| | tension chaine distri | |
misup
Messages : 130 Date d'inscription : 24/08/2013 Age : 70 Localisation : PACA
| Sujet: tension chaine distri 23/10/2019, 13:24 | |
| De combien de tours faut il desserrer le boulon de 14 pour retendre dynamiquement la chaîne de distribution sur un 2000? Merci d'avance | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: tension chaine distri 23/10/2019, 14:21 | |
| Il faut juste la desserrer un peu pour que le ressort du tendeur de distribution puisse faire son effet. | |
| | | misup
| Sujet: Re: tension chaine distri 25/10/2019, 18:18 | |
| un quart de tour, un demi tour ou un tour? | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: tension chaine distri 28/10/2019, 10:34 | |
| Tu desserre juste ce qui est necessaire pour que le tendeur se déplace librement | |
| | | misup
| Sujet: Re: tension chaine distri 30/10/2019, 14:19 | |
| Merci. Comment je sais que le tendeur est libéré? | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: tension chaine distri 30/10/2019, 14:46 | |
| si tu veux être sur, moteur à l'arrêt, tu enlèves le couvre culasse et tu regardes si avec un levier, tu arrives a faire reculer le tendeur | |
| | | misup
| Sujet: Re: tension chaine distri 2/11/2019, 19:26 | |
| Sujet: Re: tension chaine distri | |
