| Courroie de distri / pompe à eau | |
+6PIPO hexen MrLindt Gatouille Nyet Diremas 10 participants |
Diremas
| Sujet: Courroie de distri / pompe à eau 8/10/2010, 22:57 | |
| Salut à tous Je me demandais si le changement de la pompe à eau nécessite la dépose de la courroie car si c'est le cas, je commande une pompe en même temps que la courroie (et le tendeur méca)... J'ai une fuite sur le carter thermostatique (?) -> A votre avis, signe d'une pompe défectueuse ??? Merci de vos retours | |
Diremas
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 8/10/2010, 22:59 | |
| Je parle du V6 et de la courroie de distri bien sûr | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 8/10/2010, 23:46 | |
| Quand on fait la distri sur le V6, on fait la pompe aussi ... trop de risque par la suite. Vaut mieux y mettre le prix plutôt que d'avoir des surprises peu de temps après. A+ T _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
Diremas
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 8/10/2010, 23:56 | |
| Okay Je m'en doutais un peu... Merci pour ta réponse | |
Diremas
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 00:13 | |
| En plus, je viens de me souvenir que, sauf si je l'ai vendue y a longtemps, j'ai une pompe à eau d'alfa 6 neuve qui traîne kekpar dans un carton.... Faut que je remette la main dessus et que je regarde si elle peut convenir pour le GTV6..... Ca semblerait logique que oui mais bon..... | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 03:57 | |
| Tu ne te souviens pas en avoir 2 neuves _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 09:12 | |
| Salut !
La distrib sur le V6 12S longitudinal n'est vraiment pas très compliqué... par contre faire gaffe aux vis de la pompe à eau... si c'est grippé et que ça casse : t'es dans la moise !!
qaunt au boitié thermostatique qui fuit : c'est qu'il y a trop de pression ! donc pompe à eau, oui, possible, ou un début de joint de culasse (vécu sur mon GTV6...)
Rodolphe | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 09:17 | |
| et si tu casse la vis du boitier thermostatique tu es dans la mouise, expérience en cours .... | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 09:54 | |
| - hexen a écrit:
- et si tu casse la vis du boitier thermostatique tu es dans la mouise, expérience en cours ....
Vécu aussi !!! | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 21:41 | |
| sur le mien, on a pas changé la pompe à eau, par conte changement du LDR et pas de probleme.
elle coûte combien la pompe? | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 21:50 | |
jeff95evo
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 21:51 | |
| pour moi pas besoin de changer la pompe a eau a chaque distribution vu qu il faut la faire tous les 60.000km ou 5 ans et en sachant quel tiens largement plus que 120.000km. pour le prix on trouve sur oscaro a partir de 45€ | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 21:59 | |
| salut jeff,
C'est bien ce qui me semblait, sinon j'imagine que tu me l'aurais fait changer...
lionsot
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 22:13 | |
| Je viens de faire ma pompe à eau sur le 3.0L pas besoin de faire la courroie de distrib en même temps, ça passe. J'avais fais ma distrib l'année dernière et la pompe à eau ne fuyait pas et avait 80Mkm. Mais est apparu une fuite récalcitrante au niveau Pompe à eau. Du coup commandé chez oscaro 1 QUINTON HAZELL Pompe à eau - QCP1425 : 43,77 € l'unité => 43,77 €, et reçu en 2 jours avec le joint de pompe HS (sec et déformé) heureusement que j'en avais en stock Pour finir ma pompe à eau ne fuyait pas mais la fuite venait du joint corps thermostatique. il était vraiment fatigué, du coup, j'ai tout changé les 2 durites, les colliers, les joints, la pompe, le thermostat (que j'avais en stock) ainsi que la courroie de pompe. | |
Diremas
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 23:19 | |
| Merci à tous Et merci pour le tuyau oscaro ! 117 000 kms, pompe à eau d'origine.... Je crois que pour 45€, je vais pas trop me poser de question ! Par contre, je vais serrer les miches pour pas casser une vis mais j'ai l'impression que c'est pas gagné Bon courage à ceux qui sont dans la mouise !!!! | |
john
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 9/10/2010, 23:59 | |
| J'ai cassé la pompe à eau l'an dernier sur une sortie circuit. Pas très compliqué à faire (quand les vis cassent pas), et pas cher => yapluka | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 10/10/2010, 01:23 | |
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau 10/10/2010, 14:37 | |
| Je ne change pas une pompe à eau qui n'est pas morte.
Et vu que virer la courroie pour y avoir accès n'est pas le plus grand problème, j'eviter de me creer du boulot inutile.
Avant de mourir, cela prévient: bruit de chevrottement du joint cyclam parfaitement caractéristique et petite fuite.
Pour les vis de l'ensemble thermostatique, cela casse une fois sur deux, à moins de mettre de la tige filetée inox ou laiton, et des ecrous sur le dessus.
Bon courage, et bon grattage du plan de joint de la pompe, c'est une joie intense à faire.
| Sujet: Re: Courroie de distri / pompe à eau | |
