 Relais GTV6
Mazzalfa
MessageSujet: Relais GTV6   15/5/2017, 19:03
Je ne publie presque jamais sur le forum mais reste toujours passionné par la marque.
Je suis à la recherche des références de tous les relais carrés situés au-dessus des fusibles du GTV6.
Ce sont des bosch mais je ne connais pas les références.
Est-ce-que l'un d'entre vous les connait ?
Alfistement
moinsundemi
MessageSujet: Re: Relais GTV6   16/5/2017, 09:54
Alfistement
Cherches-tu les réfs BOSCH ou ALFA ?
Mazzalfa
MessageSujet: Re: Relais GTV6   16/5/2017, 13:04
Merci de ton retour.
Je recherche les références/Ampérage des relais Bosch ou alfa. il m'a été dit que ce sont des relais bosch.
Alfistement
Relais GTV6
