Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Refection moteur GTV6
seb6v
denis0104
hugo28
fred41
bob34
Manfred
JustTrying
ludominos
fast doc
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
fast doc
fast doc
Refection moteur GTV6 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime5/10/2016, 01:25
Dépose des culasses .
Les durites à eau, l’admission injection, tout a été ôté et la distribution déposée.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140699f4f
On peut donc déposer les 2 x 8 écrous borgnes qui maintiennent la culasse en place.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140690ea4
Les culasses ne viennent pas aisément après dépose de ces écrous. Elles collent au bloc, et sont retenues par les 2x8 longs goujons sortant du bloc. Tapoter avec un marteau nylon.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140693db0
Ou par l’intermédiaire d’une cale de bois ou le marteau nylon ( il a un manche , c'est facile à tenir dans la bonne orientation) sur des parties solides afin de décoller les culasses.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140692b10
Ça vient lentement, patiemment
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140704eaa
Les joints. Examen après dépose. Un moment privilégié.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140694b99
Pas de problème particulier ici, pas de trace de passage entre cylindre ou vers ou entre canaux à huile / eau.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140697a68
Ce qui confirme les impressions cliniques d’avant ouverture. Le moteur tournait sans gros problème. Son démontage a lieu sans urgence, en dehors de toute pathologie aiguë et surtout en raison d’une usure plausiblement importante avec perte d’huile (vraiment très) importante dans les fumées d’échappement et manque évident de bonne volonté à monter dans les tours. Les compressions étaient basses mais pas effondrées.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-614069825a
Reste donc d’un côté une forêt de goujons
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140696da5
Avec le bloc .. un examen sommaire montre que le chemises sont bien "glacées" par un kilométrage important comme prévu, mais sans déformation flagrante , sans rebord important entre partie glacée par le piston et partie haute noire de calamine là ou le piston ne frotte pas.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140703b76
Et de l’autre les deux culasses. Attention de ne pas donner de coup ou griffe sur la partie « bloc » … même avant rectification. Les poser sur une surface protégée. Ici avec de vieux tissus éponges.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140695920
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime5/10/2016, 10:09
Tu as ouvert et reconditionné également le démarreur ?
Refection moteur GTV6 - Page 4 Bandea10
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime10/10/2016, 23:37
Oui , la réfection du démarreur a eu lieu Surprised .
Mais je l'ai confiée à un bobineur. Une des rares chose que je ne fait pas moi même .... peut être. Trop spécifique. Trop de petites pièces difficile à se procurer silent .
Poursuite du démontage.
Le pignon d’entrainement de toc d’allumeur est extrait. Très simple il suffit de pencher la culasse il tombe tout seul puisque plus rien ne le tient. Ou de faire tourner son entrainement (à l’avant de la culasse) à l’envers … il monte tout seul hors de son logement et on peut l’attraper.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140712d87
Dépose des deux gros écrous maintenant les poulies d’arbre à came
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140711787
Il y a à la base de ces écrous (spécifiques donc) un chanfrein pour y loger un O ring empêchant les fuites d’huile le long de la queue filetée d’arbre à came. O ring que l’on a manifestement tenté de renforcer avec du joint pâte …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407071cf
Voir remplacé par rien que du joint pâte …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407083f1
Le boulon mystère : à quoi sert ‘il … je ne sais pas.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407141f8
Il est simplement vissé dans un puits fileté. Joint cuivre à la base. Mais ne maintient rien.
Hypothèse : puits de visite ou repérage pour percevoir la position exacte de l’arbre à came sans même déposer le couvre culbuteur ? Possible … mais peu probable car le puits vise "à coté de l'arbre à came" et de toute façon arrive sur la buse de poulie.
Hypothèse autre: pourrait servir à immobiliser la buse ( et donc l'arbre à came ) enfin qu'il se tienne tranquille, ne bouge pas, lors d'un changement de courroie de distribution. Mais comment ne pas abimer la buse tout en poussant dessus avec je ne sais quelle vis longue?
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-614071571b
Retrait des poulies d’arbre à came.
A l’arrache … au sens propre. Eviter les chocs directs sur la poulie. C’est de l’acier doux. Ça se déforme.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140713cf7
Pas toujours facile, elles sont bien collées sur une portée conique.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140725e38
La portée conique est garnie d’une clavette pour le repérage position de la poulie. L’arbre à came est maintenant libre vers l’avant. On voit autour de l’arbre à came le palier bague en bronze multi perforé qui porte et lubrifie la buse sortant à l’arrière de la poulie d’arbre à came.
L'étanchéité extérieure est comme on le voit ( enfin comme tu le vois et tu les sais déjà Walt ... mdss[{Very Happy}] ) confiée à un joint bourrage classique à double lèvre.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407163e7
La poulie est en fait constituée de trois parties, poulie proprement dite, une buse qui rentre dans la culasse et une entretoise.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407175b5
On ôte les chapeaux de palier d’arbre à came. Maintenu par deux simples écrous M8.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-614070004b
Il y toujours deux trous plus petits dans les paliers
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140706c3c
Correspondant aux goupilles élastiques émergeant de la partie culasse du palier d’arbre à came et servant au centrage du chapeau.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140705fc7
Les chapeaux sont munis d’une demi-rainure apportant l’huile sous pression aux paliers
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-614070144a
Correspondant bien sûr à une rainure circulaire dans creusée sur la portée d’arbre à came
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140702b49
Les chapeaux sont déjà repérés par des chiffres et flèches indiquant le sens « avant ». Si on suit ces repères, pas de risque de se tromper au remontage. Noter que le palier 3 sur cette vue qui porte le repère de point mort haut utilisé lors du calage de la distribution est plus large que les autres. Même chose sur la culasse de gauche avec l'autre palier porteur de repère PMH.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-61407093ce
L’arbre à came est libre partout. Il peut sortir, par le dessus.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140710e66
Le voilà dégagé et à coté de ses pièces rapportées. A noter que sur cette dernière vue on voit la clavette déterminant la position de la poulie d'arbre à came sur sa portée conique.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6140722394
ludominos
ludominos
MessageSujet: Refection mécanique GTV6    Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime11/10/2016, 11:36
cette petite clavette doit servir au positionnement de la poulie pour le contrôle visuel du calage. En tous cas...reportage super intéressant!!! thumleft
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime11/10/2016, 19:32
super poste a suivre thumright
hugo28
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime11/10/2016, 21:37
c'est beaucoup mieux et plus explicite qu'une revue technique!
bravo pour cette demonstration.
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime11/10/2016, 22:56
superbe reportage!
il est vrai que la vis mystère ma fait réfléchir aussi Smile on peut aussi émettre l’hypothèse d'un passage pour huilé après remontage .. !
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime12/10/2016, 08:41
Bravo pour ton travail et ton reportage.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime19/11/2016, 23:18
Poursuite des travaux
La poulie d’arbre à came de la culasse gauche fut très difficile à décoller de son cône sur l’arbre à came. L’arrache géant fut nécessaire.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215596119
Les deux arbres à cames gauche et droit sont différents. Non interchangeables, heureusement.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156088f6
Ils se distinguent par la différence de position du « gros » palier.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156076d5
Les chapeaux de paliers sont numérotés d’origine. Ils seront donc faciles à remonter sans erreur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215599ca2
Le bourrage de queue de poulie d’arbre à came est enlevé. Il est bien sûr à remplacer. Attention de placer l’extrémité du levier dans l’épaisseur du bourrage et non derrière le bourrage contre la fonte d’aluminium de la portée ce qui risquerait fortement de laisser de traces sur cette portée avec un risque de fuite par l’extérieur du bourrage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215610d52
Le bourrage est du modèle classique à deux lèvres internes avec un ressort hélicoïdal circulaire. Le ressort est sur cette vue retiré de son logement dans l’épaisseur du bourrage .
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215609074
Les queues de poulies sont marquées par les lèvres de bourrages. Deux encoches circulaires visibles ici sur la partie inférieur de la queue.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215606a11
Démontage des poulies. Les parties sont repérées par un plot de centrage et un placement asymétrique des vis, pas de risque de se tromper au remontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215605a1f
Les poulies d’arbre à came sont donc composées de trois parties
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156027eb
La poulie proprement dite avec ses crans (à gauche), la queue qui rentre dans la culasse et sert de point de rotation avant à l'arbre à came (centre) et une entretoise qui s’emboite sur le cône d’arbre à came et sa clavette de blocage position (à droite, encoche pour la clavette visible dans l'orifice au centre) .
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215600a83
Un joint O ring emboité sur un épaulement à l'arrière de l'entretoise assure un complément d’étanchéité entre queue et entretoise.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215615065
Le O ring Il est présent dans la pochette de joint réfection moteur et est remplacé tant que les poulies sont démontées.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156037a5
Au pied à coulisse on remarque que la queue qui mesure en principe 38 mm de diamètre ne mesure plus que 37,8 mm de diamètre au plus profond des encoches d’usure dues au frottement avec les lèvres du bourrage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156124c9
Afin d’éviter des micro fuites dues à une probable non correspondance entre position des encoches et positions des lèvres du nouveau bourrage, la surface est régularisée au tour à métal. Travailler avec un papier à grain très fin bien entendu. Il s’agit de rectifier la surface sur environ 10 mm de long à l’endroit d’usure, ramener progressivement le diamètre à 37,8 sur ces 10 mm de long afin que les lèvres du futur bourrage se place sans risque et sur une surface régulière.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621561389b
Les poulies gauche et droite sont vraiment identiques.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215617c1f
Je ne sais pas si une inversion pourrait être néfaste (possible si les dents ne sont pas positionnées de manières identique .. ) Dans le doute, coup de poinçon « D » et « S » pour éviter tout problème au remontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621561646d
Il est également nécessaire de démonter le mécanisme d’entrainement de l’allumeur (et de la pompe à huile d’après ce que j’ai pu voir plus profondément)
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621562944c
Une poulie crantée ( déjà ôtée sur cette vue) entrainée par la courroie de distribution entraine elle-même une platine circulaire garnie d’un plot de centrage, platine à plot bien visible ci dessous à gauche sur l’image et solidaire d’un axe rentrant dans la culasse et se terminant par un pignon en bronze qui fait tourner l’axe d’allumeur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156334e2
Le pignon en bronze et l’axe sont retenu par un écrou bloqué par jupe rabattable. Il faut d’abord raplatir la jupe. Attention de ne pas marquer les arrêtes avoisinantes.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215638904
Dévisser l’écrou n’est pas aisé. Il faut bien sûr bloquer la poulie crantée à l’autre extrémité de l’axe.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156369f1
J’ai dû improviser un montage bloquant avec des outils de fortune.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215637e44
Une fois déposé, l’écrou libère l’axe, on voit ici les rainures hélicoïdales qui apportent l’huile.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621564075e
Le pignon en bronze est simplement emboité et positionné par clavette.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215639386
Dépose des goujons M8 de pipe d’échappement et des pipes d’admission. Cela facilite les manipulations de la culasse, le nettoyage et le resurfaçage des pose de pipes admission et échappement.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215627e32
Toujours la technique de l’écrou contre écrous, bloqués l’un contre l’autre, coins d’hexagone en correspondance.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156301d1
Puis dévissés en les attrapant l’un et l’autre.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621562877b
Voilà qui est fait.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215634edb
Le démontage des pièces mobiles de la culasse peut commencer, pour ce faire je me suis fabriqué une boite à soupapes dans une caisse dont il a bien fallut vider le contenu  malin
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215621793
Séparation internes pour y ranger les petits éléments
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621561894a
Et trous pour y ranger les soupapes, prévus pour moteur jusque 6 cylindres. La boite pourra évidement servir pour d’autre moteur ultérieurement.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621561997c
Le démontage commence par les poussoirs de soupapes d'admission, avec les doigts ils viennent facilement, ils sont seulement emboités, libres. Un aimant peut aider au besoin.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621562099f
Dans le fond du poussoir admission, resté collé au démontage, la pastille de réglage du jeu à la soupape. Un modèle particulièrement petit et de forme inhabituelle sur ce moteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-621562321d
Le poussoir ôté dévoile la queue de soupape et sa coupelle maintenue par ses deux clavettes semi circulaires. Ils faudra bien sûr les démonter plus tard.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215622024
Le coté échappement est encore plus simple. Culbuteur à l’ancienne mus par tiges.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215624fd0
Tiges elle-même actionnées par de petits poussoirs coulissant dans leurs logements horizontaux. Très facile à sortir , une fois l'arbre à came déposé rien ne les retient.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156259b4
Les culbuteurs peuvent rester en place, ils ne gêneront pas la suite des opérations.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62156324d0
La boite à soupapes se rempli petit à petit
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6215626d18
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime19/11/2016, 23:23
j'attendais la suite avec impatience le texte me fait saliver d'avance mais il ya un petit soucis avec les photos Crying or Very sad   peut tu remédier a sa ? Louve
et il faudrait mettre en tuto ce post je pense thumleft
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime19/11/2016, 23:32
Pour les photos , c'est juste le temps que je place les bons liens.
Je ne peux le faire qu'en deux temps .... le texte apparait donc toujours un peu avant .
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime22/11/2016, 12:07
Peux tu piger ta culasse et me dire quelle est sa hauteur
pour connaitre la cote d'origine
( si elle n'a pas été déja surfacée)
je connais la cote mini 124,5
merci
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime22/11/2016, 23:47
Alors entre plan de culasse et rebord supérieur de bac à culbuteur j'ai , coté admission , 128,5 mm
Mais j'ai vraiment peine à croire que l'on puisse lui raboter 4 mm  ...
Ou alors on entame le siège de soupape
Quelque chose me surprend aussi : aucun témoin de profondeur. Il y en a pourtant sur une immense majorité de culasse. Quelque part souvent sur le coté. Un e surface indiquant la cote à ne pas dépasser .. 124,5 mm de haut en l’occurrence . Repère visuel et réel d'un chiffre théorique.
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime23/11/2016, 08:33
4 mm c'est impossible en effet, il faut en revanche bien prendre les mesures au bon endroit, j'avais enlevé 9 dizièmes à mes culasses.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime26/11/2016, 22:01
Ah
Et c'est où le bon endroit   malin
denis0104
denis0104
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime28/11/2016, 14:35
fast doc a écrit:
Ah
Effectivement le bon endroit c'est ou ??? clown
j'ai beau chercher dans la doc Alfa je n'ai pas trouvé la coté maxi...
ce qui me semble être le point de départ en vue d'une rectif autre qu'un simple surfacage.
il semblerait qu'en enlevant 10/10eme le rapport volumetrique augmenterait de 1...
Quelqu'un a déja effectué cette opération avec remplissage des chambres par du liquide ?
j'ai le sentiment que tous dans nos officines le "pifométre " est de mise nous jouons les apprentis préparateurs,
jusqu'au jour ou on se prends les soupapes dans la tête des pistons;;;
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime29/11/2016, 02:05
Ah , je n'ai pas l'intention d'ôter plus de matière que nécessaire à un simple surfaçage.
On verra à la surfaceuse , mais j'estime que 0,05 ou 0,1 mm sera largement assez .
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime29/11/2016, 02:06
Démontage des soupapes
Il faut bien sûr utiliser un démonte soupapes. Il est éventuellement possible de se dépanner avec un serre joint grand modèle pour ce qui est d’exercer la pression nécessaire, mais il faudra de toute façon se débrouiller pour bricoler un appui. Un vielle douille peut faire l’affaire, mais probablement à découper en partie, au moins pour l’étape du remontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280308434
Pour ce faire la partie appui du démonte soupape est placée en appui au centre de la soupape. Il s’agit bien entendu de comprimer le ressort de soupapes afin de libérer la coupelle et les deux clavettes.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280305847
Et la cloche du démonte soupape (en bronze) est placée de manière à pouvoir abaisser la coupelle.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280298bef
Pour les soupapes avec culbuteur à l’ancienne, le modèle de cloche est presque libre, pas de problème d’encombrement autour de la cloche lors de la poussée.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280296315
Pour les soupapes à poussoir « directement » actionné par la came une cloche de poussée de modèle fin est nécessaire car la cloche en question va devoir rentrer dans le puis du poussoir. La cloche de poussée petit modèle est souvent appelée « pour modèle 4 soupapes par cylindre » puisque les moteurs multi soupapes sont effectivement toujours montés en poussoir directs.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280306fbf
La procédure commence par l’appui de la cloche sur la coupelle, visser la tige filetée du démonte soupapes de manière à l'amener en contact, sans forcer si le ressort ne se laisse pas déprimer de suite, ce qui est très fréquent. Pourquoi le ressort ne se laisse pas déprimer ? Car les clavettes sont collées grippées dans le leur rainures et bloque la coupelle dans son mouvement vers le bas. Il est donc nécessaire d’utiliser la masse prévue sur la plupart des démonte soupapes, bien visible ci dessous, masse coulissante qui permet de donner des chocs vers la soupape et de décoller dégripper les clavettes.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280295a64
Et encore cette masse coulissante ne garantit elle pas un décollage efficace à tout les coups. En l’occurrence, sur ces culasses V6, rien à faire …. Les clavettes sont grippées pour de vrai. La masse à choc reste impuissante.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628030101f
Je renforce donc l’action « choc » à l’aide d’un jet de bronze et un marteau.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628029938d
Un coup sec et les clavettes viennent … attention, quand je dis elles viennent, elles jaillissent brusquement en fait, au moins l’une des deux … au risque de devoir les chercher par terre, dans les nounous, sous l’établi, dans les rainures des semelles de chaussures … A cette étape une douille simple fermée en lieu et place de la cloche pourrait peut-être éviter de semer les clavettes un peu partout. Ci-dessous une clavette restée à peu près à son emplacement, mais bien décollée.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803104f5
Une fois les clavettes déposées l’ensemble soupape ressort coupelle vient d’un seul coup.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803110d7
Vue éclatée de l'ensemble. Double ressort ici, devenu la règle depuis longtemps et déjà très fréquent sur les moteurs à vocation sport à l'époque.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628030715e
On voit bien ci dessous comment les clavettes, poussée vers le haut par l’entonnoir au centre de la coupelle se referme automatiquement sur la rainure enserrant la queue de soupapes transmettant la poussée du ressort afin de fermer la soupape. Ce n’est que lorsque la partie proéminente de la came viendra pousser sur l’ensemble, déprimant le ressort, que la soupape sera contrainte de s’abaisser.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280309a9a
La soupape une fois ôtée, il reste les rondelles d’appui et le joint de queue de soupapes, simplement emboité.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803030c7
L’une des rondelles est libre permettant au ressort de pivoter le cas échéant. On peut l’ôter facilement au doigt ou au besoin à l’aide d’un aimant.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803150f0
Une cuvette fixe en acier et sertie au corps de culasse protège la fonte d’aluminium assurant vers le bas la résistance au frottement permanent de la base du ressort.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62802939ae
Les joint de queue de soupapes sont à ôter. Ils sont à changer bien sûr .
Difficile de les ôter sans les déformer. Il n’est en principe pas indispensable de les sauvegarder sans déformation. Mais sait-on jamais … autant ne pas les déformer dans la mesure du possible au cas où … ( pas le bon modèle dans la pochette de joint … rupture stock … )
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628029742e
Avec une pince à câble de bougie ça ne fonctionne pas si mal.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280313e92
En particulier dans le fond du puis de poussoir coté admission, où l’accès est assez malaisé.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803144e4
Nettoyage ordinaire de la culasse. Tix, brosse à poil dur. Brosse laiton pour les parties non surfacées. Papier de verre fin et cale de bois travailler bien à plat pour les surfaces accueillant le cache culbuteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6281457298
Les poses de collecteur échappement
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62814588a8
Et les joints de pipes d'admission
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6281456a67
Deux surfaces à surtout protéger, éviter les coups et rayures : le coté chambre de combustion de la culasse
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6281453cab
Et les sièges de soupapes.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6281454fa7
Les sièges sont en acier dur, pièces rapportées affrétée à chaud dans la fonte d’aluminium. Au passage le V6 Alfa peut donc, c’est confirmé, rouler au sans plomb sans problème. Sur la vue ci dessous on voit bien aussi le tube guide de soupapes.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6281452630
Dépose du mini carter avant
Le démontage du bloc se poursuit. Le mini carter qui porte notamment le bourrage avant de vilebrequin est déposé.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280324b21
Dépose de la poulie crantée d’entrainement de courroie de distribution. Là elle doit venir facilement puisque l'écrou de blocage a été déposé précédemment avec la poulie pour courroie d'accessoires
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280317676
On voit bien la clavette d’entrainement encore fichée dans son logement à même le vilebrequin.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628031628b
On voit mieux la pompe à huile à gauche, je me doutais qu’elle devait se trouver la derrière …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280325633
Nettoyage simple du mini carter avant. Tix, brosse, huile de coude ….
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280331f6d
Repérage position des supports acier d’alternateur
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280322663
Et de groupe compresseur air conditionné. Celui-là, je le métrai de côté dans une caisse avec le reste du compresseur et des tuyaux, mais je ne remontrai pas l’air conditionné. Encombrant, inactif depuis des années, gène considérable lors du changement de filtre à huile…
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280323aa2
Dépose de la cloche arrière
Cette cloche sert de point de pose arrière au moteur et abrite le volant moteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803186ac
Pas de difficulté particulière au démontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280320db5
Nettoyage comme les autres pièces, Tix , huile de coude … beaucoup d’huile de coude …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280321057
Changement du silent bloc. L’ancien a été réparé ? colmaté ? renforcé ? avec une pâte qui m’a tout l’air d’être de la colle à pare-brise.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803271ff
Il est difficile mais possible de le changer moteur en place ( cloche , vis géante traversante et écrou, douille à pousser ..) mais ici je travaille à la presse.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280330491
Poussée à l’aide d’un tube de 65 mm coupé pour l’occasion et qui ira rejoindre ma boite « outils spécifiques »
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-628032835c
Le silent bloc sort plutôt facilement …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803290de
Poussée pour remettre le neuf
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-62803322f1
Attention, le silent bloc est asymétrique, longue queue vers la gauche
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6280326c18
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime15/12/2016, 18:42
A propos de la hauteur minimale de culasse
J’avais été frappé par la faible hauteur restant sous les sièges de soupapes. J’ai vérifié sur un moteur dont j’avais la certitude qu’il n’avait jamais été démonté et donc éventuellement rectifié … tout à fait pareil, cette faible hauteur est donc bien déjà présente d’origine.
Les manuels d’ateliers d’époque nous informent que la hauteur minimale après rectification doit être de 124,5 mm
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302306b7f
On sait déjà que la mesure entre face inférieure et bord extérieur est incorrecte.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023016b8
Ce que confirme d’ailleurs la pose d’une simple règle sur le schéma d’époque supposé exact en proportions. Les lignes de milieu arbre à came et de bord extérieur de culasse ne sont pas à la même hauteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302305464
Les manuels d’époque indiquent qu’il faut mesurer entre centre d’arbre à came et face inférieure. Pour ce qui est du centre d’arbre à came, que l’arbre à came soit en place ou pas … al mesure semble très difficile à mettre en pratique … impossible pour tout dire.
Le constructeur a donc prévu, me semble-t-il, une face de pose pour instrument de mesure, pied à coulisse en pratique …
La face de pose est juste à côté du palier avant d’arbre à came, est se trouve de fait juste au milieu
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302307890
En mesurant ce cette façon, on trouve sur une culasse n’ayant jamais connu la rectifieuse 126 mm, ce qui laisse 15 dixième de rattrapage, valeur dans la norme.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302308d12
Changement du bourrage de mini carter avant
Le bourrage assure l’étanchéité huile du vilebrequin à l’avant. L’opération est un peu plus complexe qu’il n’ y parait du fait de la forme complexe à l’arrière de ce mini carter que l’on jugerait « plat » à l’arrière , mais il n’en est rien. Toujours le même type de bourrage, une ou deux lèvre intérieure et ressort hélicoïdal circulaire en « serpent qui se mord la queue ».
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630233576a
Il est nécessaire de poser le mini carter sur une forme quelconque mais qui le soutient bien juste sur le tout de trou de bourrage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023280a5
Par exemple un vieux pignon de boite de vitesse explosé, hasard du bon diamètre …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023275f7
Sortir le vieux bourrage en poussant régulier, partout à la fois, c’est-à-dire avec une forme adaptée … ici un pousse bourrage fabriqué maison pour sortie de boite moteur XY Peugeot Talbot… hasard du bon diamètre
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302330197
Idem pour remettre le nouveau, pousser alors que le mini carter est bien en appui solide afin de ne pas le plier voir le fendre en poussant en porte à faux.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302334999
Pousser régulier, pousse bourrage, s’il rentre vraiment trop de travers, le redresser prudemment à l’aide de bois tendre un coup ou deux au bon endroit
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630233893d
Le mini carter est prêt , remisé jusqu’au remontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302331681
Démontage carter de bas moteur.
Il s'agit de tirer le carter cylindre vers le haut pour le séparer du fond carter, carter « à huile ». Au palan, c'est plus facile et plus sûr, c’est encore relativement lourd même sir le haut moteur n'est plus là.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022895d1
Protéger les arrêtes des frottements de chaine.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630228514a
Les deux carters ne sont maintenus ensemble que par quelques vis M7
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302290fa5
Attention deux d'entre elles sont peu visibles perdues dans la crasse sous le carter loin derrière quasi face au volant moteur
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302287198
Tapoter avec maillet nylon ou par bout de bois pour les séparer … ploc , il se décolle.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022865b6
La pompe à huile émerge du carter cylindre
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302288983
Sa crépine encore garnie de pas mal de crasses d’assez grand volume ..
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302291429
Le carter moteur toujours porteur de ses cylindres pistons et du vilebrequin maintenu par ses paliers est à ce moment couché sur le côté, ou retourné sur le dos. C'est le moment de démonter la pompe à huile, elle tient par 3 vis M8
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022953ec
La longue tige de pompe à huile va chercher le mouvement tout au-dessus du moteur dans la culasse sous l’allumeur lui-même entrainé par la courroie de distribution .
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630231199f
Dépose simple
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023123b9
Pompe immergée complète classique
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023133ae
Le carter à huile est lui-même constitué de deux morceaux, une partie bac d’une part et la tôle inférieure d’autre part.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022925db
La partie bac est garnie à l’intérieur d’une série de paroi destinée à empêcher l’huile de s’enfuir du puits central. Histoire que la pompe à huile ne pompe pas dans le vide lorsque l'huile remonte le long des parois sous l'effet de la force centrifuge en virage rapide prolongé.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022966c3
Technique souvent utilisé en course dans les carters à huile mais aussi dans les réservoirs à carburant, plutôt inhabituelle sur un moteur de grande série, absente des moteurs Alfa type Bialbero notamment , mais bon, pourquoi pas ...sécurité supplémentaire.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022948c8
Nettoyage
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63022972d0
Vérification, absence de traumatisme ancien ….
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302293740
Réassemblage à froid, c'est bon , les carters huiles sont remisés jusqu'au remontage.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302304766
Dépose du volant moteur.
Sur Transaxle , le volant ne sert que de volant d’inertie et porte couronne de démarreur puisque l’embrayage est à l’arrière avec la boite de vitesse.
Le volant moteur est fixé à l’aide de 8 vis M10 en acier haute résistance 12.9 Ces vis ne peuvent bien entendu pas être remplacée par d’autres en qualité moindre … ( 8.8 notamment )
Le volant est fixé en position par un système anti inversion : quatre paires de vis dont une sur quatre est différente.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302310a27
Les paires ont la forme de lunettes. Il y 3 paires à écartement larges, une paire à écartement court.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302309a2f
Le but est bien entendu de ne pas se tromper de position en remontante le volant moteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302314ba5
Dépose vilebrequin
Les paliers de vilebrequin sont moitié sur carter cylindre et moitié chapeau amovible.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302320b20
Ils sont numérotés de 1 à 4
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302315595
Quatre paliers, classique pour un moteur V6 moderne à bielles jumelées.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302319c41
Le chapeau le plus arrière numéroté 4 est très différent car porteur du bourrage arrière de vilebrequin.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302317920
Les chapeaux de paliers sont maintenus par un système en écrou contre écrou. Bizarre contre écrou presque plat et garni d’une tôle rabattue mais fixe à 6 pans.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302318676
Alors que les écrous de palier arrière sont sans contre écrou et bloqué par une tôle à rabattre classique.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023160e1
Dont une extrémité plonge dans l’orifice ad hoc afin d’empêcher la rotation de la tôle elle-même.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302326879
Les bielles sont repérées par leur numéro de cylindre, gravé d’origine et en concordance sur le chapeau de bielle et la bielle elle-même.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302322605
Les chapeaux de paliers sont déposés l’un après l’autre.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302350488
Le numéro 4 est muni de joints d'étanchéités latéraux et porte le bourrage de vilebrequin arrière.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302347e75
Une fois les chapeaux déposés on peut alors retirer le vilebrequin.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023454b1
Bizarrerie, manifestement d’origine, le premier maneton de vilebrequin est fendu d’une large dépression dans la matière de part et d’autre du trou d’alimentation d’huile. J’ai déjà vu ce genre de gorge sur d’autre vilebrequin, ce n’est pas anormal est assure parfois un temps de pression d’huile plus long sur l’une ou l’autre structure … mais pourquoi un seul maneton ??
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023492c7
Car les autres sont tout à fait lisses et réguliers. Incompréhensible.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302348ec5
Les bielles peuvent alors être repoussées vers le haut. On pousse à l’aide d’un morceau de bois , manche …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302344415
Le piston sort la tête gentiment c’est un moment à ne pas rater car on peut percevoir sur chaque piston ce qu’est devenu le tierçage d’origine des segments, ici , 1 seul des 6 cylindres avait gardé son tierçage logique d’origine. Les 5 autres avait au minimum deux raccords de segments aligné, ce qui est mauvais et explique probablement une partie des impressions désagréables ressenties à l’usage du moteur et les compressions, toutes dans la fourchette de la norme, mais assez inégales d’un cylindre à l’autre.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630234670e
Les chemises sont alors bien examinables , leur intérieur en particulier. On voit bien ici le onnage d’origine (les traces croisées en diagonales par rapport à l’axe du cylindre) et les traces d’usure liée au fonctionnement normal , strictement verticales et comme toujours plus marquée sur le côté ou le cylindre pousse , coté extérieur dans ce cas d’un v6 à bielle jumelées.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302343771
Sortie par le bas impossible sur ce type moteur Busso en raison du décalage en quinconce des chemises bien visible ici.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302342584
Le palier arrière de vilebrequin est porteur des entretoises de jeux longitudinal du vilebrequin. Un extérieur
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302341e86
Et un intérieur. Uniquement sur partie carter cylindre, les chapeaux ne participent donc pas.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302339d63
Les pistons une fois sortis, ont peu ôter les segments.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302352c68
Oter progressivement en le glissant vers le haut sans brusquer.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302354423
Chaque segment à une forme et fonction différente. Le plus haut situé est le segment coup de feux, en acier, il prend le choc à chaque explosion. Une sorte de protection. Le milieu est le segment de compression, en fonte, il doit épouser particulièrement efficacement la surface du cylindre et assurer l’étanchéité. Le segment le plus bas est le segment racleur. Il racle l’huile projetée sous pression par l’orifice sur le corps de bielle et l’empêche de s’accumuler sur les parois.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023532c1
Le segment racleur a toujours une coupe en « U » et il est toujours garni d’un ressort hélicoïdal intérieur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302356375
Ressort hélicoïdal en "serpent qui se mord la queue"
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-630235522d
Les gorges de fond de segments vides seront nettoyées ultérieurement … avec un bout de segment de la bonne épaisseur. C’est ce qui convient le mieux.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302351831
Sur le côté du corps de bielle on peut voir un minuscule orifice d’environ 8/10éme mm, cet orifice est en communication avec l’espace coussinets de bielles et reçoit la pression d’huile. L’huile sous pression jaillit par l’orifice est va refroidir les jupes du piston.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302360898
Chaque chapeau de bielle est donc marqué d’origine par un chiffre correspondant au numéro de cylindre
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023571dc
Et aussi emboité sur sa bielle correspondante par deux petite goupille élastiques de centrage. Pour un alignement optimal.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302358a52
Vue d’ensemble de l’attelage mobile de bas moteur.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023616a9
Belle quantité de pièce en mouvements.
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-6302362538
Encore une bizarrerie … les fameux joints « cigarettes » assurant l’étanchéité à l’huile du palier arrière de vilebrequin sont sur ce moteur …. carés … pas banal la cigarette carée …
Refection moteur GTV6 - Page 4 Img-63023591f0
Aucune idée de comment je vais les remplacer … les joints fournis par Meillor dans la pochette réfection moteur sont les traditionnelles cigarettes rondes …
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime16/12/2016, 09:04
J'ai quelques restes d'une pochette pour 164 V6, je vais regarder si le "fumeur" ne les as pas déjà embarqués Wink
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime16/12/2016, 15:50
Bonjour Walt
Tu veux dire que sur le V6 des 164 les joints seraient carés aussi ?
Ah ... ce serait très intéressant ça ....
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime16/12/2016, 16:36
fast doc a écrit:
Bonjour Walt
Non, je ne veux rien dire, je vais juste voir Wink mais ça ne sera pas pour tout de suite, pour l'instant j'ai plein d'autres occupations qui me prennent mon temps libre. Rolling Eyes
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime17/12/2016, 12:37
Mon moteur est plutôt parmi les premiers produits à vrai dire ....
Début de production care puis ronds par la suite ?
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime19/12/2016, 22:32
De mémoire sur mon ex 2,5 du GTV6 elles étaient carrées aussi les "cigarettes".
Mais, il faudra que tu me rappel ce weekend pour que j'aille voir dans le garage, là je n'ai pas le temps d'y aller en semaine Rolling Eyes
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 4 Icon_minitime24/12/2016, 02:08
Tu ne fumes plus que le week end .... ?
C'est un bon début
malin
Un bon Noël à tous santa
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Réfection boite de vitesses GTv6
» Réfection moteur 2.0, démontage
» Refection boite de vitesse transaxale, GTV6
» Réfection haut moteur GTV4? Compression?
» Coût d'une réfection moteur et boîte de vitesse
