Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa
vin75
raoul volfoni
NO STRESS
jackgtv6
paganini
seb.v
Janfilip
UnLimitedSlipper
pascal 27
Marcvalence
Paso
david v6
seb6v
alfissimo
Diremas
60 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30  Suivant
Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 14:27
Alors, hier mon père m'a filé un sacré coup de main pour remonter l'embrayage, changer le silentbloc moteur côté cloche, on a aussi remis une protection neuve pour le levier de vitesse (sacrée galère à mettre couché sous l'auto), l'arbre de tansmission avec ses flectors et palier central tout neuf et hop après presque 6 heures de boulot l'auto était sur ses roues Smile
Et là je vais démarrer et ........... boummmm, explosion dans le compartiment moteur et le plénum s'est déboîté de ses brides Rolling Eyes
Bon, c'est pas grave, je remets le plénum en place et ......... l'auto ne redémarre plus ou alors juste en mettant gaz à fond mais le moteur ne prend pas plus de 1000 T/min Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Raz-le-bol, je me suis lavé et je suis rentré à la maison.
Quequ'un a une idée ? Pour info les bougies étaient mouillées et noires et il y a des étincelles sur toutes les bougies.
Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Bandea10
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 15:31
salut walt,
cela m'était arrivé sur le gtv6, , j'avais mis un coup de souflette dans le plenum, toujours en place...bah oui je suis une brele en meca...
un coup de demarreur et boum...
sinon, c'est un classique aussi quand l'avance à l'allumage est dereglée, l'allumage en general en fait...
bon courage
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 16:30
PIPO a écrit:
salut walt,
bon courage
Oui ça m'étais aussi déjà arrivé sur le GTV6, j'avais remis le plénum et j'étais partis jouer un Nurburgring sans souci.
alfissimo
alfissimo
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 19:12
regarde si ton allumeur est bien calè et surtout si ton galet tendeur na pas cassè ( c'est suite a cette mesaventure que j'ai revendue ma 75 avec un
moteur cassèe)
benoit
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 19:21
moteur cassèe)
benoit
Salut Benoît cheers
Je ne vois pas pourquoi l'allumeur aurait bougé scratch , par contre, t'as raison je vais vérifier si la courroie n'a pas sauté. !!!!
alfissimo
alfissimo
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime20/1/2013, 19:26
Je ne vois pas pourquoi l'allumeur aurait bougé , par contre, t'as raison je vais vérifier si la courroie n'a pas sauté. !!!!
sur la mienne il s'etait decalè Like a Star @ heaven Mad
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 14:57
La bonne nouvelle c'est que l'allumage ne s'est pas décalé.
La mauvaise c'est que l'arbre à cames côté passager est décalé d'au moins une dent et qu'en tournant à la main on sent u point dur. Rolling Eyes
Bref, il va falloir déculasser...... Je vous raconte pas a quel point je suis heureux.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:10
Pas cool...
Mais avant de déculasser, cale convenablement la distribution, on ne sait jamais....
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:12
Tu as vraiment la poisse avec cette voiture!
Garde le moral et bon courage.
Dabru
alfissimo
alfissimo
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:13
Pas cool...
et prends les compressions!!
benoit
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:15
Pas cool...
Oui ne serait-ce que pour relever les compressions.
Pourquoi la courroie se serait décalée? D'après RS200 la distri a était faite récemment.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:20
Je n'avais pas vu çà Shocked j'éspère que çà va aller pour toi, comme indiqué prends les compressions et cale tout, et vérifie le système de tension de courroie.
Bon courage pour le contrôle remontage Wink
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:29
J'ai quasiment le même problème mais pas trop le temps de chercher avec le 24 a coté.
J'ai fait le joint de culasse, elle a démarré impeccable du 1er coup, puis elle c'est étouffé, pédale à fond : 1000tr, j'arrive pas toujours a redémarrer et de temps en temps pendant 30s çà marche normalement.
Je penche vers une mauvaise masse ou un branchement qui déconne sur un capteur.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:32
Merci.
Contrôle oui, mais pour le remontage j'aurai pas le temps, surtout que j'en ai une autre a terminer pour Dijon.
alfissimo
alfissimo
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 15:37
moi la courroie c'est decalè 1 semaine apres le changement de celle si ( regarde ton gallet tendeur)
benoit
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 16:33
+1 pour le tendeur.
Est ce qu il est hydraulique comme sur le 2,5?
Moi au dernier coup, quand Jeff m a proposé de le transformer en meca, ça été vite vu!
Car sur mon premier gtv6, pareil distri décalée d' une dent et moi aussi j avais eu le plenum
Qui saute... Maintenant savoir si elle était décalé avant ou après...
J avais aussi le jeu aux soupapes réglé n importe comment!
Enfin bref...
Bon courage
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 17:19
Toujours d'après RS200, le tendeur est passé au mécanique et les soupapes ont été réglées récemment.
Mercredi soir je regarderai tout ça.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 19:01
La galère , j'avais pas vu non plus Shocked , bon courage Walt Wink ...
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 19:04
Pareil !
Oh purée..... Bon courage !!!!
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 19:32
C'est vrai t'as vraiment du croiser un chat noir sur ce coup là .
Accroches toi . On est je pense très nombreux à penser à toi
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 20:50
Courage Walt ! Je suis de tout coeur avec toi dans cette galère et j'admire ta patience car moi, j'aurais craqué depuis un moment...
seb6v
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 22:13
pareil, j'essairai de refaire une distrib, si elle c'est décalé juste au démarrage peut etre qu'il y a rien d'endommager.
courage
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 23:28
Bon ce soir j'ai un peu bossé sur la 75 circuit histoire de me changer les idées alors qu'il neige dehors.
Merci pour votre soutien moral j'en ai bien besoin en ce moment. thumright
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 23:32
Allez, bon courage, petit. Pense au 20 Juillet à Anvers, a te remontera le moral !
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa - Page 20 Icon_minitime21/1/2013, 23:52
Me suis passé le double CD de Pulse ce soir Wink
Page 20 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30  Suivant
» Salut! Alfa 75 TS + Alfa 75 1,6 Trofeo + Alfa 166
» Votre alfa, vos alfa, quelle(s) histoire(s)?
» Yanas - future ex Alfa Romeo GT, recherche une Alfa 75
» bilan 100 ans alfa montlhery alfa classic club 23/10
» Alfa Romeo Alfa 75 1.8 Turbo S 1 Rennfahrzeug — EUR 90 000
