| Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! | |
Diremas
| Sujet: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 21:28 | |
| Salut Après avoir changé charbon et regulateur sur un nouvel alternateur, j'ai fait une boulette à savoir que lors du resserage de la cosse, le + de l'alternateur s'est mis à la masse sans que je m'en apercoive.... Résultat, quand j'ai rebranché la batterie, j'ai eu droit à une belle étincelle ! Vérification des fusiles, tout était ok donc evidemment j'ai recommencé... et donc reétincelle Je re débranche... Vérification du branchement de l'alternateur et je n'ai rien vu d'anormal (en fait le fil était dénudé mais c'était quasi invisible) Je rebranche donc re étincelle mais j'ai quand même laissé branché pour voir si j'avais du jus -> Rien zero nada. Je redébranche... Re verification de l'alternateur et là je vois ce vilain fil dénudé... Je remonte correctement en me disant, j'espere ne pas avoir cramé le boitier ou je ne sais quoi..... .... et bien si j'ai cramé "je ne sais quoi" ! Je déteste l'électricité !!! Je me retrouve donc avec un GTV6 qui semble démarrer au quart mais qui cale après un quart de seconde. A votre avis, quelle est la pièce qui a probablement ramassé dans le joli court circuit que j'ai provoqué ? Pompe à essence, boitier ou autre chose ??? Merci de vos avis ! | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 21:43 | |
| Slt as tu débranché d'autres fils que ceux de l'alternateur lors du travail de dépose /repose de l'alternateur? bobine ou autre?
Manfred
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 21:47 | |
| vérifie les fils des résistancse de bobine a coté de la bobine on les accroche facilement quand on bricole de ce cote ci de la voiture et si ils sont débranchés ça ne démarre plus moi ça me l'avait fait en changeant les tampons de chasse je te raconte pas la prise de tête pour comprendre comment un gtv6 ne pouvait plus démarrer en intervenant sur la suspension | |
Diremas
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 21:59 | |
| Salut et merci de vos messages Oui j'ai sorti la bobine mais (à priori) je l'ai bien rebranchée. L'auto démarre mais elle cale aussitôt. Donc je pense que la bobine est ok sinon elle ne donnerait aucun signe de vouloir partir ne pensez vous pas ?
Manfred
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:05 | |
| je te parle de la résistance de bobine les 2 cylindres enchâssés dans une tole et qui est fixé a cote de la bobine il ya 2 cosse dessous qui se barrent facilement
t'es vers ou dans le var ? | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:07 | |
| sur la mienne j'avais inversé les fils de bobine donc elle démarrait pour s'arrêter aussitôt sur la borne numero 1 il faut brancher le fil blanc et le fil vert le fil vert et blanc tout seul sur l'autre borne: photo avec branchement correct | |
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:31 | |
| si c'est pas le branchement qui est en cause: module allumage et ou calculo cramé.
Diremas
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:36 | |
Diremas
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:37 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:43 | |
| content pour toi le but premier d'un forum l'entraide et souvent nos propres mésaventures permettent d'aider les autres bien vu pour la cosse débranchée @+ | |
Diremas
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 22:57 | |
Manfred
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 23:10 | |
| bien content de t'avoir rendu service saint maximin j'y suis passé chaque semaine pendant 20ans pour faire nice marignane mais maintenant c'est fini mais quand j'aurai remonté mon V6 refait a neuf dans le gtv y'aura des km de rodage a faire .... | |
Diremas
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 23:23 | |
| Avec plaisir, n'hésite pas ! | |
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! 25/3/2012, 23:36 | |
| Bravo , ça fini bien _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Petite boulette sur le GTV6.... et en panne ! | |
