bonjour,
Sur le réservoir du GTV6, la durite d'essence qui relie ce dernier à la pompe à une tendance à "pourrir". Le résultat est que le caoutchouc désagrégé bouche l'entrée de la pompe.
Autre chose dans le réservoir, il y a filtre tamis ! pour y accèder il faut enlever la durite qui va vers la pompe, une douille de 32 ( de memoire ) et desserer le raccord-bouchon sous le réservoir....
La pompe est bien commandé par les relais en photos ! Borne 88b...mais c'est un relais tachymétrique, c'est à dire qu'au ralenti vous aurez à peine 10 volts, puis en accélérant vers 12,4Volts !
Attention le capteur de choc entre en jeu ! vérifer l'état des cosses !
cordialement.
