| mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? | |
| Sujet: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 15/11/2011, 21:32 | |
| tout est dans la question. J'ai une boite de 1800 ie. merci | |
The Stig
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 15/11/2011, 22:11 | |
| c'est plug and play! ^^ méfie toi de bien garder tes sorties de diff (là où se visse le cardan) qui a l'autobloc pour celle de 1800 j'ai pas eu besoin de démonter le différentiel en lui même mais si tu a peux remettre tout ça à neuf (roulement et disque de friction) ce serait le top moi j'ai vraiment fait de la récup sans remplacer quelque chose par du neuf, maintenant j'ai un bruit de roulement usé dans la boite... | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 00:18 | |
| il faut faire une cale pour la compenser la différence de hauteur des 2 différentiels, ensuite théoriquement il fait faire tout le réglage du jeu du centrage et de la contrainte du différentiel.
Donc pas plug and play du tout. | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 07:27 | |
| - hexen a écrit:
- il faut faire une cale pour la compenser la différence de hauteur des 2 différentiels, ensuite théoriquement il fait faire tout le réglage du jeu du centrage et de la contrainte du différentiel.
Donc pas plug and play du tout. Ce qui explique certainement le bruit de roulement du Stig. Le jeu du couple conique n'est pas une mince affaire à régler (quand on ne sait pas faire comme moi). | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 07:28 | |
Oui je pense que tu as raison , le bruit doit venir de là . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: merci ! 16/11/2011, 18:03 | |
| c'est bien ce qu'il me semblait il faut faire un reglage aux petits oignons qui ne s'improvise pas...
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 18:13 | |
| pas qu'au petit oignon.
La couronne autobloc est plus fine que la couronne sans autobloquant, il faut donc mesurer la différence puis faire une cale usinée. Et ensuite le réglage au petit oignon | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 20:53 | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 21:14 | |
The Stig
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 21:44 | |
| ha merde! je me souvient très bien que tu me disais de mettre une cale mais je voyais pas du tout où!! là je comprends mieux! elle est de combien cette différence? | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 16/11/2011, 22:28 | |
| J'ai pas de cote officielle, c'est une cote à la con.
Au trusquin sur un marbre j'ai mesuré 3,3 mm.
Le mieux c'est de faire sa propre mesure.
Tu doit avoir un jeu énorme entre le pignon et le couronne et la portée doit être minime, donc risque de casse important. | |
The Stig
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 17/11/2011, 22:39 | |
| d'accord, mon frère a plusieurs boite de côté, je regarderai ça | |
The Stig
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? 5/12/2011, 18:46 | |
| voilà où j'en suis! à droite l'autobloc et gauche le normal, chacun ont leur planétaire adapté et en zoomant, on voit bien la différence qu'il faut compenser si on veut mettre un autobloc avec un planétaire d'un diff normal un ami pourra peut être m'usiner une cale (environ 3mm) à la bonne hauteur à son bahut | |
| Sujet: Re: mettre un autobloc dans une boite hors V6 turbo TS ? | |
