| nettoyage jante campanatura...galère | |
| Sujet: nettoyage jante campanatura...galère 21/10/2012, 19:34 | |
| Salut à tous,
oui c'est galère, j'essaie de décrasser mes campanatura de leurs poussières de frein accumulées au fil des ans, je n'ai pas fini ! il y a tellement de recoins ! essence F, pinceau, nettoyant four, chiffon microfibre, ça marche pas des masses
quelqu'un aurait un produit miracle à me recommander ?
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 21/10/2012, 23:34 | |
| j'ai aussi essayé tous les produits dispo dans une maison (cuisine, s de b, toilette ...) rien de rien ne fonctionne sur l'intérieure des jantes sauf le vinaigre blanc dosé à 12% (on le trouve en droguerie) ça n'enléve pas les taches de goudron mais tout le reste (poussière de plaquette) oui pour le goudron un solvant whit essence ou même wd40 fait l'affaire | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 10:56 | |
| Il y a chez AD des pulverisateurs de produit pour jantes très efficaces, mettre le produit sur UNE jante laisser agir 2 Minutes nettoyer la jante et rincer Ne pas trop le passer à l'avance sinon les coulures de crasse sont dures à enlever Le vinaigre tu le doses toi même ou il est déjà dosé ?
Pour le goudron, de l'huile moteur et un chiffon arrivent à nettoyer sans abimer les surfaces les plus fragiles.
Enfin une brosse à dent aide bien pour les jantes
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 17:36 | |
- Il y a chez AD des pulverisateurs de produit pour jantes très efficaces, mettre le produit sur UNE jante laisser agir 2 Minutes nettoyer la jante et rincer
Ne pas trop le passer à l'avance sinon les coulures de crasse sont dures à enlever Le vinaigre tu le doses toi même ou il est déjà dosé ? Pour le goudron, de l'huile moteur et un chiffon arrivent à nettoyer sans abimer les surfaces les plus fragiles.
le vinaigre je l'achéte et l'utilise tel quel en GS on le trouve dosé à 8 et 10% en droguerie à 12% d'acidité je le passe avec un pinceau à poil long et tout le noir de frein s'en va sans froter je l'ai fait sur les jante alu de mon chryler qui a 18 ans et 320 000 km et je n'avais jamais nettoyé l'intérieure des jantes | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 18:08 | |
| zut, j'ai du vinaigre d'alcool avec 8% d'acidité et ce n'est pas suffisant apparement... | |
AlfaJet
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 18:45 | |
| Pour les accumulations de poussière de freins : TIX ou équivalent. (produit rendant les hydrocarbures solubles dans l'eau - et ça marche super bien tant pour les jantes que pour les insectes sur la carrosserie). A pulvériser, attendre une minute ou deux et hop un coup d'eau sous pression (Karcher)
La finition à la main et en quelques minutes sans efforts les roues sont nickel
Si il reste des points noir c'est du goudron et pour ça le white spirit fait des miracles.
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 21:18 | |
| - anguus145 a écrit:
- zut, j'ai du vinaigre d'alcool avec 8% d'acidité et ce n'est pas suffisant apparement...
je n'ai pas essayé le 8 ou 10% mais j'avais acheté le 12% (2€35 le litre) pour un autre usage en même temps j'avais mes jantes a rénover et comme j'aime bien tester j'ai été bluffé par le résultat aprés les deux euros virgule trente cinq ne sont pas perdus le vinaigre blanc a de multiple aplications | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 22/10/2012, 22:50 | |
| Pour le goudron, méfiance avec le white... Sur mes jantes Porsche de 2 ans, il m'a fait partir le vernis là où j'ai insisté un peu ! Depuis, c'est essence F. | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 31/10/2012, 19:00 | |
| bon pour l'instant ce qui nettoie le mieux c'est l'alcool à bruler. | |
AlfaJet
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 31/10/2012, 23:40 | |
| Tu as essayé le TIX ou équivalent ? | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 3/11/2012, 20:17 | |
| Non, je ne connais pas le TIX, par contre je me suis servi du Cillit Bang et ça va déjà mieux...mais faut toujours de l'huile de coude ! | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 3/11/2012, 21:44 | |
| On m'a parlé du WD 40, sur un chiffon puis frottement et rinçage rapidement à l'issu. | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 4/11/2012, 09:25 | |
| oui j'ai essayé mais ce n'est pas vraiment approprié pour les tâches tenaces. | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère 4/11/2012, 09:34 | |
| Lorsque j'hiverne mes roues été, elles sont très sales et pleines de goudron (cette année a été un record : plus de 10 kg de graviers décollés des bras de suspension et autres dessous de la voiture). Pour le lavage : 1- nettoyage et dégraissage avec liquide vaisselle (1 ou 2 passes) et brosse pour les recoins 2- dégoudronnage à l'essence F 3- passage polish intéroieur et extérieur pour faciliter les nettoyages futurs | |
| Sujet: Re: nettoyage jante campanatura...galère | |
