| alfa 33 3L V6 propulsion | |
+19The Stig seb.v spidman Nyet 33boxer awacks81 miky164 jackgtv6 TURBINEUR mackie07 3litresourien fenris bertone MrLindt spish manugtalfa hexen Gatouille mecagtv 23 participants |
mecagtv
Messages : 75 Date d'inscription : 15/04/2011 Age : 33 Localisation : 24390
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 25/10/2011, 20:35 | |
| mais j'ai peur que sa me tire trop sur les bras sans la DA | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 25/10/2011, 20:39 | |
| franchement j'ai pas de DA et aucun pb en roulant, surtout que tu aura peu de poids sur l'avant.
Pour le train avant, dans un 1er temps tu pourrait garder celui de la 33 pour voir, avant de faire de gros travaux tu teste, car les suspension de 75 sont à barre de torsion. ce serait peut être plus simple de partir de suspension à double triangle avec ressort amortisseur comme la 156. | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 25/10/2011, 20:47 | |
| oui j'y est pensais aussi, je vais regarder le quel est le plus simple à installer.
il me semble que l'on peux retirer les barres de torsion si on y met des combinés filetés. | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 25/10/2011, 20:49 | |
| - mecagtv a écrit:
- une fois la voiture roulante elle sera visible dans un garage d'ancienne alfa, ou vous pouvais trouver pas mal de pièces.
la casi totalité de mais pièces en vienne, et c'est un passionné
voici le lien, vous serez très bien accueillie
alfa-qsl-transport Tiens, je leur ai vendu une 75 a ce garage, en effet il avait l'air sympa et passionnée niveau tarifs, il sont correct ? A+ |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 25/10/2011, 20:57 | |
| oui il est correcte, puis il fais attention à se qu'il vend.
il suit mon projet avec attention et il me fournira l'assistance une fois sur circuit. il été chez moi aujourd'hui pour voir l'avancée des travaux et discuter des solutions techniques pour prévoir les pièces dont j'aurais besoin. | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 4/11/2011, 17:07 | |
seb.v
Messages : 76 Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 36 Localisation : Perpette les basses plaines
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 8/11/2011, 23:11 | |
| Super sympa comme projet | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 9/11/2011, 20:09 | |
| Tu vas monter une plaque entre le moteur et le siege ?? ou tu laisse comme ca ?? | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 17/11/2011, 19:50 | |
| Oui oui il y aura une cloison isolé pour le bruit mais surtout pour la chaleur si non je vais griller | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 24/12/2011, 20:01 | |
| le chassi est quasiment terminé et à l'air assé rigide. la commande de boite est en cour de fabrication ainsi que l'adaptation des moyeux de 164 à l'avant. je vais pouvoir monter les disques en 283mm voici les photos du chassi la commande de boite en cour de fabrication les disques en 283mm à coté de se d'origine le moyeu monté avec son disque montage avec la roue de 164 | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 24/12/2011, 23:26 | |
| Tes nouveaux disques me paraissent trop usés pour faire de la piste... Sinon, je vois que tu as monté tes amortos arrière en compression sur l'arceau ??? Sacré boulot en tout cas !! | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 18:37 | |
| bonjour à tous j'ai bien travaillé sur le train avant de la voiture. la solution que j'ai adopté est de monter des moyeux de 164 à la place de se de la 33. par contre je ne vais pas élargir beaucoup la voie alors j' ai monté des élargisseurs de 20mm. voila les photos sur ces photos on peux voir le montage d'origine. voici le moyeu de la 164 en place sur la voiture. montage du disque et de l'élargisseur. j'ai couper les ressorts pour que la voiture retrouve une hauteur raisonnable, biensur il seront changer par des ressorts sur mesure. prochaine opération les jantes et les ressorts | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 18:39 | |
| Elle commence à avoir une gueule bien agressive cette 33. Bravo. | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 18:46 | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 20:06 | |
| espérons que se soit de même coté efficacité merci bertone | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 20:07 | |
| j'adore | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 20:15 | |
| ah oui, va bien faloir passé par la case réglage des trains avant de pouvoir vraiment s'amuser | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 21:19 | |
| oui c'est juste mais après avec les nouveaux ressorts qui seront taré beaucoup plus haut il n'y aura quasiment plus de débattement. et les ailles vont étre découpé car je vais fabriquer des élargisseurs en fibre de verre | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 21:24 | |
| des élargisseurs au style de la 75 imsa | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 13/1/2012, 22:53 | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 6/4/2012, 18:10 | |
mecagtv
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion 6/4/2012, 20:13 | |
| Sujet: Re: alfa 33 3L V6 propulsion | |
