| Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
+55LeStef ritonbiscione alfiste76 kinder Alfara roméo75 phiphi156 Bleu davalfa barchetta087 juju94 Marcvalence da silva paolo James l'Alfista raf49 PIPO seb6v habibi0654 GTV007 awacks81 Bloopalooza SpecOmega phin Roms707 gentleman-driver Edwin42 bidouille1971 gtvpp Action Man miky164 alfiste09 forza alfa steph0326 Caesarino Gtv 2.0 02 John Quickos Gatouille jlp35 Diremas fenris AlFra plouc1966 yoyobishop LOOP GTV thierry30 Walt Fifou_ spidman ascari hub spish dabru bertone Nyet forza alfa 159 59 participants |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:02 | |
| Quel travail sur tes jantes bravo, pour les brides, attention, en fonction du millesime de ton GTV 2.0 il te faudra (ou pas) un joint de collecteur d'admission et donc démonter ce collecteur après avoir vidanger le circuit de refroidissement. Je ne me souviens plus de quel millesime c'est désolé
Prévois aussi le silentbloc de support (la tige noire qui tient le filtre à air entre la boîte à air en alu et le support moteur) très important sinon tu fatigueras trop vite tes nouvelles brides.
Pour la méthode : tu déposes le filtre à air, le boîtier alu de boîte à air, les carbus, la biellette de commande est soit en plastique et les rotules se déboîte en forçant un peu, si c'est une biellette métalique les rotules ont un clips à faire tourner et sortir pour les déverrouiller. Bien sur la batteirie est débranchée ou mieux déposée, le circuit d'essence débranché, le câble de starter démonté...
Les carbus sortis (prévoir joints neufs entre les carbus et les brides) il te reste à sortir les brides, soit c'est un montage qui permet de les démonter directement (tu auras de la chance) soit c'est l'ancien montage qui impose la vidange du circuit de refoidissement et de la pipe d'admission _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
forza alfa 159
Messages : 694 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 33 Localisation : 19
| yessss super merci beaucoup! J'ai hate de le faire tiens! Aprés le moteur pourra être réglé correctement! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:08 | |
| Merci Gatouille pour les infos complémentaires! Par contre cette fameuse tige elle est dispo chez VP? Les joints de carbus je les avaient achetés donc je mettrai les news par la même occasion! Par contre j’espère que je n'aurai pas besoin de vidanger le refroidissement je viens de le faire à peine! Je vous tiendrai donc au courant si je rencontres des soucis! Je vais recevoir dans la semaine normalement mes deux brides simples. J’espère que je vais pas trop merder à faire ça!!! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:14 | |
| La tige non mais c'est juste un petit silentbloc rond, je ne sais pas chez VP mais chez Spidman oui _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:37 | |
| Spidman je ne connais pas c'est un site genre vp? | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:46 | |
| Merci Plouc pour le relais vers mon poste... @forza: Si avec les photos tu n'as pas assez de détails n'hésite pas... Pour reprendre l'explication de Gatouille tu as normalement sur ton GTV les brides de premières génération, avec les vis de fixation derrière la pipe d'admission. Par rapport à mon post ça changera donc légèrement... A+ John. | |
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:50 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Spidman je ne connais pas c'est un site genre vp?
Spidman est sur ce forum et il a tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs et une partie du reste. Ali Baba était un amateur à côté Et quand il n'a pas il cherche... il va certainement lire ton post bientôt. Envoie lui un MP pour lui demander ce dont tu as besoin ! Il a un site Internet mais il a beaucoup plus de choses que ce qu'il y a sur le site. le site c'est scuderia116 | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 26/9/2011, 22:55 | |
| Merci John, normalement avec les photos ça devrait le faire, au pire je demande ok!
@Jlp merci ah oui je connais le site scudéria 116 j'ai même déjà commandé dessus mais je ne savais pas que c'était un gars du forum! Je le contacterai aprés avoir démonté et regardé l'état, j'ai d'ailleurs d'autres pièces que je n'arrive pas trop à trouver, je demanderai au passage! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 27/9/2011, 06:54 | |
| il faut demander , on est la pour ca | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:14 | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:26 | |
Yes, c'est moi: On se connait déjà On a été en contact pour tes contre porte, et tu m'avais pris des joints de boite à air Le silentbloc de support carbu est là: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=25 Merci Jean-Louis pour la pub!!! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:31 | |
| salut jérome , a l'origine c'est moi qui lui est filé ton adresse a ce jeune étourdit Sinon quelqu'un sur le forum connait l'adresse d'un carburologue pour qu'il fasse au moins un devis , vu que les siens sont déposé | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:40 | |
Messages : 1277 Date d'inscription : 18/06/2010 Age : 54 Localisation : Belgium
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:42 | |
| Jérôme tu as des joints de boite à filtre air?? | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:46 | |
| Je viens de t'acheter des écrous pour mes Ronal aussi! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:51 | |
- Je viens de t'acheter des écrous pour mes Ronal aussi!
Je viens de voir ça. Merci!!! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 21:56 | |
| de rien! Personne peut me dire si ce petit sb est facilement montable? | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:01 | |
| envoie un MP a john quickos vu qu'il vient de le faire | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:03 | |
- de rien!
Personne peut me dire si ce petit sb est facilement montable? Pardon... Si, c'est ultra simple, il est monté en force, mais comme il est petit, il est facile à sortir, même sans presse. Tu prends une douille qui fasse le diamètre pile du silent bloc, et tu le chasses au marteau. Pour remettre le nouveau, tu coinces la tige plus le silentbloc dans un étau, et tu serres. | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:05 | |
| d'accord donc je devrai y arriver sans trop de difficulté, je n'ai pas du tout regardé encore comment c'était fait, il était tard et je l'ai pas démonté, je regarde ça demain je vous dirai ce qu'il en est! | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:11 | |
| ah oui et j'ai peint la seconde jante, mais une petite coulure à rectifier étant sorti jeudi soir, j'ai été inattentif à un endroit avec la fatigue et il y avait une petite coulure. je ponserai légérement le surplus à cet endroit demain et referai une retouche et on y verra que du feu! | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:14 | |
| Je te l'est déja dit : y ' a pas le feu | |
forza alfa 159
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:15 | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! 30/9/2011, 22:24 | |
A propos, tu penses a me répondre pour les durits ? | |
| Sujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste! | |
