| | vitesse difficile a passer | |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 20:55 | |
| salut a tous bon a priori je vais garder ma 75 mais je commence a en avoir marre de ces vitesses bon la 2 craque,c est pas un secret,mais j ai vraimeent du mal a enclencher la 1 ere,la 3 eme et la marche arriere ca craque tout le temps petit indince quand j embraye,j entends le recepteur qui grince et qui craque | |
| | | bertone
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:05 | |
| Le récepteur, c'est normal qu'il fasse du bruit, ils font tous pareil ( ou presque ). Pour les passages de vitesses, tu es sur que ça débraye correctement, à fond ? | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:12 | |
| je sais pas | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:13 | |
| As-tu fais une bonne purge du récepteur ?? Après ça peut venir du mécanisme.... qui n'est pas éternel. A+ |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:18 | |
| une bonne purge,non a priori
par contre mon embrayage est recent | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:20 | |
| - malmsteen13 a écrit:
- une bonne purge,non a priori
par contre mon embrayage est recent Alors purge de suite ! |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:23 | |
| il fait nuit ca se purge comme les freins | |
| | | bertone
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 29/5/2011, 21:46 | |
| Quelqu'un appuie à fond sur la pédale pendant que l'autre, sous la voiture, ouvre la vis de purge et la referme une fois que le piston du récepteur ait été repoussé par la force de la fourchette.Et là, le gars à l'intérieur peut relacher la pédale et ça doit aller nettement mieux. | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 30/5/2011, 17:58 | |
| salut purge faite mais tj le meme soucis
par contre je me pose une question quand une personne embraye et que le recepteur entre en action,c est normal qu on voit tout bouger dessous,meme l arbre??
comme si le recepteur forcait sur tout les environs?? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 30/5/2011, 18:02 | |
| Le récepteur n'actionne que le mécanisme d'embrayage qui n'est pas visible de l'extérieur. L'arbre ne doit pas bouger.... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 30/5/2011, 21:02 | |
- salut
comme si le recepteur forcait sur tout les environs?? Cela ressemble à un mécanisme HS. Faut voir aussi la fourchette... Bref, faut démonter. Si c'est le mécanisme, tu le verras de suite au niveau du diaphragme. A diagnostiquer. |
| | | LOOP
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer 30/5/2011, 22:34 | |
| j'ai un peu les mêmes symptomes. Par élimination pour ma part, ça viendrait du jeu de commande du levier de vitesse. Avec cette longue tringlerie, la moindre usure s'amplifie! | |
| Sujet: Re: vitesse difficile a passer | |
