Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 calage d'arbre à came
3 participants
hub78
hub78
calage d'arbre à came Empty
MessageSujet: calage d'arbre à came   calage d'arbre à came Icon_minitime17/10/2011, 16:29
salut à tous voilà je vais changer mon arbre d'admission!
je voudrais savoir si il ya des pastilles d'origine sur une culasse?
je vais etre aidé par un ami de chez renault sports et ne conaissant pas ce moteur il ma posé des questions
je vais devoir prendre mes jeux pour en commander d'autres
ces pastilles se placent où sur la queue de soupape?
quelles sont les etapes pour bien enlever mon arbre ? moi d'habitude dans mon metier je les enlèves à la tronçonneuse clown
la chaine se detend où?
merci d'avance
MessageSujet: Re: calage d'arbre à came   calage d'arbre à came Icon_minitime17/10/2011, 17:14
Il y a un maillon d'attache rapide sur la chaine. Il faut faire tourner le moteur à la main jusqu'au moment où il va apparaitre sur le dessus.
Ne pas oublier de maintenir la chaine avec un fil de fer pour ne pas la laisser tomber au fond du carter..... Wink
MessageSujet: calage   calage d'arbre à came Icon_minitime17/10/2011, 18:31
desseré le tendeur de chaine 1:4 de tours
le faire reculé pour detendre la chaine
et le resseré et retire le mallion
hub78
hub78
MessageSujet: Re: calage d'arbre à came   calage d'arbre à came Icon_minitime17/10/2011, 18:33
merci les gars et pour les pastilles? yen a d'origine?
MessageSujet: calage   calage d'arbre à came Icon_minitime17/10/2011, 18:39
la pastille et specifique a la turbo
sous le poussoir de l arbre a came
» [75 TS] Calage allumage
» Calage distribution
» Calage distribution 2.0 TS
» 75 turbo Calage AAC
» calage allumage
