| passer un TS 2.0 en carbu de 40... | |
| Sujet: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 3/11/2011, 23:03 | |
| y a t-il un interet, ou pas ?
merci de vos avis !
a+ | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 3/11/2011, 23:38 | |
| Il semble que oui et gatouille est en réflexion sur le sujet avec un retour d'expérience d'un membre de la scudéria qui l'avait fait avec des très bonnes perfs , depuis il est passé au V6 _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 3/11/2011, 23:39 | |
| faudrait poser la question a gilles (rossocorsa) il est entrain de le faire | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 3/11/2011, 23:49 | |
| Tout dépend du regime de rotation voulu.
Au dela d'un Pmax à 6000 il vaut mieux des 45, et au delà de 7000 des 48 pour une cylindree unitaire de 500 cm3... | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 4/11/2011, 20:06 | |
| gain de poid surement, si on compte tout le systeme d'injection plenum etc... et comportement moteur avec 4 papillons | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 4/11/2011, 20:30 | |
| Avec la modif dont avait parlé 3litres pour mieux vaporiser l'essence comment ça s'appel ce truc déjà |
Paso
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 5/11/2011, 07:54 | |
| Il n'y a pas l'arbre à cames d'admission à modifier ou changer? Pour supprimer le variateur et avoir un temps d'ouverture de souppape plus adapté au carbus | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 5/11/2011, 09:18 | |
| Pour le variateur, soit on le soude, soit on met des rondelles , soit on le branche directement au +12 (ou on le débranche je ne me souviens plus) | |
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... 5/11/2011, 13:21 | |
| Ou on fabrique une piece fixe qui le remplace.
Ensuite on doit "croiser" plus les AAC pour profiter au mieux des carbus.
Croiser, c'est augmenter le temps où les deux soupapes sont ouverte en même temps.
| Sujet: Re: passer un TS 2.0 en carbu de 40... | |
