 Démarrage difficile sur GTV6
grodeutemp
MessageSujet: Démarrage difficile sur GTV6   20/10/2017, 21:27
Bonsoir à tous,
Ma GTV 116 retrouve sa pêche d'antan doucement.
C'est un modèle ultime de 86.
Après lui avoir fait faire plus de 200000 km, j'ai commencé à la retaper.
Pour ce faire il y a plus de 10 ans j'ai acheté une épave pour la pièce.
Depuis que je l'ai remise en route il y a plus de 2 ans je n'ai pas réussi à la faire démarrer a chaud correctement.
J'ai changé:
Le débitmètre.
La sonde de température d'eau.
Les bougies.
Le faisceau électrique.
Le calculateur.
Le filtre à essence.
Le filtre à air.
La rampe d'injection.
L'injecteur de démarrage à froid.
La vanne d'air de démarrage à froid.
Le filtre à air.
Et aujourd'hui.......
Le régulateur de pression d'essence.
...................ca fait toute la journée des démarrages a chaud RÉUSSI au premier tour de vilo....
A suivre
MessageSujet: Re: Démarrage difficile sur GTV6   21/10/2017, 08:44
il faut que tu change ou contrôle ton tiroir
d'air additionnel
j'avais le même problème sur mon GTV6
pour info la pièce ce trouve sur le couvre culasse coté passager
grodeutemp
MessageSujet: Re: Démarrage difficile sur GTV6   21/10/2017, 09:00
Oui,oui, c'est déjà fait.
Aujourd'hui elle démarre très bien à chaud, le problème venait du régulateur de pression qui non étanche laissait le circuit se vider par le retour réservoir. cheers
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Probleme démarrage venture lite
» Démarrage difficile sur Z1000J
