| Travaux divers ou d' hiver ? | |
+25trefle96 hub dabru phin Damien51 awacks81 Caesarino gtvpp PIPO didi gtv thierryc6 spidman AlFra bertone lagaffe84 ascari 3litresourien Walt jlp35 GTV thierry30 Gatouille fenris gtvweb Nyet plouc1966 29 participants |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 4/12/2011, 20:35 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 4/12/2011, 20:38 | |
| La partie qui dépasse sera découper après durcissement complet . Des petits points suffisent amplement a fixer cette doublure , le renfort lui est derrière . Traitement au férose . Et puis une petite opération risqué , découper le support d'alarme pour laisser réapparaitre le N° de frappe a froid , et ceux sans découper le tablier !! Avec un petit disque au bout d'une dremel , et avec beaucoup de doigter , j'ai réussi a découper une fenétre de vision . Puis enlever les couche de protection bitumeuse et la peinture pour mettre le gravage a nu . (sous le scoth horizontale ) J'en profite pour faire une petite jeunesse au support d'alarme avec 2 couches de peinture noir . Voila , la suite dans la semaine | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 4/12/2011, 21:01 | |
| ça bosse dur et bien par ici _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 4/12/2011, 23:49 | |
| - plouc1966 a écrit:
- Des petits points suffisent amplement a fixer cette doublure , le renfort lui est derrière .
Désolé Walter mais j'insiste ... Pour moi, tu fais une grosse bêtise pour cette partie ! Tu ne connaitras que des problèmes avec tôles qui se superposent et dont certaines sont malades ... Pour moi, le traitement au férose ne doit servir qu'à traitement en surface or ici la gangraine est entre les tôles ! SI tu as besoin d'autres coquilles, fais-moi signe et je regarderai dans mon stock ! A+ T _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 08:02 | |
| Sauf si les toles de derrière sont propre et qu'il a tout traité , car il est possible quelles ne soit pas attaqué par la rouille seul un cumulus de terre à fait rouiller la plus fragile , non _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 09:03 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 09:31 | |
| En voyant ces photos ça me fait en tous cas peur pour la mienne ! Quand j'attaquerai la carrosserie je ne serais pas exempté de surprises | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 19:07 | |
| t'inquiette pas Nyet , l'autre coté est sain , on voie méme la réparation de 1991 avec le rectangle de tôle soudé sous le blaxon, il y avait un trou de 10 mm en haut a droite que j'ai rebouché . restera a gratter un peu quelques point de rouille et a traité pour finir ce coin la . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 20:58 | |
| Salut Walter,
Je vois que tu as de quoi t'occuper, bon courage. Tu soude a quoi au TIG? | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 21:23 | |
| Salut dabru , je soude au mag , c'est a dire gaz Atal + bobine de fil diamétre 0,8mm . Ce soir séance camouflage ; papier journal ciseau et scotch a peinture ... Et bien le garage est pas chauffé et il cailllleeee !!! | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 22:17 | |
| Bravo plouc ça avance C'est marrant, aujourd'hui j'ai passé la journée à apprendre à souder au TIG... et franchement c'est tèlement beau comme soudure que ça me donne envi de mettre a la féraille tout les autres postes à souder Je me demande ce que ça donnerai sur de la carosserie A+ bon courage |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 5/12/2011, 22:43 | |
| Ben c'est fait pour la carrosserie quand c'est un petit modèle , les gros modèles sont destinés a l'industrie et au grosses épaisseurs . | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 6/12/2011, 20:36 | |
| Ce soir vaisselle !! Avant Après | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 8/12/2011, 20:00 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 11/12/2011, 11:47 | |
| petite vidéo (pas de moi )
https://www.youtube.com/watch?v=fEzoCYc1prA | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 11/12/2011, 17:42 | |
| bon trêve de plaisanterie , ce week end polyester . découpe de 2 couches de fibre au gabarit du support batterie . Mise en place sur le support , a la température ambiante , 4° ca devrais prendre 24 a 48 heures pour polymériser correctement J'ai aussi traiter a la cire anticorosion les endroit récemment soudé et appliqué quelques coup de blackson a droite et a gauche . Dans le garage ca caille grave | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 18/12/2011, 14:22 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 23/12/2011, 22:25 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 23/12/2011, 22:46 | |
| salut beau travaille que voila juste l'autocollant sur le reservoir de lave glace a changer il a vecu je crois . désoler je suis un spychopathe de l'autocollant hub | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 24/12/2011, 12:47 | |
| Bon boulot tout ça C'est vrai que le polyester de ce temps là c'est pas la joie sans chauffage. En tout cas c'est tout propre te voilà reparti pour un tour. | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 24/12/2011, 13:24 | |
| Beau travail ! A+ |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 24/12/2011, 17:25 | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? 30/12/2011, 22:55 | |
| Bonjour a tous , il s'est passé une semaine depuis le dernier post . Et comme ce sera aussi le dernier post de l'année , ben je voulais vous souhaité une bonne fin d'année 2011 .. et puis je vais me taire , je vais juste mettre des photos en vrac .....(on dira que c'est mon cadeau de noël pour le forum ) Bon réveillon de fin d'année a tous | |
| Sujet: Re: Travaux divers ou d' hiver ? | |
