| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 13:50 | |
| - habibi0654 a écrit:
Je te déconsseille spdistrip trop loin dans les délai et souvent en rupture de stock , jte consseille plus aluformproducts.com ou pourchier.com J'ai regardé chez aluformproducts, il n'y en a pas pour 75, du moins j'en ai pas vu Chez Pourchier c'est les mêmes prix apparemment, par contre je sais pas pour les frais de port Chez spid ils sont offerts | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 13:52 | |
| - dadou350 a écrit:
- salut alfa42
j'ai des b4 a l'avant de ma TS. j'avais aussi des b4 à l'arriere, mais je les ai changé par des amortisseurs d'origine(monroe) au bout de quelque temps car je les trouvais un poil trop rigide pour une utilisation courante (pas de circuit), la caisse de la 75 etant tres légere. (les b4 n'etant pas réglables en souplesse, je n'avais pas d'autre choix que de prendre un autre modele pour assouplir )
aujourd'hui jai des b4 a l'avant, des monroe a l'arriere et l'auto est typée confort, un poil plus rigide qu'a l'origine, et grace au b4 à l'avant + tous les silentbloc polyuréthane, elle ne tangue pas et a un comportement tres agréable pour une utilisation route/autoroute.
pour des bons prix, j'avais pris ça chez pourchiez à Marseille.
a+
Dadou.
Merci pour tes précision Par contre ta 75 est rabaissée ? Le problème c'est qu'il faut éviter de monter de l'origine si tu rabaisse ta voiture il parait | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 14:19 | |
dadou350
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 14:32 | |
| - alfa42 a écrit:
Par contre ta 75 est rabaissée ? Le problème c'est qu'il faut éviter de monter de l'origine si tu rabaisse ta voiture il parait non ma 75 n'est pas rabaissée. En la rabaissant, tu vas lui donner un look plus sympa, mais au détriment du confort de conduite, surtout si tu l'utilises sur des petite route de campagne.... et de plus sur la 75 la ligne d’échappement est déja basse, ça va toucher des la premiere bosse..... Donc a voir.... a+ | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 14:37 | |
| Je préfère le look au confort | |
dadou350
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 14:38 | |
| - alfa42 a écrit:
- Je préfère le look au confort
jcomprends.... j'en reviens du look pour ma part, surtout si tu fais un peu de route avec 500/600 bornes d'une traite, tu sens la différence au niveau fessier et dos a+ | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 14:57 | |
| J'ai la 166 pour ça | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 19:19 | |
| J'ai un peu regardé sur le net, et j'ai trouvé ça EBC BRAKES Redstuff _ jeu de plaquette EBC Redstuff Un dispositif exclusif permet un usage direct sans période de rodage. http://www.automotostop.com/?page=catalogue&rub=93 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:19 | |
| De toutes façon apparemment personne en veut, donc je les mettrais et je ferais un essai. On verra bien | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:29 | |
| Mets sur le boncoin et ebay en enchère , tu va faire quoi si tu aime pas c'est plaquette ? une fois utilisé tu arrivera encore moin a les revendre . | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:33 | |
| Je les mettrais à la benne | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:34 | |
| Teste les, tu verras bien. Ma méthode pour faire chauffer les plaquettes rapidement juste après avoir sortie l'auto du garage : rouler quelques kilomètres pied droit sur l'accélérateur et pied gauche sur la pédale de frein : suffit de freiner un peu, pas trop, tout en roulant. Je fais toujours comme ça avec mes plaquettes de marque PBR en céramique (qui demande elles aussi de les mettre en température avant de rouler sinon ça ne freine pas). | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:47 | |
| D'accord, mais si par exemple tu n'as pas de freinage à faire je sais pas, disons pendant 10 min, elles retombent en température non | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:48 | |
| la c'est pour une voiture de tout les jours | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:52 | |
| - alfa42 a écrit:
- D'accord, mais si par exemple tu n'as pas de freinage à faire je sais pas, disons pendant 10 min, elles retombent en température non
Pas forcément, ça chauffe quand même avec les frottements. Enfin, perso, j'ai jamais eu de soucis de ce genre et pire même : j'ai des boas pour refroidir les freins, c'est te dire! Après, tu verras bien. De tout de façon, il n'y a rien de mieux que tester soi-même. N'oubliez pas que ça peut différer d'une voiture à l'autre. C'est à dire que si sur une bm, c'est pas efficace, elles sont peut-être efficaces sur la 75, j'en sais rien, faut tester | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 20:54 | |
| Au pire j'en ai des "normales" au garage, neuves en plus. Il faut que je regarde si c'est les mêmes. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 16/4/2011, 22:20 | |
| Bon ben je crois que ça va être des B4 alors, vu les avis que j'ai eu | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 18:56 | |
| Bravo , il est tous beau ton moteur et bien joué pour le carter ( tu la lavé avec quoi ? ) | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 18:58 | |
| Merci Le moteur j'ai commencé à le nettoyer, et le carter je l'ai fais pareil avec du white et de l'huile de coude | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 19:17 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 19:23 | |
| çà me rappelle quelqu'un la chèvre le moteur et tout çà, mais qui ???????????????? Bravo bravo bravo _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 19:25 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 17/4/2011, 19:31 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
