| | Diamètre disques AV | |
| Sujet: Diamètre disques AV 16/6/2019, 12:14 | |
| Bonjour quel est le diamètre maxi que l'on peut monter à l'AV en gardant du 15? | |
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 17/6/2019, 10:33 | |
| Salut! c'est bancal comme question, parce que si tu veux mettre des disques plus grands, ça suppose de changer les étriers ou de modifier les ancrages. C'est donc surtout l'espace entre l'étrier quelqu'il soit et la jante qui va être déterminant. Puis ça dépendra aussi des jantes : leur ET notamment. Perso, j'ai des disques d'Alfa 164 3.0 V6 en 286mm de diamètre (de mémoire) avec des étriers 4 pistons volvo dans ma 75 EVO et ça passe en 15" en ET30 (avec des spacers de 5mm car les étriers frottent un peu avec la jante). Après, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre plus grand comme disques. Peut-être du 300mm maxi. | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 17/6/2019, 11:19 | |
| Merci de ta réponse. Oui c'est pareil je souhaitais passer avec des 285mm et des étriers 4 pistons. J'ai des jantes PLS | |
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 17/6/2019, 12:57 | |
| - LOOP a écrit:
- Merci de ta réponse. Oui c'est pareil je souhaitais passer avec des 285mm et des étriers 4 pistons. J'ai des jantes PLS
Eh bien, ça passe normalement (c'est quoi comme étriers ? volvo aussi ?) Les PLS sont bien en ET25, je crois non? ça devrait être nickel. | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 17/6/2019, 21:42 | |
| OUI des étriers de volvo 240. Les PLS ont un bon déport je vais tenter ça ;-) c'est mieux par rapport à l'origine? Car sur la routière je trouve que le freinage est faiblard par rapport à la pistarde.....bien plus légère certes et avec des DS3000 | |
Messages : 11792 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 18/6/2019, 08:42 | |
| C'est NETTEMENT mieux, à tel point qu'il faut faire gaffe à ne pas bloquer les roues avant en cas de freinage bien appuyé.
Je dirais que de vraiment bons pneus deviennent une priorité. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 18/6/2019, 09:19 | |
| On va voir ça.....sur la pistarde je bloque déjà si freinage appuyé par contre sur la routière j'arrive pas à bloquer. Du coup je pense que je vais monter ça sur la routière | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: Diamètre disques AV 22/6/2019, 17:03 | |
| ca dépends de ton étrier et de ta jante, mais en 15 on arrive a monter du 304, et en grattant partout du 315 | |
| Sujet: Re: Diamètre disques AV | |
