| Décranter (Hauteur de caisse) | |
+14AlFra Fifou_ Larifounette Walt david v6 gtvpp Alfa158 bertone PatR jeremy95 plouc1966 FRANCK hexen GTVgillou 18 participants |
GTVgillou
Messages : 41 Date d'inscription : 08/06/2008 Age : 46 Localisation : Sud Charente 16
| Sujet: Décranter (Hauteur de caisse) 23/9/2008, 19:47 | |
| Pour lever un doute visuel , j'ai mesuré mes hauteurs de caisse .
Résultats en cm : AVG:66.5 AVD:67.5 ARG:62 ARD:62.5
La voiture est montée en 205/55/15 mais sera ramenée en 195/60/15.
Les mesures ont été prises du sol jusqu'à l'arche des ailes.
J'aurais aimé connaitre les hauteurs de caisse d'origine si quelqu'un d'entre vous les connait. Il y a t'il des piéges a éviter pour décranter les barres de tortions ? De combien peut on jouer avec chaque cran ? Combien de temps faut il compter pour cette opération ?
Voilà j'ai fait le tour des questions , a vous de jouer ! | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 23/9/2008, 22:26 | |
| Il faut compter entre quelques heures et la crise de nerf Le plus simple démonter les triangle avant, bien repéré la position de la barre en faisant une marque sur la barre et une sur le triangle, décaler d'un cran. Ne pas décranté de 2 crans car la voiture toucherait partout. Risque de crisse de nerf si tout est grippé l'un dans l'autre. Le rabaissement sera d'environ 4 à 6 cm. Le réglage fin se fait en bougeant d'un cran à l'avant et à l'arrière et là on bouge de 3/4 mm. La traverse du GTV étant démontable on peu l'enlever avec les barre pour les décoincer sur l'établi. Et même consigne faire un repère sur la barre et la traverse pour avoir son point d'origine et pouvoir revenir ensuite en arrière en cas de besoin. Pour les hauteur de caisse, normalement il faut les prendre au niveau des triangle à l'avant, c'est le seul edroit fiable. | |
GTVgillou
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 24/9/2008, 22:46 | |
| Merci de ta réponce Hexen , je vais déjà metre une bonne dose de dégripant avant de m'y attaquer . Si ça peut m'éviter une bonne crise de nerfs ...
Je vais donc devoir décranter des 2 bouts pour rétablir l'assiette de l'auto . Je ne tiens pas à la rabaisser car je n'en vois pas l'utilité pour un usage routier . | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 24/9/2008, 23:15 | |
| Sur ma 75 de piste le triangle est bien parti par contre j'ai pas réussi à défaire l'arrière, comme la traverse n'est pas amovible comme sur les gtv je n'ai pas insisté.
Surtout tout bien repéré, en n'hésitant pas à graver pour que çà ne s'efface pas lors du démontage.
Sinon pour info le filetage dans la barre c'est du M10 pas fin.
Je ne sais pas si tu l'a mais à tout hasard le lien vers le manuel technique :
http://alfaromeogtv6.free.fr/transaxle/groupe21.pdf | |
GTVgillou
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 25/9/2008, 19:33 | |
| Je te remercie pour le lien et toutes ses infos . Je ne pense pas m'en occuper ce WE mais le prochain si le pont de mon beau pére est libre . En attendant j'arrose de dégrippant tous les jours . | |
FRANCK
Messages : 85 Date d'inscription : 25/07/2008 Age : 57 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 15/10/2008, 13:31 | |
| Perso, pour pouvoir sortir les barres de ma 75 j'ai été obligé de me faire un petit arrache avec une un boulon au bon pas et une rondelle de ma disqueuse, pour décoller la barre en arrière et pouvoir la pousser ensuite à coups de marteau de 2.5 kg. Grosse scéance de sueur.... Mais c'est jouable. Pour les triangles par contre c'était du gateau.
Voila pour mon expérience.
franck | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 18/10/2008, 17:47 | |
| bonjour , mettre du degripant sur les 4 encastrements , tous les jour pendant 2 semaines evite quelque litre de sueur ! on peut aussi chauffer avec un butagaz (sutout pas chalumeau oxy-acetylene ) l 'exter de la cage pour aider , mais apres traitement anti-corrosion obligatoire . Cela evite les coups de marteau qui risque de faire des amorces de cassure sur les barres . | |
jeremy95
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 22/10/2008, 19:10 | |
| De combien de crant faut il trourner à l'avant pour le montage d'un Kit Bilstein B6 + ressorts courts à l'arrière ???? Sur une 2,0 TS .... | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 22/10/2008, 20:12 | |
| Bonsoir , le decrantage de tes barres n ' ont rien a voir avec la ref de tes bilstein . J e m 'explique , d ' un coté tu cherche a modifier l ' assiete de ton 116 , de l 'autre tu cherches des amortisseurs perfomants . Tant que les amortisseurs travaille dans la plage d 'utilisation d ' origine , cela marche : tu reduit la plage d ' utilisation des amortisseurs , il n 'y aucune raisons que cela ne marche pas ( moins bien )
Moi c 'est le contraire , j ' ai monte l ' assiette ar de 10 mm , et ca marche . Bonsoir de "vieille copine " | |
FRANCK
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 5/11/2008, 20:51 | |
| J'avais oublié, pour le coups du wd 40, ça baignait plus que de raison dans ce liquide, mais qui a ces limites. De plus j'ai remplacé les barres par plus gros. Chalumeau=peinture HS, perso j'éviterai. Après chacun fait comme il veut, le tout est d'avoir les expériences de chacun.
franck | |
PatR
Messages : 283 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : 29 sud
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 03:07 | |
| Hello, je fais remonter ce post... quelqu'un aurait une photo de cette pièce à décranter et éventuellement une vue d'ensemble ? est-ce à la portée des brèles en mécanique comme moi ? 9a m'intéresse car mon gtv à l'avant qui lève pas mal je trouve. | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 09:23 | |
Si tu es une brèle en mécanique, passe ton chemin. A l'arrière de tes triangles inférieurs, il y a une grosse barre canelée à chaque extrémité, qu'il faut sortir après avoir pris des repères pour les remettre dans une position qui sera décallée par rapport à l'origine pour que le triangle remonte un peu et rabaisse l'auto. Pour sortir ces barres, c'est la galère et il faut libérer le triangle ( rotule inférieure, supérieure, direction....) et, parfois les barres sont grippées dans leurs logements. Et ensuite, il faut régler le train avant car les valeurs se trouvent modifiées. A toi de voir ! | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 09:46 | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 09:52 | |
| Elle étaient grippées les barres ? | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 10:08 | |
| L'avant un peu, mais j'avais aspergé plusieurs fois de WD40 au niveau des crans et roulé avec la voiture pour que ca bouge............l'arriere avait l'air beaucoup plus grippé, mais comme je n'ai décranté que de l'avant, je n'ai pas eut a les demonter de par derriere..... Une p'tite video qui m'a aidé egalement a comprendre: https://www.youtube.com/watch?v=4a5UHyMb_fw | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 4/4/2010, 10:54 | |
| Voilà un sujet que tu vas pouvoir travailler sérieusement avec tout les éléments que tu récoltes sur ce post , c'est vrai qu'il est trop haut ton prod s'ieur patR | |
PatR
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 5/4/2010, 02:55 | |
| merci pour ces précisions et surtout les photos et vidéo, c'est plus clair. Quand je le ferais, je prendrais d'autres photos. Encore merci | |
david v6
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 12/4/2012, 21:09 | |
| Je remonte se post ,car je dosi decranter une 75 et j'ai pas trop bien compris l'operation. Pourquoi il mesure la distance en l'aile et le triangle??il faut obligatoirement sortir la barre de torsion a l'arriere aussi?? Merci. | |
Messages : 11792 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 09:15 | |
| - david v6 a écrit:
- Je remonte se post ,car je dosi decranter une 75 et j'ai pas trop bien compris l'operation.
Pourquoi il mesure la distance en l'aile et le triangle??il faut obligatoirement sortir la barre de torsion a l'arriere aussi?? Merci. Pour avoir un repère vu qu'il sort toute la barre lui. Non, il n'y a pas du tout besoin de sortir la barre à l'arrière si tu veux juste décranter d'une dent à l'avant. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Larifounette
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 11:46 | |
| Perso, j'ai descendu de 2 crans devant, et remonter d'un cran derrière sur la 75. Sa fait une voiture très basse, mais perso, j'aime ! | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 12:10 | |
| Salut,
J'ai trouvé un post sur ARP qui est intéressant pour dessendre d'une valeur moindre d'un cran à l'avant :
http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?t=16202&highlight=d%E9crantage
A+ |
david v6
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 13:16 | |
| Une dent a l'avant est-ce assez??...a savoir que la voiture va etre monte en 17 | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 13:22 | |
| 1 cran a l'avant= a peu près 3 cm en moins........... | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 13:28 | |
| Sur mon GTV6 j'ai décranté une dent à l'avant et basta ........ et forcément des ressorts plus courts à l'arrière.
J'avais essayé 2 dents seulement à l'avant et c'est beaucoup trop.
Je suis en 215/40/17 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) 13/4/2012, 13:31 | |
| - Alfa158 a écrit:
- 1 cran a l'avant= a peu près 3 cm en moins...........
Plutôt 4 cm en moins (disons entre 3 et 4 cm ! ). Autrement dit, c'est beaucoup ! C'est même trop car c'est déjà bien bas d'origine. Je pense que 2 cm de moins est la meilleure solution pour l'avant. | |
| Sujet: Re: Décranter (Hauteur de caisse) | |
