| Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus | |
+53litresourien bertone alfa42 hexen artess 9 participants |
artess
Messages : 76 Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 12:25 | |
| Bonjour Voilà ma 75 a un soucis étrange... Dès que je touche la pédale d'embrayage, elle s'enfonce d'un coup (schhhlang !! ) et remonte d'un coup avec le bout du pied... Les vitesses passent nickels... alors je comprends pas... Ah et aussi, les carbus... WEBER... ils crachent du feu dans la boîte à air.... Alors ben Help... | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 12:43 | |
| pour les carbu qui crache du feux, peut etre des problèmes d'allumage, vérifier le doigts d'allumage ainsi que la tête. | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 12:58 | |
| Elle pète le feu cette 75 | |
artess
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 13:15 | |
| Merci... Bon je regarde l'allumage... mais pour l'embrayage ça vient d'où ? | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 13:41 | |
| L'émetteur peut-être H.S. mais si tu dis que les vitesses passent bien | |
artess
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 13:46 | |
| ben ouais elles passent comme dans du beurre...... J'ai regardé l'allumage, j'avais changé le doigt mais la tête a pas l'air en pleine forme... elle se désolidarise du ptit ressort !!! et elle avait du liquide de refroidissement qui a goutté dessus... M'enfin... | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 13:47 | |
| Quand la pédale remonte avec l'aide du pied, l'émetteur est mort ou mal purgé. Pour les carbus, je penche pour une avance à l'allumage mal réglée. | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 14:05 | |
| Cela peut être les doigts du diaphragme du mecanisme d'embrayage. La butée est sûrement en train de passer à travers. | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 14:09 | |
| Pour les carbus, verifie ton avance, tes jeux aux soupapes et aussi que les circuits de ralenti soient propres (trop pauvre et "pop!")...
artess
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 15:08 | |
| ok merci pour les conseils... Faut juste que j'arrive à ouvrir le capot...la manette a fait schllack et bouge dans le vide... trop bien... | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 15:58 | |
| Il n'y a pas un deuxième câble (de sécurité) pour pouvoir ouvrir le capot comme pour les GTV ? | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 16:36 | |
| - artess a écrit:
- ok merci pour les conseils...
Faut juste que j'arrive à ouvrir le capot...la manette a fait schllack et bouge dans le vide... trop bien... Ouvrir le capot d'une 75 c'est simple, tu retire à la main le logo alfa, derrière il y a une ou 2 vis, tu les enlève puis tu tire la calandre. Tu n'as plus qu'a tirer a la main sur la gâche du capot. | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 16:42 | |
| Pour ouvrir le capot d'une 75, c'est simple : tu sors l'emblême ALFA et derrière tu as une vis. Tu dévisses et tu tires la calandre (4 clips à chaque extrémité). Ensuite, il te suffit de tirer la gachette d'ouverte du capot. Souvent, c'est le levier sous le tableau de bord qui lache (soit parce que le câble sort en ayant "agrandis" le trou, soit parce qu'il casse comme c'est le cas sur ma EVO : cassé en 2 partie, il faut utiliser le majeur pour aller chercher le bout restant du levier pour tirer l'ouverture du capot ) | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 17:17 | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 17:57 | |
| N'empêche, je suis plus précis que Hexen, NA ! | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 18:05 | |
| Du liquide refroidissement sur le tête ? Il était chaud ? Si oui vérifie bien ta tête elle est sans doute fèlée. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 18:35 | |
artess
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 18:38 | |
| merci les gars... demain au moins j'aurai ouvert le capot... et ce soir je me coucherai un peu moins... Et je m'attaquerai aux autres pbs... encore merci | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 18:40 | |
| C'est quoi ton avatar Artess _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 18:49 | |
artess
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 20:14 | |
- C'est quoi ton avatar Artess
Mon avatar c'est l'intérieur de la gtv 2.0 de 83... (je trouve d'ailleurs toujours pas de bouchon de réservoir... ) (bientôt de meilleures photos j'vous rassure... ) | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus 14/2/2011, 21:23 | |
| - hexen a écrit:
- 3litresourien a écrit:
Pfff grillé par hexen Trahi par le temps de réponse du turbo Ouaip, même à trois bars pour lutter contre la décharge horizontale, c'est pas gagné moi j'dis!
Et c'est d'ailleurs si tu te souviens bien la méthodes utilisé quand on a refait ma distrib chez toi et que le cable c'est défait Ouiiii, et cela m'est arrivé aussi sur une sei... La nuit commence à tomber, j'allume les feux et paf, un fuse qui decide de mourir. Je m'arrête, je tire la manette et paf, le cable qui pète. Grand moment de solitude! J'aivais juste 20 bornes à faire, j'y suis allé en lanternes juste pile poil arrivé avant la nuit. J'ai mis des relais et des fusibles sérieux depuis (et des ampoules HID) | |
| Sujet: Re: Soucis d'embrayage sur 75 1.8... et carbus | |
