Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques..
3 participants
Auteur
Message
BEN
Messages : 35 Date d'inscription : 27/09/2011 Localisation : saint médard en jalles
Sujet: Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques.. 8/10/2011, 21:24
bonjour tous le monde,
voila je me suis pencher un peut plus sur mon probléme electrique de ma pompe a carburant 75 V6. J'ai réussi a remonter jusque au niveau du tableau de bord et la je coince je tombe sur la connectique au dessus de la boite a gant et je retrouve plus mon cable aprés (j'ai comancer par l'arriére) pouvez vous me dir si il y en a un qui peut me dir ou il vas aprté ce fil rose?
j'ai aussi une intérogation sur le boitier qui ce trouve sous la banquette arriére gauche a coie sert il. merci a tousse.
Sujet: Re: Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques.. 8/10/2011, 21:37
Le boitier sous la banquette convertit les signaux de la boite pour le compteur de vitesse
Sujet: Re: Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques.. 8/10/2011, 22:28
ton fil rose vas dans le compartiment moteur sous la baie de pare brise coté passager
BEN
Sujet: merci des conseilles 9/10/2011, 14:30
je vous remercie hexen et miky164 mais par hasard sait tu ou il est connecter ce fil rose dans le compartiment moteur?
Sujet: Re: Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques.. 9/10/2011, 14:32
sur un relais et c'est peut être lui qui est mort
BEN
Sujet: le relais 9/10/2011, 21:46
tu pence que c'est un des petit relais qui se trouvent sur les ailes dans le compartiments moteur?
