Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Relais démareur ?
3 participants
Larifounette
Larifounette
Relais démareur ? Empty
MessageSujet: Relais démareur ?   Relais démareur ? Icon_minitime31/3/2012, 21:42
Salut les loulous !
Voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai laisser le contact toute la nuit sur titine (75 1.8 Carbu)
Cet aprem, je suis monté dans la voiture et j'ai voulu démarrer, bon, batterie vide, je coupe le contact.
Et la c'est le drame, le démarreur ne s’arrête pas !! j'ai du débrancher la batterie !
Je penche sur le relais du démarreur, mais bon, je sais même pas ou il ce situe, quelqu'un aurait une idée à mon problème ?
MessageSujet: Re: Relais démareur ?   Relais démareur ? Icon_minitime31/3/2012, 22:02
Je sait pas, mais c'est pas cool cette histoire No
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: Relais démareur ?   Relais démareur ? Icon_minitime1/4/2012, 07:02
vérifie le neiman pour commencer
a mon avis il n'y a aucun lien entre le fait que le contact soit resté toute la nuit et le démarreur
a la limite une petite surchauffe au niveau du neimam
ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le laisser le contact sur des essences ou des diesels jamais eu de problème de démarreur après
pour faire simple tu débranches ton neiman sous le volant et tu branches la batterie pour voir puis après tu fais un branchement en direct pour le
contact + un petit morceau de fil pour faire un essai de démarreur
c'est simple il faut que tu fasses les fils pour voler ta voiture Very Happy
Larifounette
Larifounette
MessageSujet: Re: Relais démareur ?   Relais démareur ? Icon_minitime1/4/2012, 09:38
J'avait déjà des problèmes avant, je pense que le neiman est mort, sa correspondrait bien.
Bon, je vais tester !
Relais démareur ?
» fil blanc et rouge vers le demareur inconnu
»  demarreur,alternateur arbre à cames gtv 2l ,debimètre twin
» Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques..
» PB de démareur
» Branchement démareur V6
