Il faut enlever l'ARC pour avoir accès aux vis qui sont derriere ainsi que les blocs interrupteurs, le petit vide poches au dessus de la boite à fusibles et là, on peut sortir le cpmbiné instruments.
Ensuite, il faut elever la petite grille d'aération à la base du pare brise et on accède à d'autres vis.
L'ensemble tient encore par des clips et il faut tirer dessus pour le sortir.
Bien sur, il faut sortir aussi la console centrale et le volant. Que du bonheur !
