| | apres 3 moi de repos !!!!!! | |
33fada
Messages : 23 Date d'inscription : 17/07/2011 Age : 46 Localisation : aups
| Sujet: apres 3 moi de repos !!!!!! 16/2/2012, 22:06 | |
| bonsoir à tous ! Aprés un petit momment de pause sur ma 75 turbo groupe z , j'ai voulus la demarer . Et la début de la galere , changer les bougies, vérifier l'essence (pression et injecteur ) , fils de bougies , tete d allumage. RIEN pas un eternument ........ apres avoir vider ma batterie j y est mis du start pilote . Et la vrrrooouuuummmmmm Est ce que ca vous arrive aussi? y aurait il un soucis dans mon bouilleur ?????
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 17/2/2012, 18:00 | |
| Si ça démarre avec le start-pilote, c'est que tu n'as pas d'essence qui arrive, c'est assez logique. Faut vérifier la pompe à essence, ça peut lâcher d'un seul coup après une longue inactivité. | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 18/2/2012, 12:29 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Si ça démarre avec le start-pilote, c'est que tu n'as pas d'essence qui arrive, c'est assez logique.
Faut vérifier la pompe à essence, ça peut lâcher d'un seul coup après une longue inactivité. +1 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 19/2/2012, 12:02 | |
| si ça recomence faut regarder le relaiss de la pompe et les fils d'alimentation de ceux ci des fois c'est aussi un faux contact dans le bordel des fils sous la boite a gant
pour info la mienne a redémarée aussi sec après au moins plus d'un an sans démarer j'avait un peu peur que tout foire mais nickel |
| | | 33fada
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 3/3/2012, 11:31 | |
| Bonjour Ben oui manque d'essence , je vien de brancher un mano de pression , elle pousse juste a 1,7 bar . Tu m etonnes qu'elle ne demarre pas !! | |
| | | 33fada
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 16/3/2012, 22:01 | |
| bonsoir a tous EFFECTIVEMENT mes deux pompes hp hs, bon c'etaient de la recuperation du coup j'en ai commende une neuve . en attende de montage | |
| | | 33fada
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! 4/4/2012, 20:23 | |
| voila ! pompe changer Elle est repartie de plus belle niquel merci a tous !!! | |
| Sujet: Re: apres 3 moi de repos !!!!!! | |
