| | Démarrage à chaud difficile | |
Janfilip
| Sujet: Démarrage à chaud difficile 10/9/2013, 11:24 | |
| Salut à tous,
Petit problème de démarrage à chaud sur mon GTV6.
A froid, démarrage après 2 à 3 secondes de démarreur mais à chaud et arrêté depuis un petit moment, je dois actionner le démarreur très longtemps avant que le moteur parte, avez vous des pistes pour ce problème ?
A+ Janfilip | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 10/9/2013, 13:51 | |
| accelere un peu quand tu demarres... | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 10/9/2013, 14:18 | |
| Salut Thierry,
C'est ce que je fais mais ça démarre pas mieux !!!!!
| | | Janfilip
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 12/9/2013, 09:56 | |
| Pas une petite piste pour m'aider ? | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 13/9/2013, 19:05 | |
| - Janfilip a écrit:
- Pas une petite piste pour m'aider ?
pareil sur la mienne. 2 solutions: soit tu vas boire un canon le temps que ca refroidisse; ou tu accompagne ta charmante passagère à l'hotel en attendant. Le coup de la panne ca marche toujours soit tu accélère a fond le temps que ca démarre. A toi de choisir la meilleure solution... | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 13/9/2013, 21:21 | |
| Parei sur la mienne! A tiède je m'y prends à 2 fois. J'ai adopté les solutions citées plus haut, ça fonctionne, le plaisir en plus :-) | |
| | | 3litresourien
| | | | Janfilip
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 14/9/2013, 09:26 | |
| Merci les gars mais j'ai un GTV6 donc injection Des pistes pour m'aider ? | |
| | | LOOP
| | | | Janfilip
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile 23/9/2013, 17:28 | |
| Salut,
Mon problème est résolu, j'ai fait un nettoyage d'injecteurs et elle tourne beaucoup mieux.
A+ | |
| Sujet: Re: Démarrage à chaud difficile | |
