Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: panne neiman GTV6? 27/2/2022, 09:48 | |
| Salut les alfistes l'autre jour en voulant démarrer mon GTV6 en tournant la clé rien ne ce produit voyant au tableau de bord bien rouge et ne faiblissant pas, et en essayant plusieurs fois de tourner la clé le démarreur ce met a tourner et l'auto démarre sans problème je soupçonne le neiman car le démarreur ne claque même pas c''est en faisant tourner plusieurs fois la clé dans le neiman que le démarreur ce met a fonctionné j'ai un neiman de GTV2.0 en stock je sais pas si c'est le même que sur au gtv6 avez vous déjà eu ça sur vos auto? | |
BRERA
Messages : 133 Date d'inscription : 12/08/2007 Age : 58 Localisation : ROUEN
| Sujet: re 28/2/2022, 07:58 | |
| Salut le Havrais, J'ai eu le même truc sur le miens l'an passé, c'était après un long arrêt. Mêmes symptomes et c'était le démarreur qui était collé. Essaie de passer une vitesse et moteur éteint, pousse le plusieurs fois, cela décolle le démarreur. | |
fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: panne neiman GTV6? 28/2/2022, 13:48 | |
| J'ai déjà eu cette panne sur plusieurs transaxales (et sur des Peugeot ... ) Et c'était plutôt le démarreur en cause . Effectivement , le lanceur reste collé. Déblocage en tapotant dessus avec un manche de brosse ou en passant la 5éme et secouer le voiture .. J'ai eu une panne de Neiman aussi, sur GTV6, mais le symptômes était : arrêt de tout en roulant .... redémarrage normal ... jusqu'au prochain arrêt de tout, toujours en roulant . En théorie, oui, le Neiman peut ne pas déclencher le lanceur ... mais ce genre de panne n'est il pas stéréotypé - reproductible ? | |
| Sujet: Re: panne neiman GTV6? 28/2/2022, 18:04 | |
| finalement j'ai essayé avec l'autre neiman de GTV2.0 et cela fonctionne a chaque fois c'était bien le neiman en cause | |
| Sujet: Re: panne neiman GTV6? | |
