| presentation du 73 | |
+17ben73390 millano75t greg73 Bloopalooza Dayatch spidman AlFra ritonbiscione phiphi156 SpecOmega Fifou_ GTV thierry30 awacks81 miky164 roméo75 LeStef kinder 21 participants |
| Sujet: Re: presentation du 73 22/5/2014, 19:05 | |
| RRRRRRHAAAAAAA!!!!!! Magnifique !! J'en rêve toutes les nuits d'un Range Classic ! Mon Graal personnel serait un 3.9l boîte auto Vogue SE converti au GPL. | |
kinder
Messages : 87 Date d'inscription : 12/05/2012 Age : 53 Localisation : ugine 73
| Sujet: Re: presentation du 73 22/5/2014, 22:53 | |
| Impressionnant comme le réservoir de GPL bouffe toute la place dans le coffre ! Très réussi le L322, j'aime beaucoup la façon dont ils ont réinterprété et modernisé les lignes du Classic. Et ce tableau de bord.... une pure merveille....et a priori c'est plus fiable qu'un P38. | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 24/5/2014, 07:42 | |
| pour le gpl c'est sur il faisait 100 l pt'etre qu'on aurait pu brancher la plancha pour les piques-nique . le L322 le v8 c'est fabuleux , les amortisseur a air aucun souci. une pièce dans la direction,le boitier de commande de clim on fait parti d'une campagne de rappel | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 30/3/2015, 18:42 | |
| coucou a tous apres pas mal de peripetie, bien absent sur le forum j'ai repris le cour des choses ca avance ( il est grand temps me direz vous ) puis ces jours ci un peu d'huile un soupçon de lr et premier tour de clef pas sans mal il faut que je regarde pour inserer une video le sens du debimetre , c'est pas que je me suis trompe de sens mais pour le fixer j'ai pas le choix | |
| Sujet: Re: presentation du 73 31/3/2015, 07:31 | |
| salut kinder !!!! tu as fini par le récupérer ce moteur , c'est super !! et en plus ça marche ..... tu va enfin pouvoir en profiter ! super | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 31/3/2015, 09:55 | |
| salut phiphi je t'avouerais que j'ai trainé un peu les pieds. la preuve ,huuumm rappel moi la derniere sortie que tu as organiser bon il reste quand meme un bon reglage moteur le gtv se porete bien ? | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 31/3/2015, 09:57 | |
| ah il faudrait que je me relise | |
mick 75 tean t
Messages : 219 Date d'inscription : 16/12/2009 Age : 51 Localisation : haut savoie
| Sujet: salut 31/3/2015, 23:02 | |
| salut beau travail sa prend forme
| Sujet: Re: presentation du 73 1/4/2015, 07:35 | |
| - kinder a écrit:
- salut phiphi
je t'avouerais que j'ai trainé un peu les pieds. la preuve ,huuumm rappel moi la derniere sortie que tu as organiser bon il reste quand meme un bon reglage moteur le gtv se porete bien ? mon rasso c'était en juillet ....... pour le gtv j'ai avancé la garage et racheté un compresseur ,dès qu'il fait un peut meilleur j'attaque la carrosserie avec mon neveu ..... | |
| Sujet: Re: presentation du 73 1/4/2015, 09:17 | |
| Eh bien, t'as fait du super boulot! Tu as mis quoi comme joint de culasse ? Tu comptes mettre une puce "gateaux" ? | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 1/4/2015, 11:16 | |
| salut mick il va falloir que je t'appel j'ai un petit souci mais elle tourne c'est deja ca le jour ou je passe chez mick je passerait te faire un coucou mon p'tit phiphi t'embeter un peu salut fifou j'ai mis un joint normal celui que tu trouve dans une pochette moteur une puce me plairait bien si compatible avec un joint normal bon boulot ton poste , je sais ce que je vais mettre en liquide de freins ( rbf 600 ) et boite , gear 75w140 j'aurais aimé faire +pour le moulin , arbre a came, collecteur evo, turbo mais il y a encore la ligne inox echappement sur le coté de prévu et je suis hors budjet depuis fooort longtemps mais quand on aime | |
| Sujet: Re: presentation du 73 1/4/2015, 11:37 | |
| Si tu as un Reinz, tu peux sans soucis monter la pression jusqu'à 1.2 bars (grand max, 1.1 bras est mieux ). C'est ce que j'ai sur ma 75 sport-club depuis pfuii 18 ans environ et aucun problème avec 1.2 bars (puce gateaux), il a même encaissé 1.5 bars pendant quelques temps... (mauvais réglage waste-gate). Corteco/meillor, là, faut être raisonnable (mauvaise expérience avec l'EVO l'an dernier). Pas plus de 1 bar. | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 1/4/2015, 14:10 | |
| le kit de joints jadis je l'ai acheter chez vp mais je sais plus la marque qu'il vend et sinon pour la puce ca vaut le coup quand meme ? pour le turbo j'ai moi aussi remplacer la wastegate par une forge mais comme elle était deja bidouiller a la base je n'ais plus le réglage d'origine donc je tatonne mollo | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 4/4/2015, 13:22 | |
| pas de problème je regarde pour un samedi et je vous tiens au courant | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 8/4/2015, 16:14 | |
| Coucou La mise en route , pas cool.elle tourne sur trois cylindres On démonte ,on essaie 5 injecteurs tous grippé. Du coup achat d'un neuf et remontage. Maintenant ça a l'air d'aller mieux La suite une odeur d'essence dans le bocal de LR a vérifier | |
kinder
| Sujet: Re: presentation du 73 8/4/2015, 19:06 | |
| Et ce soir récupérer 10 pneu hancook compétition en 15" mi usure , un collègue qui fait du rally .il les balançaient Pour trainé ça ira | |
| Sujet: Re: presentation du 73 9/4/2015, 07:33 | |
| pas cool pour le moteur .... | |
ben73390
Messages : 220 Date d'inscription : 28/02/2014
| Sujet: Re: presentation du 73 21/4/2015, 19:58 | |
| sympa cette 75 uginoise ! | |
| Sujet: Re: presentation du 73 | |
