pulverisator
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 19/2/2010, 07:44 | |
| - Paso a écrit:
- Il est au niveau du collecteur d'admission?
Oui, après le papillon | |
Paso
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 19/2/2010, 12:28 | |
| Merci, j'essayerai pour voir. | |
Paso
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 22/2/2010, 11:24 | |
| Les v6 12s, sont soit en Bosch L-Jetronic et Motronic? C'est le régulateur de pression qui sert d'injecteur supplémentaire? L-Jetronic Motronic | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 23/2/2010, 14:33 | |
| sur mon gtv6, l'injecteur de départ à froid est déjà débranché... donc je pense pas que ce soit ça. Mais ce week end, bizarrement pas de probleme
c'est capricieux ces titines...
A+ | |
Janfilip
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 12/8/2013, 19:04 | |
| Salut à tous,
J'ai un problème de démarrage à chaud sur mon GTV6, voici les symptômes:
Déjà à froid, il faut 3 à 4 secondes avant que le moteur démarre.
A chaud après un arrêt prolongé rien à la première tentative, même en tirant longtemps sur le démarreur et ok à la deuxième tentative après 2 à 3 secondes de démarreur.
Pour info, pompe et filtre neufs.
Des idées sur le problème ? Merci. | |
Janfilip
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 14/8/2013, 17:51 | |
| Pas une réponse, vous êtes tous en vacances | |
Manfred
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 15/8/2013, 12:40 | |
| j'avais ces symptômes quand j'ai refait mon moteur et que j'ai mis un filtre K&N vert qui puisaient directement l'air dans le compartiment moteur j'ai viré cette daube et je suis revenu au filtre a a air d'origine et depuis ça marche nickel
t'as peut être une fuite sur le circuit d'admission d'air qui perturbe le fonctionnement du débitmètre | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD DIFFICILE SUR GTV6 | |
