 Refection moteur GTV6
seb6v
denis0104
hugo28
fred41
bob34
Manfred
JustTrying
ludominos
fast doc
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
fast doc
fast doc
Refection moteur GTV6 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime2/6/2017, 18:14
Reprise des travaux.
Le vilebrequin est déposé et nettoyé. Modèle classique de V6 à 3 paires de bielles jumelées. En l’occurrence 1-4 , 2-5 , 3-6
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6379999620
Vilebrequin à 9 contrepoids, plutôt lourd mais avec un volant moteur plutôt léger. Solution fréquemment retenue pour le moteurs à vocation sportive mais devant garder un minimum de couple à bas régime.
A noter que les deux tourillon extérieur ( premier tout à l’avant derrière la poulie et quatrième juste devant le volant moteur donc) sont percé d’un trou de lubrification alimentant un seul maneton - bielle, alors que les deux tourillons centraux ( deuxième et troisième donc ) alimentent chacun deux manetons - bielles.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380000550
Vilebrequin en acier et non en fonte comme le plus souvent à cette époque. A nouveau solution classique pour les moteurs à vocation plutôt sportive. Au contraire de l’acier la fonte à l’avantage de garder une rigidité rectitude exemplaire en toute circonstance, mais est plus lourde que l’acier à résistance égale et peut se fissurer puis casser en cas de sollicitation un peu violente.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-638000516a
Le nettoyage consiste à s’assurer que les trous de lubrification sont bien perméables et dépourvus de toute impureté. Dans le temps le démontage d’un moteur se terminait en principe en dé bouchonnage du vilebrequin.
Le dé bouchonnage consistait à faire sauter les bouchons de métal mou (acier doux ou bronze le plus souvent) refermant les trous de lubrification, forés entre tourillon et maneton.
Les moteurs depuis la fin des années 70 début 80 roulent quasi tous à l’huile synthétique ou semi synthétique. Ces huiles contiennent systématiquement un additif détergeant qui prévient la formation de boues sur les parois de carter et dans les trous de lubrification. Les anciennes huiles minérales ne contenaient pas ce genre d’additif et garnissaient progressivement l’intérieur du moteur de toute une série de résidu, peu gênant en principe tant que le moteur était maintenu en fonctionnement régulier , mais problématique après un arrêt prolongé ( solidification des boues ) ou en cas de mélange avec une huile moderne synthétique (modification brusque des boues par mélange contre nature et formation d’embole se terminant parfois dans un trou de lubrification avec casse à la clé)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380006cb3
Une fois le trou foré, un bouchon est enfoncé à force dans le trou coté maneton puisque l’huile sous pression ne doit pas s’échapper de ce côté bien entendu. Sur le vilebrequin de GTV les bouchons sont en acier doux, enfoncé à force et retenu par 4 coups de poinçons sur les bords.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-63800075f7
Le nettoyage du vilebrequin passe aussi par l’élimination soigneuse des résidus de frein filet Locktite ou autre qui est toujours présent dans les trous fileté des vis du volant moteur. Opération importante, car au remontage il faudra à nouveau serrer ces vis au couple et à nouveau utiliser du frein filet.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380003060
Hors si des résidus de frein filet solide restaient dans le filet, le couple réel obtenu au serrage vis sur volant moteur pourrait parfaitement ne pas être celui indiqué sur la clé dynamométrique et le risque de casse ultérieure serait important. Le volant moteur pourrait ne pas être appliqué à fond sur le vilebrequin et se mettre à vibrer, ce qui se traduirait rapidement par une rupture des vis de vilebrequin et une casse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380004a32
Une fois le nettoyage du trou de vis terminé la vis doit se laisser mener au fond du trou sans point dur
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380001927
Et parfaitement au fond.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380002cfc
Les chemises sont déposées.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380020783
Au chasse à embout nylon par exemple. A défaut un bout de bois.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380017d27
Elles sortent en principe sans résistance, rien ne les retient si ce n’est l’habitude et l’emboitement par ajustage dans leur logement.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-638001952d
Un joint souple de type O ring assure à la base de la chemise l’étanchéité à l’eau du circuit de refroidissement qui baigne l’extérieur des chemises.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380021dd9
O ring déposé
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380022047
Les chemises sont en acier. Encore une caractéristique plutôt présente sur les moteur à vocation sportive, voir pour la course. Une immense majorité des chemises de cette époque sont en fonte. Un dégorgé allège un peu les chemises entre surface de pose inférieure sur leur siège et surface de pose supérieure à la culasse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380027a42
Et c’est de l’acier vraiment dur, après nettoyage on constate que la matière est peu altérée coté haut pose culasse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380024f52
Peu d'altération également coté jupe de chemise
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380023206
Un repère 52C est présent et toujours bien visible. En rapport avec la dimension exacte de l'alésage? Possible car les écrits d'époque parlent de plusieurs alésage variant de quelques centième de millimètres sous les 88 mm théoriques.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380026065
Seul l’intérieur présente les classiques trace d’usure liée au aller et venue du piston. Il faudra ré onner mais ce ne sera pas facile dans une matière aussi dure. Crainte en perspective .... si les chemises ont subi un traitement de surface genre nitruration le onnage ne sera pas possible.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380025a97
Les pistons sont repérés d’une flèche et marque 042 pour le sens de montage
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380018e54
La flèche indique l’avant.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380014706
Les deux empreintes de soupapes sont identiques.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-638001658a
Les axes peuvent être démontés, sur les pistons de GTV6 une petite encoche permet d’aller facilement déposer le circlip retenant le l’axe en place
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-638000848d
Mais aucun renfort de jupe n’est présent sur le coté
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-63800112a8
Ce qui veut dire qu'un piston peut ne se démonter que pour être remplacé par un neuf. Car en cas de démontage le risque de plier le coté de jupe est important.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380010f81
Il y a plusieurs marque de soupape sur 4 des 6 pistons, traces d’une ancienne rencontre contre nature (surrégime ? rupture de courroie ? les deux ? …. Je ne sais pas)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-638001558a
Les marques n’ont heureusement pas déformé les parties importantes du piston.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380013f79
Les gorges de segments sont noires de résidus de suies, surtout la gorge du segment coup de feux (le supérieur)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6380009f0f
Le nettoyage se pratique classiquement avec un morceau de segment de la même gorge
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841959e5
Pour faciliter la chose on donne la bonne forme, d’un grattoir, à une des extrémités du morceau, à la meule à pierre.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584194abb
Pour la gorge de segment racleur il est souvent impossible de tailler le segment car si les segments coup de feu et de compression sont en pleine matière, le racleur est toujours perforé, dentelé, allégé … procéder avec un mini morceau de chiffon enroulé sur lui-même et imbibé de dégraissant d’atelier ou gasoil est la meilleure solution.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584192e58
Les gorges sont maintenant propres
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841976b0
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime2/6/2017, 23:42
Superbe
Refection moteur GTV6 - Page 5 Bandea10
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime3/6/2017, 07:10
Reprise des travaux --> reprise de la lecture.
Encore Félicitations pour la qualité de ce reportage.
Belles photos,bonnes explications, texte aéré, ..
On sent la passion.
Bref vivement la suite.
thumleft thumleft
seb6v
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime3/6/2017, 17:07
Bon je vais pas faire dans l'original, comme les autres je trouve le reportage superbe thumright
Et merci beaucoup, parce que ça m'apprend beaucoup de choses que j'ignorais sur ce moteur Wink
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime11/6/2017, 01:05
Bon ... ce que je craignais se vérifie
Echec de la tentative de onnage
D'abord avec un onnoir à boules
Refection moteur GTV6 - Page 5 Big-6584188522
Lubrifier à l'huile dégrippante et faire tourner lentement et effectuant des mouvement de va et viens pour obtenir les rayures à 45° désirées .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Big-658419145f
Petit truc pour plus d'efficacité : coincer deux chemises en vis à vis , les boules ne sortent quasi plus jamais et sont donc tout le temps en contact avec la surface à onner ...
Refection moteur GTV6 - Page 5 Big-6584190750
La manœuvre reste cependant tout à fait inefficace dans le cas présent des chemises de V6 ... je savais qu'elles étaient en acier ce qui est inhabituel pour une moteur de série . Il s'avère que les chemises ont subi un traitement de surface, probablement une nitruration ou quelque chose de ce genre .
A tout hasard portée chez un rectifieur qui a fait une tentative au tripode à pierre ... sans plus de succès.
Les chemises étant complétement lisses par endroit, il n'est pas idéal de les remonter tel quel . Attention , je dis bien " pas idéal" ... le simple changement de segment redonnerait déjà des compressions très correcte et équilibrée et certain les remonteraient sans que cela ne soit une faute ou une négligence.
Mais bon ... cela ne me plait pas .
Je me suis donc mis à la recherche d'un jeu de chemise piston et n'ai pas eu beaucoup à chercher.
J'ai trouvé chez mon détaillant habituel un vieux jeu en pièce neuve , d'origine et d'époque. 1989.... Qui plus est à un prix légèrement inférieur aux copies de fabrication récentes.
Toujours dans leur emballage d'origine et papier sulfurisé graissé ... Very Happy
Belles pièces .
Des photos suivront ....
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime13/6/2017, 18:22
Poursuite des travaux
Le vilebrequin démonté est mesuré. La mesure se fait au micromètre Palmer. L’instrument travaille au demi centième de millimètre et avec un peu d’habitude à un ou deux millième près.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584183bde
A chaque maneton
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584179afd
Et à chaque tourillon
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841789b3
Mesure selon plusieurs angles, pour être sûr qu’il n’y ait pas d’ovalisation
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841754a8
Mesure devant et derrière pour être sûr qu’il n’y ait pas de conisation
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584177175
Pas de problème dans ce cas, les cotes relevées sont toutes semblables et toutes à la limite supérieure des cotes de tolérance à 59,970 partout pour les tourillons et 51,99 ou 51,98 pour les manetons. Coussinets d’origine mesure sans usure donc.
A noter qu’Alfa travaillait avec une cote « usure » donnée par les manuels d’atelier, mesure qui en pratique fait quelques centièmes de moins. Ces coussinets sont en pratique introuvable de nous jours … seul restent les coussinets « réparation » mais là, ce sont 1 ou 2 dixième en moins et une rectification obligatoire du vilebrequin.
Les soupapes sont pour le moment simplement nettoyées de leur abondante couche de suies, à la brosse métallique. La nettoyée à droite bien sûr.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584199d68
Insister sur les parties plates, éviter bien évidement la partie guidée de la queue. Plus tard un rodage simple sera effectué. Un rodage nettoyage devrais-je dire car il a bien quelques traces d’oxydation liée au période de non fonctionnement prolongée du moteur, typique des voitures de collection , mais très peu voir pas du tout de trace d’usure du siège et encore moins de la tête de soupape.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584196ab7
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime30/6/2017, 18:54
Le bloc est nettoyé, dans tous les sens et par tous les trous.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584157883
Au Tix dans un grand bac plastique. Une plaque de bois mince est disposée dans le fond afin d’éviter que les goujons ne traversent le plastique.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584148cc3
Les goujons sont non amovibles, malheureusement. C’est-à-dire qu’ils ont étés visé dans la fonte d’aluminium il y longtemps, puis ils s’y sont très attaché par électrolyse probablement et préfèreraient manifestement casser que de se laisser dévisser, ce qui serait catastrophique. Le bloc serait inutilisable.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584155919
Le bloc est donc nettoyé goujons en place. Les surfaces de pose joint sont grattées et polies .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584149cad
Les résidus de joint pompe à eau sont grattés, la surface ravivée.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584152ae1
Retourner le bloc à plusieurs reprises lors du nettoyage permet de sorti la crasse logée le long des goujons et autres espaces cachés.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584146257
Un soin particulier est apporté au nettoyage des sièges de chemises. La surface de pose de la base de chemise doit être bien nette et dépourvue d’aspérité. Cette surface est toujours un peu rongée, sur un bloc usagé, coté extérieur toujours en raison de l’électrolyse entre acier et alu. Il parait que le fameux Paraflu (liquide refroidissement rouge rose spécifique Fiat Alfa ) limite ce phénomène. Vrai ou pas … rien ne coute de l’utiliser en tout cas.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584150ed0
Tant que la corrosion ne touche que la partie extérieure de cette surface de pose, rien de grave en tout cas. La partie intérieure de la surface de pose est en fait protégée durant la vie du moteur par le contact intime entre base de chemise et surface de pose. L’eau nécessaire à l’électrolyse ne s’introduit pas dans cet espace virtuel.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841531f2
Le chanfrein 45° accueillant le joint de chemise est soigneusement nettoyé également.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584151b41
Une fois le bloc bien propre, on peut procéder à la mesure des dépassements de chemises.
Ici les anciennes chemises, dont je sais maintenant qu’elles sont non onables , mais j’avais effectué toute la procédure quand même ….
Les valeurs préconisées par Alfa sont entre 0,01 et 0,06 mm de dépassement des chemises hors de la hauteur du bloc. Attention, deux chemises contiguës doivent idéalement des mesures de dépassement proches entre elles et avec le bloc. Si une grande différence existe, risque de fuite. Mise en place ( sans joint de chemise) des chemises donc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-65841606bc
La mesure peut se faire au comparateur, méthode précise mais complexe et nécessitant un appareillage spécifique. L’autre méthode est simple mais nécessite de la patience : règle d’ajusteur et jauges d’épaisseur.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-658416135d
Ces règles sont des instrument de précisions. Fragiles. Il est nécessaire de les protéger quand non utilisés.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584159966
Les jauges d’épaisseur courante utilisent une jauge de 0,05 mm comme la plus mince, certain descendent à 0,04 mm, c’est en tout le cas pour les jeux de jauges Facom.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584165152
Pour les épaisseurs sous les 0,04 mm, utiliser du papier à rouler les cigarettes. Il mesure toujours 0,015 mm d’épaisseur. Ce qui donne donc une jauge à 0,015 et une jauge à 0,03 mm d’épaisseur si on le plie sur lui-même.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584166d41
La règle d’ajusteur est maintenue fermement sur la chemise,
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584163c76
Et la jauge est introduite sous la règle entre jauge et bloc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584156ba0
A différent points autour de la chemise.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584164711
Sur toutes les chemises
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584168866
La grande règle est utilisée pour estimer la régularité de dépassement des chemises entre elles. Idéalement très peu de différence entre deux chemises contiguës et même entre les trois d'un même banc. Ici pas de problème , le papier à cigarettes coince partout, les chemises sont donc parfaitement égales entre elles.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584167a31
Après mesures mon bloc n’est pas mal, dépassement de 0,03 mm coté intérieur et de 0,05 mm coté extérieur à tous les cylindres sur les deux bancs de cylindre.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584158761
Un seul point nécessite une légère correction : la tranche de bloc coté intérieur au cylindre n°4, pas assez de dépassement avec des valeurs à 0,01mm environ, moins de 0,015mm en tout cas dans la limite de la tolérance mais en déviation par rapport au cylindre n°5 juste à côté.
Il est donc nécessaire de reprendre un peu de matière à cet endroit sur le bloc. Pas facile avec les goujons en place. J’ai procédé avec une mini cale de bois et du papier à grain fin 220 et pour les zone autour des goujons ou le travail à la cale ordinaire même de petit gabarit est impossible j’ai réalisé une cale circulaire
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584176099
A l'aide d’une rondelle acier
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584169969
Et de papier de verre découpé à l’emporte-pièce.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584170838
Une rondelle de double face est aussi découpée à l’emporte-pièce pour maintenir les rondelles de papier de verre en place.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584173e5f
Un trou central un peu plus grand que 12 mm ( le diamètre des goujons ) permet de réaliser de petites circonvolutions autour du goujons .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6584174e65
Les chemises neuves Alfa sont fournies avec pistons bien sûr…..
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634877667
Elles arrivent piston dans la chemise
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634876663
Et surprise, les segments sont fournis également ….
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634870f3d
Le onage d’origine …
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634867d5a
Bon , il faudra de toute façon tout sortir pour monter les bielles …
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634869400
Les chemises anciennes sont remisées et les nouvelles chemises sont à leur tour montées provisoirement et mesurées en dépassement. Les mesures sont parallèles à celle obtenues avec les anciennes chemises, logique.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634848c19
Simplement Alfa avait pris la précaution de fournir des chemises « limite haute » … ce qui fort bien pour un moteur dont les dépassements ne seraient plus suffisant puisque cela corrigerait le problème.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634844325
Pour mon bloc dont les dépassements étaient plutôt limite haute à plusieurs endroit, j’ai du en pratique enlever un centième de hauteur à chaque chemises au papier 220 puis 400 en pratique, sur un marbre.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-6634855fdf
Pour obtenir des valeurs de dépassement harmonieuse et dans les normes avec toujours 0,03 mm deux épaisseur de papier à cigarettes coté intérieur et donc 0,05 mm ( quasi la limite à 0,06 coté extérieur)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-663484793b
Equilibrage des bielles et pistons.
Pour les nouveaux pistons fournis par Alfa , le travail est vite fait : ils font tous les 6 le même poids à 1 gramme près . Tous entre 410 et 411 grammes. Rien à corriger.
Sur ce piston monté on voit d'ailleurs clairement des traces d'enlèvement matière , à priori en usine et dans le but d'équilibrer.
Refection moteur GTV6 - Page 5 309519378_img-65842012b9_jpgv1
Il faut ôter les pistons de leur bielles
Refection moteur GTV6 - Page 5 41117040_img-6634887a1d_jpgv1
Les axes sont libres au piston et libres au piston. De petits circlips latéraux sont donc là pour empêcher les mouvements de l'axe de gauche à droite.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1624217706_img-65841976b0_jpgv1
Oter d'abord ces circlips de retenue, une petit encoche est dessinée dans la base du piston pour faciliter la manœuvre
Refection moteur GTV6 - Page 5 1302689903_img-6634845742_jpgv1
Hasard des mesures , un vieil axe de fusée de 2 CV convient parfaitement à la manœuvre de poussée sur l'axe de piston.
Refection moteur GTV6 - Page 5 2096374431_img-6634851a11_jpgv1
D'autant plus pratique que ses busettes extérieures correspondent au diamètre du trou d'axe de piston Alfa
Refection moteur GTV6 - Page 5 1197315662_img-6634853fa8_jpgv1
Busette amovible bien sûr
Refection moteur GTV6 - Page 5 562638411_img-66348521ec_jpgv1
Et que l'axe de 2CV permet, de diamètre un peu plus petit, de repousser l'axe Alfa sans risque de toucher, riper, abimer l'alésage dans le piston
Refection moteur GTV6 - Page 5 924242248_img-6634850082_jpgv1
Ca glisse facilement à peine besoin de frapper , plutôt pousser
Refection moteur GTV6 - Page 5 1257541728_img-66348436e1_jpgv1
Une fois les bielles isolées … une différence de 8 grammes existe entre la plus lourde et la plus légère. Ce qui correspond à la norme en montage d’origine.
Refection moteur GTV6 - Page 5 462197844_img-66348683d0_jpgv1
La situation idéale est atteinte lorsque les 6 bielles ont le même poids et qu’en même temps tous les pieds de bielles ont le même poids (et donc toutes têtes de bielles également puisque ce n’est qu’une soustraction.)
Il faut bien sûr une balance de précision, constante en mesure. Les balances de cuisine ne conviennent pas, donnant pour dix pesées dix poids différents. Ici une première pesée juste pour voir , bielle et piston assemblé.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1033627959_img-6584187eb0_jpgv1
Il est nécessaire de créer un appareil de pesée stable et prenant les bielles toujours de la même façon. Plusieurs méthode existent, certain placent les bielles sur une tranche fine en tentant de les reposer toujours sur la même partie de bielle. Pas facile. Pour ma part je suis parti d’un principe plutôt inverse : que la bielle se positionne sur son peson comme elle le veut … mais le comme elle le veut aboutira à chaque pesée automatiquement au même endroit.
Grâce à de petits roulements. La bielle se positionne librement sur le roulement, elle tent naturellement et automatiquement à se placer au milieu du roulement tout en se posant elle-même par son centre.
De petit balancier son crées dans de la ferraille. L’un des deux est percé de plusieurs trous afin de pouvoir peser des bielles de différentes tailles , munis à leur extrémités de petits roulements (en fait les guides d’une ancienne scie à bande)
Refection moteur GTV6 - Page 5 1351309484_img-6634859824_jpgv1
Il faut coller le peson pied de bielle contre le corps de balance et pour être sûr qu’il ne bouge pas fixer son pied par exemple avec 4 petites vis.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1492781961_img-6634858b8d_jpgv1
Le peson coté balance doit lui-même être posé vissé sur un petit support bine stable, bien plat, rien de mieux que le Triflex pour cela.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1325767507_img-66348546fe_jpgv1
Le balancier est placé en équilibre
Refection moteur GTV6 - Page 5 1126560425_img-6634856720_jpgv1
Il faut bien sûr monter les chapeaux de bielles.
Refection moteur GTV6 - Page 5 412591786_img-663486076f_jpgv1
Cela fonctionne, la preuve en étant que 10 pesées de la même bielle aboutissent 10 fois sur 10 au même poids. L’équilibrage peut donc commencer.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1148285314_img-663486291a_jpgv1
Il faut de la patience. Des masses d'équilibres sont prévues d'origine coté pied
Refection moteur GTV6 - Page 5 2018714483_img-663486649f_jpgv1
Et coté tête également , plus volumineuse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 504332931_img-6634863ae9_jpgv1
Oter la matière avec une bande à poncer reste la meilleure méthode
Refection moteur GTV6 - Page 5 659711954_img-663486438c_jpgv1
Une vielle commande de bistouri électrique à pédale au pied peut aider car il faut bien les deux mains sur la bielle pour travailler correctement
Refection moteur GTV6 - Page 5 1380087190_img-66348716b2_jpgv1
Après le retrait de matière coté pied, ne pas oublier de reformer avec une mèche de 12mm le petit entonnoir qui guide l’huile vers l’axe de piston, c’est sa seule source de lubrification par le haut.
Refection moteur GTV6 - Page 5 1184759626_img-6634865527_jpgv1
Par curiosité j’ai pesé les chapeaux de bielles "seuls" également.
Refection moteur GTV6 - Page 5 2016705804_img-6584181de2_jpgv1
Etonnamment il existe peu de différence de poids entre eux contrairement à ce que l’aspect
variable de leur masse bien visible ci dessous (leur cul rectangulaire) pourrait laisser penser. La fonderie et sa technique induit en fait de grande variabilité de forme par rapport à des pièces forgées, et les masses servent à rattraper ces différences.
Refection moteur GTV6 - Page 5 756301691_img-6634872d82_jpgv1
Il faut reprendre de la matière pour ramener toutes les bielles au même poids de pied, même poids de tête et donc même poids total. En pratique ce sera 634 grammes.
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime21/6/2018, 18:55
Reprise des travaux sur Alfa Romeo
En l’occurrence, changement du silent bloc de pont De Dion
Les vues sont prise sur une 75 Twin Spark pour la partie pont de Dion et sur SZ pour la partie outils échappement mais s’appliquent tout à fait sur GTV (à quelques détails près : tringlerie de boite version plus moderne dite « isométrique » sur 75 et SZ et flector d’arbre de transmission différents modèle spécifique sur V6, disques freins arrières ventilés sur SZ. )
D’abord déposer la ligne d’échappement partie centrale pot de détente et partie marmite arrière.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220883a9d
La partie avant est déposée également, mais surtout pour la changer puis que sont démontage n’est pas nécessaire pour l’accès au pont arrière.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72208823cc
J’ai fabriqué pour l’occasion un outil sur mesure à démonter les collecteurs Alfa. Clé de 13 coupée de manière à laisser un mini manche d’environ 30 mm, mini manche soudé à environ 90 ° sur une solide tige d’acier munie d’une poignée.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7259139310
Cela permet d’aller immobiliser la tête de vis au-dessus de la partie collecteur fonte en sortie de moteur afin qu’elle ne tourne pas. Sinon, ce sera une clé vaguement posée par le dessus mais il faut à chaque fois regrimper au-dessus de l’auto (grimper à l’échelle si la voiture et sur un pont … ou abaisser le pont)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7259140ce2
La partie centrale n’est pas toujours facile à sortir de la partie arrière. Bien sûr si c’est démonter pour changer en neuf, on peut découper sans remord à la bédane. Mais pour autant que l’on désire sauver au moins une de ces deux parties, il faut un démontage sans abimer ….
Réalisation d’un feuillard pour faciliter le démontage. Une feuille de tôle environ 150 mm de large et 1 bon mètre de long. La tôle est repliée sur elle-même selon courbure épousant à peu près le diamètre du tube d’échappement et soudée d’un côté boulonnée de l’autre à une solide pièce qui va servir d’enclume.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-725913531a
Ici un morceau de tube carré en 100 x 100.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7259138d67
On peut dès lors taper sur cette enclume aussi fort que l’on veut sans déformer les tubes d’échappement.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7259136202
Précaution néanmoins : sur tous les transaxles il y un risque d’endommager la vis de réglage de plaquette de frein arrière à l’étrier droit quand on abaisse violement l’échappement arrière pour le démonter.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7259137116
Un support simple en bois permet de bloquer l’échappement l’empêchant de venir cogner contre l’étrier.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-725913401a
Il faut ensuite desserrer – ôter les boulons de l’arbre de transmission car il va falloir déposer le demi arbre arrière. Déposer les vis coté palier central et coté boite donc. En principe 3 vis au palier et 3 vis coté boite suffisent.
Bien repérer les demi-arbres avant et arrière en les marquant pour les remonter marque l’une en face de l’autre. Bien que ces deux demi arbres soient tous les deux équilibrés, le montage sans rotation l’un par rapport à l’autre est une garantie supplémentaire de non vibration.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72208851ec
Ici marquage en vis-à-vis du tripode d’entrée de boite. Bon … c’est pour mémoire et voir quelle face se trouvait où si problème car cela n’influence pas l’équilibre .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72208923af
Une fois les boulons ôtés, déposer la vis unique en M14x150 centrale qui le fameux silent bloc dans la traverse arrière
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220887d8a
Puis déposer les 6 vis ( 4 longues deux courtes ) qui maintiennent cette traverse arrière à la caisse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220888d49
Cela permet d’abaisser la traverse
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220886f1c
La boite reste en appui sur son silent bloc arrière et sur les cardans. Elle remonte même seule tant qu'elle est solidaire du pont De Dion. Il faut placer des cales pour l'empêcher de remonter.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72208895d3
L’abaissement de la boite permet de dés emboiter le demi arbre arrière de transmission et de le sortir.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220884f8a
Le tripode d'entrée de boite est libre
Déposer ensuite les deux support avant de la boite (silent bloc trapézoïdaux) retenus par 4 vis M8125 à empreinte alène à la traverse en dessous et 2 vis M6 par support au-dessus, à la boite . Une 3éme vis M5 est aussi à déposer sur le support gauche, qui maintien en place le renvoi de commande vitesse. Pas aisé du coté gauche en raison de la présence du mécanisme de commande de boite.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220891d22
Une douille à embout alène 6 mm long et son cliquet en 3/8éme sont presque indispensable pour ôter les 2x2 vis M8 maintenant les supports à la traverse. On travaille à l’aveugle, tâtonnement avec le bout des doigts, miroir , pointe pour gratter l’empreinte des vis avant d’appliquer la force sinon risque de foirage de l’empreinte ….
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722089467c
Les écrous de forme carrée sont soudés à la traverse… inutile de tenter de les faire tourner …
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220898e33
Une fois les supports de boite décrochés au-dessus et les vis déposées en dessous, la traverse ne tient plus à rien … ce n’est pas pour autant qu’elle tombe toute seule …
il faut la dés emboiter de la pointe du pont De Dion en la passant adroitement sous le tripode de sortie de boite de vitesse.Réfection ordinaire de la traverse.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722089520d
La traverse vient en seul bloc
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220896f7c
Rouille de surface . C'est de la grosse tôle de 2 mm emboutie.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722089911f
Grattage , peinture antirouille époxy .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220897942
Laque noire ordinaire
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209052d4
Les supports de boite, dans le cas présent, sont de 1989 …. Le caoutchouc est quelque peu décollé de la paroi en acier.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209104dd
Changement pour des neufs donc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220912c5d
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/6/2018, 09:01
Tu les as laissé d'origine ou tu les as "renforcés" les silentbloc de boîte ?
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/6/2018, 12:47
Ah .. je les ais laissé comme reçus ...
Il est possible de les renforcer ?
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/6/2018, 14:27
Oui, en mettant une visse de chaque côté à travers le caoutchouc et venant toucher la plaque centrale.
http://hexenberg.free.fr/75/silent_bloc.htm
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime26/6/2018, 21:13
Bonsoir
je suis ce post depuis le début et je suis partagé entre 2 sentiments ! ! !
L'admiration et la rage
l 'admiration devant les compétences et la qualité du travail
et la rage parce que moi qui croyait être à peu près bon en restauration  ;j'ai l'impression d'être un gougnafier  de parking du Dimanche quand je vois la rigueur de ton travail comparé au mien  Sad  Sad  Sad  Sad  Sad
En tout cas super merçi pour ton post . Je suis supendu  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime28/6/2018, 16:34
Lors de toutes ces manouvres, écarter la boite du plancher est bien utile .Cale en bois par exemple.
Ne pas perdre de vue les câbles de témoin de marche arrière et le câble de tachymètre. Sur cette 75 ils étaient bien assez longs pour permettre d’ample mouvement de la boite. Mais sait-on jamais …
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220893b9e
Première vue sur le sillent bloc lui même . Un miroir peut aider
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220901deb
Mais lors du travail sur le sillent bloc, il va falloir carrément écarter l’avant du triangle de pont De Dion de la boite. Sinon aucun accès possible.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722090076a
Et faut donc les maintenir écartés.. car le triangle fait ressort vers le haut, poussé par les ressort de suspension arrière. Pas forcément facile. Coincer une solide barre métallique sous la boite et par-dessus le triangle De Dion permet la chose. Gare aux doigts … la puissance de remontée du triangle n’est pas négligeable.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209032b1
Une fois l’accès possible au sillent bloc de pont De Dion , il va falloir sortir ce sillent bloc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220902441
Le système à cloche reste le plus facile. Appui sur une barre en acier solide, vis de pression, cylindre en appui sur le bord, une énorme rondelle de 50 mm de diamètre et 10 mm d’épaisseur (non visible sur la vue) remonte sous l’effet de la vis et tire vers le haut le silent bloc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220904e62
Ca sort plutôt facilement. Le logement vide mesure 60 mm de diamètre exactement
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220907211
Hors, la pièce silent bloc neuve mesure 63 mm de diamètre. A gauche l'ancien, à droite le neuf . Tout le monde avait deviné.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209060bb
Il est donc nécessaire e forcer la pièce neuve à travers un entonnoir, un solide cylindre acier avec cône intérieur en pratique.
Cet outil existait chez Alfa Romeo. Introuvable de nos jours bien entendu … déjà qu’à l’époque tous les agents ne se l’étaient pas procuré. Un certain nombre d’agent sciaient simplement la bague plastique entourant le caoutchouc à plusieurs endroits afin de réduire le diamètre. Bizarre… mais bien réel … celui que j’enlève sur ces vue a été monté de cette manière.
Mais on peut re fabriquer l’outil conique. Au tour. A partir d’une ébauche en acier. Ebauche en 40 – 80 mm ici .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220908a7d
Aléser non pas avec le chariot principal mais avec le petit chariot orientable afin d’obtenir le cône intérieur.
Pour obtenir une réduction de diamètre de 64 mm à 60 mm sur 80 mm de parcours à l’intérieur du cône, la trigonométrie nous dit que l’angle à utiliser est de 2,15 °. C’est donc cet angle qui est utilisé pour faire aller et venir le petit chariot du tour.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722091786d
Il faut enlever pas mal de matière …
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220916e97
Copeaux copeaux …. beaucoup
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209188ce
On obtient un solide cône intérieur de 64 mm au-dessus (entrée) et 60 mm en dessous (sortie)
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220915ae5
Présentation sommaire du nouveau sillent bloc, c’est correct.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220920e97
Il entre juste ce qu’il faut pour pouvoir poursuivre son chemin sous contrainte d’une vis. Le repère jaune indique l'avant idéal du sillent bloc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220924112
Un premier mouvement peut être imprimé
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220923230
Avec un simple étau et une grosse douille ou une cloche de jeu à démonter les sillent blocs.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220921e36
Avant de placer définitivement le nouveau sillent bloc , c'est le moment de re fabriquer l'anneau de maintien supérieur .
Je dis bien re fabriquer . Ces anneaux n'existent plus bien sûr. Heureusement il ne s’agit somme toute que d’une rondelle de forme et dimension adaptée
D’origine, cet anneau serti par-dessus le sillent bloc maintenait ce sillent bloc en place l’empêchant de remonter dans son logement sous les sollicitations lors des mouvements freinage accélération permanents puisque à chaque freinage le pont de Dion tente à se s’abaisser de l’avant et inverse au freinage bien sûr.
Re fabrication au tour donc. Toujours au départ d’un morceau d’ébauche.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220914f3d
S'assurer avant de trancher qu'il rentre bien pile poil dans le logement par dessus le sillent bloc . Une fois l'étape du tranchage au tout finie , il sera bien difficile de réduire le diamètre.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220913cae
Ca doit rentrer parfaitement .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722091185f
Quand le diamètre est bon , on tranche .
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220934dd9
Voilà qui est fait
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220935cc9
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime28/6/2018, 18:04
Beau travail cheers
c'est à cause de la difficulté de montage que j'ai fait le choix il y a quelques années de monter un silenbloc polyuréthane à cet endroit. Pas besoin d'outillage conique Very Happy
Du coup, j'ai en stock un silenbloc neuf, non monté
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime29/6/2018, 10:47
Beau travail cheers
Moi je suis passé à la rotule SZ Twisted Evil
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime9/8/2018, 18:36
Suite et fin du remplacement de sillent bloc de pont De Dion
Pour la fin du mouvement il faut bien sûr utiliser les cloches et vis adéquates. On trouve des jeux de ce genre de cloches chez les accessoiristes auto. C’est fort pratique.
L’orientation du sillent bloc est à respecter, forme renfort dépassante en caoutchouc dans le sens de la longueur. Une simple marque permet le bon positionnement une fois le sillent bloc engagé dans le cône
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209250b9
Mise en place des cloches
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-722092608a
Avec ce système le sillent bloc de 63 mm rentre dans son logement de 60 mm quasi sans effort.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220927bff
Une fois le sillent bloc bien engagé , le cône est retiré et on poursuite le mouvement vers le bas avec les cloches. Il est même nécessaire, pour pousser le sillent complètement à fond dans son logement de le pousser, par exemple avec l'ébauche destinée à fabriquer l'anneau de maintien ... il a déjà le bon diamètre.
Une fente dans le flanc de la cloche permet de percevoir l’avance effective du sillent bloc dans la cloche.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-72209297e8
C'est rentré à fond.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220931d85
Voilà le sillent bloc en place. Vue simple par le dessous . L'orientation du renfort central est correcte.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220933574
Il n'y a plus qu'à placer l'anneau de maintien
L'anneau est placé par-dessus le sillent bloc
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220937721
Et maintenu en pression contre le sillent bloc à l’aide de pince grip
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220936df4
Quelques point de soudure remplacent ici le sertissage d’origine car je ne vois pas trop comment introduire un burin sur cette hauteur déjà faible entre caisse/boite et par la suite aller taper dessus avec suffisamment de recul … impossible. La torche d’un MIG, elle, passe sans trop de problème.
Ne pas insister évidement , sous peine de brûler le caoutchouc.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7220941eab
Le sillent bloc est en place. Maintenu .
On peut relâcher le pont et remonter .
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime13/8/2018, 19:18
Reprises des travaux sur le GTV6
J'ai profité de l'absence du moteur pour refaire les haut de contre ailes avant.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-73379143df
Lieu classique de corrosion sur toutes les Alfa Transaxle .
Cette GTV 6 a dans l'ensemble été épargnée par la rouille. Support de cric intacts . Gamelle de roue de secours intacte.
Le seul point d'atteinte classique atteint était en fait ces haut de contre aile. Atteinte limité ... seule la tôle de contre aile elle même, prisonnière entre renfort extérieur et renfort montant intérieur était corrodée.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7337906622
J'ai en fait pu récupérer les renfort extérieurs, marqués par la rouille mais sans atteinte profonde de leur épaisse tôle genre 2 mm.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7337911290
Mais il a fallu changer la tôle de contre aile donc.
J'ai imaginé cette technique .... couper carrément les 15 centimètres supérieur de renfort intérieur.
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7337910574
Ce qui permet de travailler sans être gêné. ici la tôle est changée et est déjà protégée ... avant repose du haut de renfort car après .. ce sera quasi impossible
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-733790919e
Puis j'ai vu en feuilletant des pages de restauration GTV que d'autres avaient utilisé exactement le même procédé ... Problème identique .. solution identique ...
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7337915980
La soudure pour refixer le haut de renfort est assez aisée .. c'est également du 2 mm ... on peut mettre l'ampérage au MIG .. ça ne troue pas et c'est bien soudé ...
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7337913956
Prochain épisode : le dé bouchonnage du vilebrequin.
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime13/8/2018, 23:50
cheers thumleft
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 16:56
Merci Walt Smile
Il me manque apparemment des morceaux sur cette GTV6
Là :
Refection moteur GTV6 - Page 5 Img-7359198786
Il semble qu'une pièce pare boue était présente d'origine
A quoi ressemble cette pièce ?
Si quelqu'un pouvait me montrer en image à quoi cela ressemblait en origine .... en place ou encore mieux , démontée ... cela m'avancerait bien
Je suppose qu'il est illusoire de tenter de se procurer ces pièces en neuf ( rien n'existe aux fournisseurs habituels ni su le web ) ... ni même en occasion
Je songe plutôt à la recopier
J'ai les pare boue avant ... en plastique avec joint périphérique . Les pare boue arrières sont ils seulement de la même matière ?
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 17:27
Oui en plastique si j'ai bonne mémoire Question Rolling Eyes
Je regarderai ce soir en rentrant
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 17:51
Merci Walt
Quelle promptitude ..... Cool
Je devrais pouvoir recopier cela ... acier ou plastique à thermoformer .. on verra bien
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 17:52
c'est de ça que tu parle
Refection moteur GTV6 - Page 5 Pare_b10
si c'est ça c'est en tôle
et je crois que scuderia 116 en vend des neuf
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 19:44
Ah  ... possible
Ces pièces là , oui , je les ais bien vues sur les sites Victorparts, Scuderia , Socaro  ... en numéro 3
https://www.alfa-service.com/index.php/cat/c1131_T-les-r-paration.html
Mais comment interpréter le terme "arrière " ?
C'est pour l'aile arrière ou pour l'arrière de l'aile avant ???
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 20:17
Ah bhein oui c'est en tôle, c'est d'ailleurs pour cella que t'en a plus, ils ont probablement rouillés.
C'est pour l'arriere de l'aile avant , cest clair non thumright
MessageSujet: Re: Refection moteur GTV6   Refection moteur GTV6 - Page 5 Icon_minitime22/8/2018, 20:23
c'est pour l'aile avant  tient c'est sur le site de scuderia 116
Refection moteur GTV6 - Page 5 Gtv_pb10
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Réfection boite de vitesses GTv6
» Réfection moteur 2.0, démontage
» Refection boite de vitesse transaxale, GTV6
» Réfection haut moteur GTV4? Compression?
» Coût d'une réfection moteur et boîte de vitesse
