| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+38Alfa158 potenziata gtvweb le pointu mackie07 ctrop ketre51 3litresourien Damien51 Caesarino dabru spidman GTV 02 fenris alfiste76 mecaalfa Kurt Freeman didi gtv millano75t spish thierryc6 AlFra ascari dadou350 Stradale millano 75t Walt Fifou_ gtvpp Nyet hub GTV thierry30 bertone vin75 alfa42 Gatouille miky164 habibi0654 42 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 12:13 | |
| Bon alors Alfa42, t'as vu, il n'y a plus qu'a _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:22 | |
| Il a l'air tiède sur ce coup là..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:25 | |
| - Walt a écrit:
- Tiens, déjà un petit aperçu de ce qu'il faut faire pour démonter le carter avant. L'ami ZP avait bien illustré l'affaire
http://alfaimola.free.fr/twinspark/embrayage/index.html Merci | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:27 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:33 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:35 | |
| Tu procèdes comment, car je dois en avoir une autre de boite, mais pas de TS | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:44 | |
| Peu importe la boite. Le but, c'est de placer l'arbre primaire dans les canelures de l'embrayage et dans le creux du volant moteur pour que tout soit bien aligné et que ça tourne " rond " une fois remonté. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:47 | |
| Ah oui d'accord... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:48 | |
| Mince, Bertone a été plus rapide _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:50 | |
| Cette manip est à faire au moment de serrer définitivement les vis qui tiennent le mécanisme sur le volant moteur bien sur. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 13:56 | |
| Oui, en fait tu assemble ton embrayage sans le visser et tu le présent sur l'arbre primaire, la cannelure va faire en sorte d'aligner le tout. Hop tu ressort doucement afin de pouvoir visser ton embrayage et la partie est jouée _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 14:04 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 14:11 | |
| Non, franchement, une fois devant le "bazard" tu verras c'est pas compliqué. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 14:44 | |
| C'est pas compliqué. Sur ton volant moteur, tu poses ton disque ( dans le bon sens ) et ensuite il faut boulonner le mécanisme. Avant de serrer définitivement les vis, tu présente l'ensemble sur l'arbre primaire de la boite de manière à ce que le trou du disque soit bien aligné avec le trou du mécanisme et le léger enfoncement qui se trouve dans le volant moteur. A ce moment là, tu serres les vis de manière à ce que ça ne puisse plus bouger et c'est pret à remonter sur ta boite. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 14:47 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 14:52 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 15:02 | |
http://www.norauto.fr/Acheter-Centreur-d-embrayage-Universel/241823.html
l 'outil qui va bien
Thierry
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 15:03 | |
| Si j'avais inventé la roue, elle aurait surement ressemblé à une Ronal !.... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 15:05 | |
Thierry Il fut une époque ( malheureusement révolue ) où, dans les kits embrayages, des centreurs en plastique étaient fournis..... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 15:10 | |
| - bertone a écrit:
- Si j'avais inventé la roue, elle aurait surement ressemblé à une Ronal !....
C'est vrai que c'est un "dessin" facile à faire dans de la pierre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 16:31 | |
| Comme tu dis on verra bien une fois devant le bazar Merci Thierry pour le lien | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 6/7/2011, 18:07 | |
| Voilà le " bazar " une fois démonté ... Le mécanisme est démonté et on voit le disque avec les canelures dans lesquelles passent l'arbre de la boite. Là, le mécanisme est remonté et on voit bien les vis sur le pourtour ainsi que le trou au milieu àtravers lequel passe l'arbre. Rien de bien sorcier, il faut que tout soit bien aligné, on serre et on remonte le tout sur la boite avec un peu de graisse sur l'arbre. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
