| | pas de vis et diamètre ? | |
| Sujet: pas de vis et diamètre ? 11/7/2008, 16:11 | |
| Je cherche à connaître le diamètre et le pas de vis de la sonde de pression d'huile d'origine du bloc-moteur de la 75 turbo ? Merci d'avance! | |
| | | Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Re: pas de vis et diamètre ? 11/7/2008, 16:45 | |
| Je ne connai pas le pas mais compare au raccord de plomberie. Normalement les raccords hydrauliques, sonde, capteur, bouchon sont en pouce comme la plomberie. à vérifier | |
| Sujet: Re: pas de vis et diamètre ? 11/7/2008, 17:40 | |
| Merci de ta réponse, mais question plomberie, j'y connais QUE DALLE ! Désolé... En fait, c'est pour pouvoir raccorder un "T" afin de brancher un mano de température d'huile VDO or il existe plusieurs diamètres et pas de vis au choix... Bref, je ne sais pas lequel prendre vu que je ne connais pas le pas-de-vis, ni le diamètre de la sonde d'origine... J'essaie plusieurs forum, ainsi que des demandes orales à des potes, mais personne ne sait | |
| | | bertone
| Sujet: Re: pas de vis et diamètre ? 11/7/2008, 19:48 | |
| | | Marco14
| Sujet: Re: pas de vis et diamètre ? 12/7/2008, 15:04 | |
| Tu démonte ta sonde et tu vas dans le rayon plomberie de ton magasin de bricolage le plus proche. Tu compare ou essaye dans les bouchons ou raccords qu'il vende.
Tu saura lequel Diam est le bon.
Marc | |
| Sujet: Re: pas de vis et diamètre ? | |
